旧 2010-09-11, 18:35   只看该作者   #31
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 8219543 查看帖子
问一下老兄
你那图片怎么传上来的????
还至于啊 !你就把供纸弧度调一调 看看那什么情况?大小一调,不就知道啦!多数是你双面供纸弧度问题.不是二次进纸问题,是双面那里有问题!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-14, 01:36   只看该作者   #32
GUO-S GUO-S 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 175474
注册日期: 2010-07-23, 20:32
声望: 10 GUO-S 向着好的方向发展
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
柯美8050彩机出代码45-08,关机再开机正常,出于怕有隐患的想法,后查维修书可能是激光修正电机M或是激光修正HP传感器M(SP6)故障,于是又拆开机器取出激光器M,从外观看不出有什么异样,到是灰尘不少,接着就搞卫生清洁,后又拆开盖板一眼就看出问题所在,原来是通过激光修正HP传感器的那根线挂在了一个白色轮子的边缘(应该在凹槽中才对),心中窃喜,回头想想关机再开机又正常,那是因为出代码后打印的文件中正好没有M色,可能是HP传感器没动作的原故;带作小小成功的喜悦,又把YCK的三个激光器都做了清洁,开机46-09,书上说的可能是分度传感器或激光驱动板与图像处理板的连接异常(此时打击中),接下来就多事了,激光器CMYK一个一个拆开检查表面上看不出有何异常,还原后再开机还是46-09,晕了,睡一觉后再找找问题所在,还望路过的朋友提点建议,指导指导,多谢了。
GUO-S 当前离线
旧 2010-09-14, 16:15   只看该作者   #33
shamlock shamlock 当前离线
Uid: 9282
注册日期: 2005-12-15, 19:39
声望: 10 shamlock 向着好的方向发展
Uid: 9282
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
请问双面供纸弧度是怎么调的,具体在那个位置谢谢了
shamlock 当前离线
旧 2010-09-14, 23:31   只看该作者   #34
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
柯美8050彩机出代码46-09,今天又开机检查试了,问题依旧,进36模式,发现LD偏压全为0,接着又输入各色LD偏压,再试着进行显影剂充电,按开始键无反应,又试伽玛还是没反应,是不是存贮电池坏了,数据没了,郁闷中
GUO-S 当前离线
旧 2010-09-15, 14:02   只看该作者   #35
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: GUO-S 查看帖子
有些东西你是动不得的,我都不敢拆,只清洁一下。
你检查下激光头和多棱镜右边那负责激光光束时序对位的那装好了没有,再看看排线有没有接触不良的,顺便激光器调一下位试试,按3、6键开机看还能打红、黄、蓝、黑打测试业不,应该没多大问题再仔细检查检查。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-15, 14:05   只看该作者   #36
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: shamlock 查看帖子
你那什么机器?一般进纸为零,弧度调不得。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-15, 23:25   只看该作者   #37
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
柯美8050彩机出代码46-09,今天照楼主的意思检查了激光器(CMYK打开外壳一一对比),激光器排线到图像板用万用表+缝衣针逐一测试全通,激光器CMY互换已试了,3、6键开机 过程调整里的每项参数全为0,且按开始键无反应,图像调整的参数和以前一样没变,打红、黄、蓝、黑测试页就出代码46-09,正常开机也是46-09,这个代码和36里的过程调整有关联?36里的过程调整是图像板还是存贮电池或是OACB在作用,再请楼主分析分析,谢谢了
GUO-S 当前离线
旧 2010-09-16, 00:22   只看该作者   #38
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
在哪里?在36调整模式里面。在图像调整里面,在到供纸弧度调整,这一项里面的,ADU供纸调整,不可能不能调整的,你先把数据回复标准值,然后,看看是不是好点啦,不好你在去调整,一下,就是正负两个,没什么花样的。你那种情况多数是供纸弧度过大,导致纸张弯曲厉害,,,,,,,
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-16, 17:09   只看该作者   #39
Uid: 9282
Uid: 9282
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
大哥,你太牛了,问题解决了,就是在36里面调的,不过a3还是过不去啊,呵呵
shamlock 当前离线
旧 2010-09-16, 17:43   只看该作者   #40
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: GUO-S 查看帖子
柯美8050彩机出代码46-09,今天照楼主的意思检查了激光器(CMYK打开外壳一一对比),激光器排线到图像板用万用表 缝衣针逐一测试全通,激光器CMY互换已试了,3、6键开机 过程调整里的每项参数全为0,且按开始键无反应,图像调整的参数和以前一样没变,打红、黄、蓝、黑测试页就出代码46-09,正常开机也是46-09,这个代码和36里的过程调整有关联?36里的过程调整是图像板还是存贮电池或是OACB在作用,再请楼主分析分析,谢谢了
老兄关于46-9我今天特意拆了台机器看了一下,我把每个激光头的线都拔下来试了下看报什么代码,激光头YMCK左边插头未接线分别报41-5 41-6 41-9 41-11,YMCK激光头右边插头未接全报46-9,激光器右边接头线分别连着多棱镜电机右边激光器驱动板、左边分度传感器板。46-9就是接头没接好,你在仔细检查下每个接头,和接口里面的针看有弯的没。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-16, 20:43   只看该作者   #41
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
作者: hao6773292 查看帖子
首先感谢楼主的这份热心肠,我想如果是你的客户的话心里有多踏实,感谢的话溢于言表,还是赶紧弄机器吧
GUO-S 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 GUO-S 表示感谢:
lms (2010-10-08)
旧 2010-09-16, 21:36   只看该作者   #42
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: shamlock 查看帖子
我草,有这种事,你在看看你那定影的左边,那海绵翻转辊子怎么样,还有走A3的单面,是不是会那种前面,(面朝下的)不平整的,如果是,那你不要犹豫啦,换个棍子,或者你换个定影组件,绝对OK!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
lms (2010-10-08)
旧 2010-09-17, 05:36   只看该作者   #43
唯一 唯一 当前离线
Uid: 49781
注册日期: 2007-08-20, 09:37
声望: 10 唯一 向着好的方向发展
唯一 唯一 当前离线
Uid: 49781
声望: 10 唯一 向着好的方向发展
我弱弱的问句,我买了二手机,卖家也消失了,现在连PC怎么接服务器都不会,因为卖家没给数据线
唯一 当前离线
旧 2010-09-17, 09:25   只看该作者   #44
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: GUO-S 查看帖子
客气了!在为别人搬开一块砖的同时,也给自己添一块砖!
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-17, 10:55   只看该作者   #45
Uid: 9282
Uid: 9282
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
走A3的单面是有点不平整的,特别是刚开机出来的几张很明显,看来要换一下海绵翻转辊了,呵呵
shamlock 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:55.
