2024-10-31, 18:13 | 只看该作者 #295 | |||
示例:将【印前角线S5.2】数据迁移到【印前角线D1.0】 打开【此电脑】【文档】,找到【印前角线S5.2】数据文件,将“【印前角线S5.2】数据文件”改为“【印前角线D1.0】数据文件”,将【AutoMark】文件夹里面〖AutoMark_S5.2〗改为〖AutoMark_D1.0〗就可以了,新的脚本就可以读取老数据。 此帖于 2024-10-31 19:05 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-11-01, 20:06 | 只看该作者 #297 | |||
1、右下角信息旋转180度,信息文字压住裁切线已修复。 2、新增【常用】预设按钮自定义。 3、新增底部【色条旋转】。 4、新增【取消选择】。 5、新增自定义【十字-两边】选项。 6、【颜色信息色条】【文字偏移】由原来6档增加到10档,增加4档负数选项。 7、【X8.8】与【X8.7】比较,代码优化性能提升,减少代码25行。 8、新增【印前角线D1.1】大按钮三十六组输出款。 【色条旋转】 选择〖咬口-上+左下角色条〗或者选择〖咬口-上+右下角色条〗,页面底部〖色条〗〖百分比色条〗〖颜色信息色条〗〖自定义色条〗〖自定义加专色条〗旋转180度排列。 【取消选择】 勾选〖取消〗选项,生成角线后,取消光标处于选中物件状态。 【十字-二边】 〖十字-二边〗生成2个方位自定义十字,以正上方为基准制作一个『十字线.pdf』,咬口二边2个〖自定义十字线〗链接文件旋转排列,梅花图设置二边〖自定义十字线〗〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗四个方向。咬口上下生成〖裁切十字线〗。 示例:将【印前角线S5.2】数据迁移到【印前角线D1.1】 打开【此电脑】【文档】,找到【印前角线S5.2】数据文件,将“【印前角线S5.2】数据文件”改为“【印前角线D1.1】数据文件”,将【AutoMark】文件夹里面〖AutoMark_S5.2〗改为〖AutoMark_D1.1〗就可以了,新的脚本就可以读取老数据。 |
回复时引用此帖 |
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
2024-11-06, 21:50 | 只看该作者 #300 | |||
所有版本【颜色信息色条】循环,颜色名称无法对齐色块已修复。 将数字设置为【0】,上下色条颜色文字与色块从左对齐,左右两侧色条颜色文字与色块从顶对齐。 【颜色信息色条】【文字偏移】由10档返回到6档,如果以前设置为负数的,要重新调整数据,再保存一下。 文字对齐色块我想了好长时间,以前只能用文字偏移来调节,今天刚刚想到了方法,终于解决了。 |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
zhyum2007 (2024-11-07)
