推荐
旧 2011-06-21, 15:43   只看该作者   #31
liukiss2004 liukiss2004 当前离线
Uid: 228206
注册日期: 2011-05-20, 17:41
声望: 10 liukiss2004 向着好的方向发展
Uid: 228206
光油滚桶容易沾油墨,印4000张左右要擦一次胶片,上光后表面会有拉丝(像下雨的感觉一竖竖的)。还有,停机10分钟左右如果不重擦胶布后上光的话纸张会容易粘住上光滚桶. 求原因,谢谢了。。。。。。
文件类型: jpg 1.jpg (103.7 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (117.0 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (96.4 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (127.2 KB, 5 次查看)
liukiss2004 当前离线
旧 2011-06-21, 16:46   只看该作者   #32
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: rickyyy 查看帖子
请教157G 以下纸张过UV 表面处理,能不能用普通的胶印机? 一定要用UV印刷机吗?
必须用专用设备,UV油对墨路、橡皮的渗透膨胀影响很大,专用的橡皮、墨辊能有效地控制其影响!普通机器只能用做普通的油性光油了!
hhx918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
LEO-JOHN (2011-07-12)
旧 2011-06-21, 17:00   只看该作者   #33
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: liukiss2004 查看帖子
首先,你用的是普通油性光油吗?是局部上光吗?如果是的话!希望换用粘度较大,粘性小些的光油!
其次,使用局部上光时,严格控制上油量,减少版面水量!
最后,甩油主要原因是上油过大,乳化了!酒精含量高,停机后光油粘性增值过高,把印品的墨层拔下来,甚至出现撕纸!
换用不同品牌的光油效果不同!找适合自己的产品!
hhx918 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
LEO-JOHN (2011-07-12), liukiss2004 (2011-06-22)
旧 2011-06-21, 17:03   只看该作者   #34
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: afei1984107 查看帖子
纸张对油墨的影响确实也是也比较大,例如扫描版尾的色靶,拿CMYK的实地密度来说,不同墨区,实地密度相同,但是实地的LAB值有时差异会比较大,很难控制,就算我设好了密度,把密度容差设为0.05,每个墨区的密度都调整到容差范围内,但是也不能保证每个墨区实地色块的Lab值都能符合ISO 2846的标准(色差在5的范围内)。这是纸张的影响,但是油墨也是有很多问题,例如我设好的印刷密度,翻单的时候,我用同一品牌的油墨,就算我印刷调到设定的密度,但是颜色却有变化,只有更改印刷密度数据才可能跟到颜色。
在这里我想咨询一下,为什么我们这里老是会出现油墨比较难干的现象???主要体现在后加工过表面处理的时候,有时...
油墨难干也是我一直头痛的问题。
1、一些油墨厂把冬天的油墨在夏天发到印厂。
2、水墨平衡把握不好。水大墨大导致难干或者拖花等等。
老济 当前离线
旧 2011-06-22, 15:26   只看该作者   #35
Uid: 228206
Uid: 228206
作者: hhx918 查看帖子
首先谢谢你的专业解答。我再补充一下吧!
所用的光油是水性联机磨光油,局部上光,粘度是 17S(柴氏3号杯), 换用某品牌的光油(印刷速度、温度、油桶压力相同的情况下)这些问题都得到了解决。 但换用某牌的光油在磨光的时候会粘钢带(排除光油和油墨未干的情况)。
liukiss2004 当前离线
旧 2011-06-22, 17:17   只看该作者   #36
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
首先谢谢你的专业解答。我再补充一下吧!
光油瞬间固化时间长,树脂释放的慢!水性光油应该控制好达因值!涂布的太多太厚容易粘钢带!涂布的太少有针孔!不亮,根据自己情况调整和选择,或让厂家帮助调整!
hhx918 当前离线
旧 2011-06-28, 15:52   只看该作者   #37
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
一个印刷公司,如何选择油墨?难道就是按经销商推销,有什么检验标准不?
wdeng 当前离线
旧 2011-06-29, 08:34   只看该作者   #38
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: wdeng 查看帖子
肯定有标准,从印刷角度讲所使用的油墨必须满足ISO2846标准的要求!有助于色彩还原一致性、真实性。
一般国内印刷厂应根据自己的产品要求来选择!低档印刷品应选择低档油墨!高档油墨也没有多高的印刷效果,反而浪费油墨!高档印品需要高档的纸张、高档油墨、高档润版液......所有的环节都匹配,产品质量才有保证!
