旧 2011-07-25, 20:57   只看该作者   #31
77182132 77182132 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 72545
注册日期: 2008-07-24, 10:20
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 77182132 向着好的方向发展
Uid: 72545
现金: 8金币
资产: 8金币
大家有用FAST的么?杜邦的版。
77182132 当前离线
旧 2011-11-21, 10:34   只看该作者   #32
JensonK JensonK 当前离线
Uid: 226546
注册日期: 2011-05-13, 15:49
感谢: 63
声望: 10 JensonK 向着好的方向发展
Uid: 226546
感谢: 63
作者: huafeihua 查看帖子
各位大哥们,我想请问一下,怎样避免或者解决柔印版在装版过程中的开胶问题?(我们现在用的是赛丽版,胶带是3M的,再装好版后有的竟然在半个小时后版缝之间就会开胶。)...
版材有软硬之分,根据你的描述,应该是你用的版太硬了,换用硬度低的版材可以解决。
JensonK 当前离线
旧 2011-11-22, 20:29   只看该作者   #33
bianyuanshuyi bianyuanshuyi 当前离线
Uid: 267164
注册日期: 2011-11-22, 20:18
声望: 10 bianyuanshuyi 向着好的方向发展
Uid: 267164
默认 大家好!我是刚刚从事柔印这个行业的,以后请多多指教
作者: zhang731007 查看帖子
柔印印前图片调色这方面知识本人也要补充,一起共同努力!!
谁能帮忙多提供一些刚刚入行的思绪
bianyuanshuyi 当前离线
旧 2012-02-23, 10:09   只看该作者   #34
sunapple sunapple 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 sunapple 向着好的方向发展
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
默认 网纹辊对高质量柔印的影响
[隐藏内容]:
您需要花费 1 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
文件类型: ppt 03网纹辊对高质量柔印的影响上传.ppt (11.12 MB, 489 次查看)
sunapple 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 sunapple 表示感谢:
barrycheng (2012-04-18), boya (2017-07-25)
旧 2012-05-22, 08:40   只看该作者   #35
wh_zzz wh_zzz 当前离线
级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 wh_zzz 向着好的方向发展
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: JensonK 查看帖子
板材开胶一般都会存在,注意不要有多余的油墨进入板材与版滚之间的缝隙里。另外柔印版的接口用胶带密封好就行了。
wh_zzz 当前离线
旧 2012-09-02, 12:37   只看该作者   #36
pjunhua2007 pjunhua2007 当前离线
级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时
Uid: 119263
注册日期: 2009-10-14, 21:05
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
声望: 10 pjunhua2007 向着好的方向发展
Uid: 119263
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
楼主,想进入这个行业,有经验的柔版印前制作人员去那里招聘比较好啊,国内柔版印刷产业那个城市比较集中
pjunhua2007 当前离线
旧 2012-09-16, 09:18   只看该作者   #37
zjhjb zjhjb 当前离线
级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时
Uid: 16743
注册日期: 2006-05-31, 17:00
声望: 10 zjhjb 向着好的方向发展
zjhjb zjhjb 当前离线
Uid: 16743
有一个印件2个色,其中1个色是满版实地空心字,而另外1个色没有实地,较少的文字且与实地版叠印,这样经常会出现叠不准的现象,不知如何计算缩比。
zjhjb 当前离线
旧 2012-10-22, 23:17   只看该作者   #38
zhangviet 的头像
zhangviet zhangviet 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时
Uid: 121174
注册日期: 2009-10-22, 20:03
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 zhangviet 向着好的方向发展
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: zjhjb 查看帖子
两张版的缩比一样的就不关缩比的事,文件的陷印没做好
zhangviet 当前离线
旧 2013-02-04, 09:19   只看该作者   #39
wulong198828 wulong198828 当前离线
级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时
Uid: 323658
注册日期: 2012-12-20, 15:22
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 wulong198828 向着好的方向发展
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
曾经遇到过印渐变时小网点部分不停堆墨,开不一会儿就要停下来擦版,
非渐变的就是比这次网点还小也没出过这种问题,怎样避免或者解决这种问题?
