◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
请教电雕问题
第 3 页,共 3 页
2011-10-29, 10:32
31
quyu
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu
我觉得你说的有点武断,同实地密度的印刷品,凹印的色域一定是大于等于胶印的,所以你说的并不成立
上面的话说的不对,说反了,应该是相同色域的情况下,凹印的实地密度是大于胶印的!特此修正,并致歉!
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2011-10-30, 22:38
32
STGO2011
Uid: 203466
注册日期: 2011-01-01, 23:51
30
STGO2011
Uid: 203466
30
不管怎么样。这东西没人会教给你的。还是靠自己。。好不好取决于数码打印和做出来的版一致不。我厂的版就跟图文的数码打印差不多。油墨是4比1调配的。
右列会员因为此帖价值甚高向 STGO2011 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-11-01, 09:47
33
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
楼上你们厂的油沫如果是4:1,说实话,颜色有点深了,这样有可能对印刷不利。除非你们的打样油沫非常拉级,也说不定。
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-11-01, 10:50
34
hdragon123
Uid: 5290
注册日期: 2005-09-08, 23:05
14
1 个帖子获得 2 次感谢
hdragon123
Uid: 5290
14
1 个帖子获得 2 次感谢
基于一个原理:灰平衡,兰红黄三色出来21阶梯尺达到灰色效果,其次凹印的印刷缺陷,深网并网,高光掉点调整
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hdragon123 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29),
杜宇
(2018-09-09)
hdragon123
查找 hdragon123 发表的帖子
查找 hdragon123 发表的更多主题
hdragon123
查找 hdragon123 发表的帖子
2011-12-24, 22:22
35
光阳制版
Uid: 252803
注册日期: 2011-09-10, 03:52
光阳制版
Uid: 252803
其实调电雕的目的就是使渐变网柔和,至于调高光值的大小,主要是根据胶印的灰平衡来调。
右列会员因为此帖价值甚高向 光阳制版 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
光阳制版
查找 光阳制版 发表的帖子
查找 光阳制版 发表的更多主题
光阳制版
查找 光阳制版 发表的帖子
查找 光阳制版 发表的更多主题
2011-12-25, 18:15
36
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
楼上两位的理论完全不敢与之苟同,电雕曲线与灰平横有个屁关呀。。。
geyouwei
(2024-05-29)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-12-25, 21:22
37
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
我这几天有测试电雕追胶印V2 F39L标准,均值没有进1,不过实际出来的效果还是非常好的。
geyouwei
(2024-05-29)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-12-26, 11:22
38
xu-888
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
1289
5 个帖子获得 5 次感谢
xu-888
Uid: 67658
1289
5 个帖子获得 5 次感谢
老唐,请问凹印的C、M、Y、K密度分别是这多少是最佳值呀?哈哈
右列会员因为此帖价值甚高向 xu-888 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2011-12-26, 16:06
39
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
最佳密度,以印刷来讲,理论上应该是LAB值来确定最大色度为最佳,而以制版打样来讲,以我个人的经验来看,在你们可以忍受的范围内,越低越好。也和油沫的纯度,带灰有关。以东洋APL打里印版来举例,我认为兰1.9,红1.65,黄1.25左右算OK。若用它来打表印版,应该密度还会再低一点。
geyouwei
(2024-05-29)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-12-26, 16:31
40
dazzle
Uid: 29311
注册日期: 2006-11-18, 15:21
384
感谢: 135
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 64金币
资产: 564金币
dazzle
Uid: 29311
384
感谢: 135
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 64金币
资产: 564金币
我觉得吧,凹印的工艺,是每个厂都不尽相同的。其中颜色的过度和高光暗调的把握,大部分是由做工艺那个人习惯以及对颜色的认知来加以调整。每个人的习惯及对颜色的认知都是不禁相同的,而所使用的油墨,机器以及承载物不尽相同,所以凹印很难做到相对统一。
右列会员因为此帖价值甚高向 dazzle 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
dazzle
查找 dazzle 发表的帖子
查找 dazzle 发表的更多主题
dazzle
查找 dazzle 发表的帖子
查找 dazzle 发表的更多主题
2011-12-27, 09:27
41
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
AO印没办法统一,是因为无行业标准及从业人员的能力低下所至,其实从AO印工艺角度来讲,是可以有标准的,并且可以百分百数据化.而并不是依据做工艺那个人习惯以及对颜色的认知来加以调整的.这一点是百分百错误的.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29),
quyu
(2011-12-27)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2012-01-04, 21:56
42
skyhome
Uid: 149830
注册日期: 2010-03-14, 21:38
219
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
skyhome
Uid: 149830
219
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
光阳制版
这种说法太片面了,我认为一条好的电雕曲线,除了使渐变网柔和,还有就是浅网是否能转移好,暗调不会并级,另外一个非常重要就是对层次稿件的表现!
右列会员因为此帖价值甚高向 skyhome 表示感谢:
geyouwei
(2024-05-29)
skyhome
查找 skyhome 发表的帖子
查找 skyhome 发表的更多主题
skyhome
查找 skyhome 发表的帖子
查找 skyhome 发表的更多主题
2012-01-05, 09:27
43
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
并不是好的曲线,渐变网就一定柔和,电雕曲线的作用并没有那么大,在我们做版的流程中,雕刻前的片源好坏与否,也会影响到你的最终效果。
geyouwei
(2024-05-29)
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
第 3 页,共 3 页
2025-12-01 12:01
