◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
印刷有鬼影,如何处理,谁的问题?
第 3 页,共 3 页
2015-04-25, 14:07
31
xfeng2014
Uid: 455024
注册日期: 2015-04-25, 14:02
xfeng2014
Uid: 455024
前几天我们也遇到这样的问题,是排版的问题
xfeng2014
查找 xfeng2014 发表的帖子
查找 xfeng2014 发表的更多主题
xfeng2014
查找 xfeng2014 发表的帖子
2015-05-04, 15:07
32
周哥
Uid: 428384
注册日期: 2014-10-17, 12:04
周哥
Uid: 428384
和印刷时的喷粉量有很大关系吧 再有就是墨量过大的印刷中 喷粉势必要增加 然后就出现这种情况 只是当时出现的没这么大面积
周哥
查找 周哥 发表的帖子
查找 周哥 发表的更多主题
周哥
查找 周哥 发表的帖子
查找 周哥 发表的更多主题
2015-06-10, 20:10
33
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
这种拼版怎么可能会有鬼影,不会是机长把墨杠当鬼影赖你们头上了吧?
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-06-20, 17:43
34
李真椂
Uid: 463132
注册日期: 2015-06-15, 14:34
来自: Indonesia
18
李真椂
Uid: 463132
来自: Indonesia
18
鬼影是印刷问题,不是栟版问题,但栟版能稍为帮助一点,把它转过来栟也可以,真正问题其实印时水过多,可是水过多 原因油墨量大,好让水不用多,可改试用high density油墨,还有把墨棍开好让墨棍能左右摆动。
李真椂
查找 李真椂 发表的帖子
查找 李真椂 发表的更多主题
李真椂
查找 李真椂 发表的帖子
查找 李真椂 发表的更多主题
2015-07-02, 10:43
35
luxin53
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
58
luxin53
Uid: 279789
58
我认为首先要明白鬼影是怎么来的,通俗的说就是上墨辊直径比印版滚筒小,上墨辊前面被带走的墨得不到及时补充。一般设备上解决鬼影基本上是:1尽量控制水分水尽可能小。2调节油墨适性增加油墨流动性。3正确调节水磨辊压力,靠版墨辊与靠窜压力适当大一点。4自动除白斑(墨皮)装置也会引起鬼影,可以适当辊减轻压力。其余如印版倒头,填空白等方法是设备上无法解决的,需要印前配合。说的不好还请指正。
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
2015-07-02, 10:47
36
vincent0209
Uid: 461397
注册日期: 2015-06-04, 15:08
来自: 广东深圳
356
感谢: 19
26 个帖子获得 31 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
vincent0209
Uid: 461397
来自: 广东深圳
356
感谢: 19
26 个帖子获得 31 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
你这个排版有鬼影是很正常,因为你把深色的内容放在版尾,掉个头。把深色的文件尽可能的排在咬口,同一色系尽可能排成竖排、
vincent0209
查找 vincent0209 发表的帖子
查找 vincent0209 发表的更多主题
vincent0209
2015-07-02, 11:15
37
bolatu
Uid: 29638
注册日期: 2006-11-23, 01:07
年龄: 38
277
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
bolatu
Uid: 29638
年龄: 38
277
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
以前在一家印厂有碰到这种问题,出现这情况主要是印厂机有问题,所以厂里要求我们拼版是要注意。
bolatu
查找 bolatu 发表的帖子
查找 bolatu 发表的更多主题
bolatu
查找 bolatu 发表的帖子
查找 bolatu 发表的更多主题
2015-07-31, 12:10
38
TYSON
Uid: 467537
注册日期: 2015-07-15, 11:19
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
TYSON
Uid: 467537
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
以前也有过这种问题,只能重新拼版,版面有空白,后果是很危险。
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
第 3 页,共 3 页
2025-12-06 11:39
