旧 2024-11-07, 08:22   只看该作者   #301
jsyzxqf jsyzxqf 当前离线
级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 91539
注册日期: 2009-04-16, 18:00
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 jsyzxqf 向着好的方向发展
Uid: 91539
现金: 43金币
资产: 43金币
大师你太厉害了,又完善了,感谢!感谢1
jsyzxqf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-07, 20:21   只看该作者   #302
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V26.9】+【印前角线Z9.8】+【印前角线X8.8】+【印前角线S5.3】+【印前角线D1.1】第三次更新日志
所有版本【色条】【百分比色条】【颜色信息色条】循环,无法自定义长度已修复。
由原来【加减】使用1个色块宽度调节色条长度,改为使用毫米调节色条长度。
【加减】
颜色版块〖加减〗选项,设置〖色条〗〖百分比色条〗〖颜色信息色条〗循环,〖自定义色条〗〖自定义加专色条〗循环,在原来基础上增加或减少长度,可以输入〖20〗毫米。
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
772732136@qq.com (2024-11-08)
旧 2024-11-08, 08:06   只看该作者   #303
zhyum2007 zhyum2007 当前在线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 zhyum2007 向着好的方向发展
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
越来越好用了,功能更完美……谢谢老哥!!!
zhyum2007 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-08, 17:24   只看该作者   #304
30561796 30561796 当前在线
级别:20 | 在线时长:508小时 | 升级还需:17小时级别:20 | 在线时长:508小时 | 升级还需:17小时
Uid: 105051
注册日期: 2009-07-26, 22:46
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 30561796 向着好的方向发展
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
功能强大,越来越完美!点赞 对印前工作者的便利和效率也高
30561796 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-12, 08:16   只看该作者   #305
PJXSWZ PJXSWZ 当前离线
级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 421520
注册日期: 2014-08-29, 16:05
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 PJXSWZ 向着好的方向发展
PJXSWZ PJXSWZ 当前离线
Uid: 421520
现金: 15金币
资产: 15金币
目前的工作用不上,但好东西还是要收藏起来,以防哪天领导丢个彩印任务...
PJXSWZ 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-16, 16:40   只看该作者   #306
Michae007 Michae007 当前在线
级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 711134
注册日期: 2021-09-13, 09:17
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 Michae007 向着好的方向发展
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
作者: tiantian1998 查看帖子
【加减】
天天大神,新问题又来了,D1.1的
咬口在右侧/上侧边时,色条选择【颜色信息】时,色标错位了
咬口在左侧边时,色条选择【颜色信息】时,色标也并非在色块居中
目前咬口在下方时,色条选择【颜色信息】时,显示正确
文件和脚本数据我都打包了,看下是我设置的问题还是代码需要改进
新建文件夹.rar
Michae007 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-16, 19:50   只看该作者   #307
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
天天大神,新问题又来了,D1.1的
附件 507098
附件 507099
你可能是用老的文件夹改为这个版本的文件夹,老的数据那个地方是【3】,最新版本这个地方是【0】。
你也可以点一下默认,看一下现在这个地方的数据是【0】。左侧或者顶部都是【0】。
1,记事本打开每个数据文件,查找替换 将 <yswt>2</yswt> 改为 <yswt>5</yswt>。
2,或者打开【预设1】这个地方改为【0】,再重新保存【预设1】。
以前位置也不准确,我将颜色放在三分之一色块的位置,现在底部色条旋转就不对了,所以改为【0】。
我大概看了一下,你可能是要解决这个问题,你再试一下,有问题再找我。
文件类型: jpg 说明_画板 1.jpg (831.4 KB, 12 次查看)
文件类型: pdf 说明.pdf (497.0 KB, 2 次查看)
此帖于 2024-11-16 20:07 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-11-17, 11:31   只看该作者   #308
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
天天大神,新问题又来了,D1.1的
附件 507098
附件 507099
【印前角线V26.9】+【印前角线Z9.8】+【印前角线X8.8】+【印前角线S5.3】+【印前角线D1.1】第四次更新日志
所有版本【颜色信息色条】循环,两侧和底部颜色信息文字超出色块修复。
【印前角线D1.1】面板优化。
色条不勾选【循环】,可以用【左右】【上下】调节位置。
色条勾选【循环】,可以用【加减】调节色条长短,【上下】调节位置。
大师,原来代码不对现在改好了,你原来的数据不用改动可以使用的。
文件类型: jpg 1.jpg (551.8 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (424.3 KB, 8 次查看)
文件类型: mp4 色条测试.mp4 (4.78 MB, 30 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V26.9】+【印前角线Z9.8】+【印前角线X8.8】+【印前角线S5.3】+【印前角线D1.1】第四次更新.zip (302.6 KB, 21 次查看)
旧 2024-11-25, 18:32   只看该作者   #309
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
【印前角线V26.9】 这个角线白边 做叠印了。
旧 2024-11-25, 18:34   只看该作者   #310
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
十字也是白边做了叠印。有空完善一下。
旧 2024-11-25, 18:58   只看该作者   #311
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
大师,我刚才检查过代码,白色描边代码里面没有叠印这个英文,我试过生成角线白色描边也没有白色叠印,暂时不知道是哪个地方出错。
下面是印前角线白色描边代码,里面没有叠印代码
function xtiao_wadd(c) {
var xtiao_w = g.pathItems.add();
xtiao_w.setEntirePath(c);
xtiao_w.stroked = true;
xtiao_w.strokeColor = white;
xtiao_w.strokeWidth = lw * 5;
xtiao_w.strokeDashes = [];
xtiao_w.filled = false;
return xtiao_w;
下面是极速手提袋代码,我加叠印进去的。
var tx1 = g5.pathItems.add();
tx1.filled = false;
tx1.stroked = true;
tx1.strokeColor = DIE;
tx1.strokeWidth = lw;
tx1.strokeDashes = [];
if (diey.value == true) {
tx1.strokeOverprint = true;//生成叠印英文
旧 2024-11-26, 08:06   只看该作者   #312
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
xtiao_w.strokeDashes = ...
好的,谢谢,可能是我文件设置的问题。
旧 2024-11-26, 09:26   只看该作者   #313
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: 30561796 查看帖子
我看了,没有叠印,角线也没有,………………
旧 2024-11-27, 09:21   只看该作者   #314
764270329 764270329 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 560110
注册日期: 2017-04-09, 06:34
感谢: 12
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 397金币
资产: 399金币
声望: 10 764270329 向着好的方向发展
Uid: 560110
感谢: 12
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 397金币
资产: 399金币
【印前角线D1.1】面板优化。
天天 大佬,能否把拼板尺寸信息改到右上角,颜色信息在中间右十字上方,文件名在右下角。或者能自定义位置最好,现也可以自定义但是文字方向不同。可以帮忙改成下图这样吗?
文件类型: pdf 未标题-2.pdf (464.0 KB, 7 次查看)
764270329 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-27, 11:42   只看该作者   #315
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 764270329 查看帖子
等我这二天把版材咬口脚本完善,
由于有的版本面板没有空位了,你选择一款印前角线帮你专门改一下。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:25.