wulong198828 当前离线
旧 2013-02-04, 13:23   只看该作者   #40
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
帅哥 级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
作者: wulong198828 查看帖子
只能採用高線數的網紋輥來解決。如果你印刷150網線,網紋輥的線數最好能達到900線或以上。否則小網點部分肯定會積墨。
LWF 当前离线
旧 2013-02-16, 11:30   只看该作者   #41
lizongchun lizongchun 当前离线
Uid: 170774
注册日期: 2010-06-28, 17:48
声望: 10 lizongchun 向着好的方向发展
Uid: 170774
好久没有来了。。。。。
lizongchun 当前离线
旧 2013-03-01, 23:22   只看该作者   #42
alter0233 alter0233 当前离线
Uid: 315973
注册日期: 2012-09-27, 17:52
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 alter0233 向着好的方向发展
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
柔印要做好一点都不容易 甚至要难于胶印
胶印不论从材料、工艺、还是质量评价、都已经相当完整成熟了
柔印光一个印刷压力就不能很好的恒定、更别提其他不同材料、油墨、版材、纸张、需要的工艺,反而实际生产时要遇到的情况多的多
alter0233 当前离线
旧 2013-05-27, 22:49   只看该作者   #43
57300776@qq.com 57300776@qq.com 当前离线
Uid: 347235
注册日期: 2013-05-27, 22:00
声望: 10 57300776@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 347235
我做纸箱柔印10来年了,拿纸箱水性柔版印刷机举例,跟你们分享一下经验吧!
1、压力问题
网纹辊与印版之间的压力调节:这个地方说难不难,只要你保持版材厚度和硬度一致的话,那么调节一次就是一劳永逸!(印版正常磨损除外)。压力调节的度掌握在“吻触”即可。办法是第一次调节的时候,先把版贴好,水墨循环起来,将网纹辊落下,转动版棍,采用先松后紧原则一点点的增加压力,直到印版均匀涂上水墨为止!这个调节很关键,因为如果不是这样调节的话,那后在后面试机和生产过程中如果出现印刷问题的话,很难一下找到问题所在!
印版与印刷物之间压力的调节:我想其他材料的话,这个地方没那么难,但是纸箱不一样。因为纸板的厚度与平整度很难控制的那么严格.其他材料如果表面平整的话,也应该是采用先松后紧原则调整,但是印刷纸箱只能采用先紧后松原则调整!而且这种调节根据纸板的质量,有可能从生产开始至生产结束都不会停止!压力小,会印不上;压力大会导致网点扩大,图案失真,甚至破坏瓦楞结构降低纸板强度。
2、水墨的控制
以我的经验来看,死扣PH值和黏度并不能解决问题!因为每个厂家的水墨配方还有水墨档次质量的高低都不一样,所以PH值与黏度控制只能是一家一个标准。如果只使用一个厂家的水墨,那么控制起来就容易多了!还有一点就是不要自己轻易地去调色,因为水墨的颜料是有机颜料,不同颜色掺在一起有时候会起反应,会造成水墨起泡、沉淀等等!
具体的一些生产过程中产生的问题,可以问我。知无不言,言无不尽!
旧 2013-11-16, 11:19   只看该作者   #44
12111121212 12111121212 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时
Uid: 290043
注册日期: 2012-03-23, 20:52
感谢: 96
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 12111121212 向着好的方向发展
Uid: 290043
感谢: 96
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
没看到关于缩版率的计算问题,求高手指点。
12111121212 当前离线
旧 2013-12-19, 17:31   只看该作者   #45
G4123 G4123 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 74390
注册日期: 2008-08-29, 15:28
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 G4123 向着好的方向发展
G4123 G4123 当前离线
Uid: 74390
现金: 17金币
资产: 17金币
排骨纹最好的解缺方法还是在版材和工艺上,不同的工艺出来的效果完全不一样
G4123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 18:23.