所以你应该根据自己实际情况选择适合自己的产品!比如印刷康师傅碗面包装桶,要求油墨必须符合SGS、ROSH等认证;ISO2846要求;6+1连线上光无露白、针孔等故障!具体情况具体确定选择最适合的产品!
hhx918 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Bloodsaler (2011-06-29), LEO-JOHN (2011-07-12), 老济 (2011-07-09)
旧 2011-07-09, 13:48   只看该作者   #39
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
什么品牌的白墨,印在金卡银卡纸上,只用印一次,就能盖住纸底颜色的?我们现在基本上是印2次白,等晾干
wdeng 当前离线
旧 2011-07-09, 23:06   只看该作者   #40
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: wdeng 查看帖子
想一遍搞定白墨里碳酸钙含量必须高,一般白墨比重大,2kg盒子装3kg,所以选择比重大的;DIC、东洋的都可以,使用时白墨里加些调金油或调银油;干燥快!因为白墨里一般不加催干剂!
hhx918 当前离线
LEO-JOHN (2011-07-12), wdeng (2011-07-20), wlx0755 (2017-11-10)
旧 2011-07-10, 12:54   只看该作者   #41
sss1987love sss1987love 当前离线
级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时
Uid: 137858
注册日期: 2009-12-28, 13:23
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 sss1987love 向着好的方向发展
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
楼主真是无所不知,虽然好多东西听不太懂.但还是觉得很有启发
sss1987love 当前离线
旧 2011-07-16, 17:20   只看该作者   #42
boyuanzhen boyuanzhen 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 220166
注册日期: 2011-04-10, 21:20
声望: 10 boyuanzhen 向着好的方向发展
Uid: 220166
提问:
1. PMS Pantone根基油墨有哪14种呢?如何选择好的油墨?目前国内有哪些品牌的油墨比较好,国外呢?
2. 新出的GOE Pantoen系统的根基油墨有10种,是否和PMS Pantone的根基油墨是重复的呢?
boyuanzhen 当前离线
旧 2011-07-17, 11:48   只看该作者   #43
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: boyuanzhen 查看帖子
提问:
1、PANTONE MATCHING SYSTEM简称PMS,国外客户通常称为PMS色卡,第四版产品中使用的铜版纸和胶版纸将比以往版本中使用的更亮;更蓝。铜版纸的涂料从60磅增加到80磅,从而提高产品的可用性和耐用性。除了提供彩通配色系统(PANTONE MATCHING SYSTEM简称PMS)的色彩外,本套装同时包含采用崭新且更亮泽的光面铜版纸和胶版纸印制的两种效果。这指南包括147个新专色和14个附加金属色,还有油墨混调配方。
2、pantone Goe色彩体系里的pantone GoeGuide色卡来选择、交流2058种新的专色。均标有彩通Goe系统(PANTONE Goe System)的独有编号,本色卡包含的2058种颜色都被印刷在光面铜版纸上,并提供精确的专色的比对分量和百分比油墨混合配方及RGB比例。此系列色卡包含PMS中40%的色号。但是这些颜色已经按照Goe的命名规则重新命名。Goe是对PMS的补充与扩展。pantone 16-4-1 C命名
· 第一组数字“16”表示该颜色位于16个颜色家族,源于该色系的全效色。
· 第二组数字“4”表示该颜色在颜色家族里的页码。有些颜色家族可能只有一页,而这些则可能多达五页。
· 第三组数字“1”表示该颜色所在页的位置
全球知名的品牌都没问题,他们都经过颜色认证了!
hhx918 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Bloodsaler (2011-07-17), LEO-JOHN (2011-07-20), wlx0755 (2017-11-10), yanquanquan (2012-11-30), 正前方 (2019-03-10), 老济 (2011-09-18)
旧 2011-07-17, 17:15   只看该作者   #44
liujinfu liujinfu 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 228438
注册日期: 2011-05-21, 22:32
来自: 东莞市
声望: 10 liujinfu 向着好的方向发展
Uid: 228438
来自: 东莞市
请问一下大豆油墨和普通油墨的成份区别是什么?
liujinfu 当前离线
旧 2011-07-17, 22:05   只看该作者   #45
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: liujinfu 查看帖子
普通胶印油墨溶剂主要用干性植物油亚麻仁油、高沸点矿物油;而大豆油油墨溶剂主要以半干性植物油大豆油为主,矿油为辅,有的配方不用石油类溶剂,全部大豆油为主,减少排放物污染,废纸脱墨也容易,油墨色彩、光泽较有很大的提升!
hhx918 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Bloodsaler (2011-07-18), LEO-JOHN (2011-07-20), qyx6112 (2014-10-07), wxymk1013 (2014-06-04), 老济 (2011-09-18)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:08.
