旧 2015-10-29, 11:17   只看该作者   #31
FANTAC FANTAC 当前离线
级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时
Uid: 127923
注册日期: 2009-11-18, 16:36
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 11 FANTAC 向着好的方向发展
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
感謝,今天晚上我會在調整看看,只是這樣子我只能夠用猜測的去抓單通道墨量,這樣做出來的質量好嗎?而且花費的時間變得更長了。
會用到80的線性,主要是參考操作手冊裡面的說明,第二次線性化的參考色塊為第一次的兩倍,所以才如此操作。
這個軟體要是有像CGS一樣的限墨參考表,操作起來應該更輕鬆一點。
关于墨量,有2个关键点:
1. 墨量一定与纸张的吸墨量是有绝对关系的,所以脱离纸张谈墨量没有意义,你要清楚你的纸张的极限墨量是多少。我们用无涂层宣纸,也能做出比较好的打印效果,就是这个原理,第一步,先找出纸张的承载墨量的极限;
2. 提高墨量的目的是提高密度,但你从截图可以看出,不是绝对的线性关系,在墨量达到一定数值时,提高墨量密度已经变化不大,就是这个道理,所以密度够用时,也不定非要超大墨量,节约墨水也是必要的。
FANTAC 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 FANTAC 表示感谢:
pizzaboy40 (2015-10-30)
旧 2015-10-29, 19:18   只看该作者   #32
jjmsb jjmsb 当前离线
级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
变通一下,做完线性和限制后,打一个G7试表,测一下,再用Curve3 看一下就知道了,不用猜
jjmsb 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jjmsb 表示感谢:
旧 2015-10-30, 09:49   只看该作者   #33
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: jjmsb 查看帖子
高手!
结合ergosoft自带的锯齿图,应该还是很准确的!!!!!!!!!!!!!!!!
FANTAC 当前离线
旧 2015-10-30, 12:52   只看该作者   #34
pizzaboy40 pizzaboy40 当前在线
级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时
Uid: 169683
注册日期: 2010-06-23, 05:16
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
声望: 10 pizzaboy40 向着好的方向发展
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
老大 請問一下 具體是要看甚麼地方作為限墨量的參考呢?
curve3 我不懂
打開了可是不知道要看哪個東西來確認 墨量 還是濃度
讀取好的p2p資料如附件
請幫忙我理解一下 感恩
作者: jjmsb 查看帖子
文件类型: txt P2P25 test_M0.txt (29.5 KB, 27 次查看)
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-30, 16:36   只看该作者   #35
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
每个通道再适当降一点点都可以,这样出来的总墨量应该不会低于250吧
文件类型: png QQ图片20151030163530.png (122.9 KB, 7 次查看)
jjmsb 当前离线
旧 2015-10-30, 21:07   只看该作者   #36
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
老大,您這帖藥方確實有效。
確實可以比較容易抓出單通道墨量,目前用這個方法 2880x1440解析度已經可以使用。
解決了個大麻煩啊!
今晚測試了亮面相紙,找時間再來測試其他紙張的狀態。
日後不定期回來分享一下,感謝感謝。
作者: jjmsb 查看帖子
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-30, 21:09   只看该作者   #37
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
感謝 老大,跟p2p導表配合使用,高解析度目前可以使用了
不知道有多少人跟我遇到同樣的問題,這篇文章很有參考價值啊!
作者: FANTAC 查看帖子
高手!
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-11-01, 13:01   只看该作者   #38
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
FANTAC 老大,又有奇怪的問題要請教一下了。
我把做出來的icc導出,觀察icc色域的時候,發現做出來的icc ,OG色域的部分。
有很大的缺角,不知道您7910做出來的色域有沒有這樣的問題?
附上導出的icc給您。請您幫我看看可能是甚麼原因所造成的,感恩。
文件类型: zip Epson Stylus Pro 7900 DAAN RC GLOSSY PHOTO 270P 2880.zip (3.46 MB, 23 次查看)
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-11-02, 11:53   只看该作者   #39
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
好的,我让我们技术看看!
看你的曲线是RC高光相纸啊,这应该是色域最大的一款纸张了,按道理不应该出现明显的缺角!
你打张测试图看看,对应到具体图片有明显缺陷不?
另外你看看对应的墨量与密度的图,是否不够线性?可以重新扫下色靶。
FANTAC 当前离线
pizzaboy40 (2015-11-02)
旧 2015-11-02, 12:57   只看该作者   #40
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
打印的測試圖如附圖
請您看看結果如何。
作者: FANTAC 查看帖子
好的,我让我们技术看看!
文件类型: jpg P_20151102_125043.jpg (4.15 MB, 18 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.45.55.png (137.8 KB, 9 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.46.09.png (143.7 KB, 3 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.46.25.png (141.2 KB, 2 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.46.34.png (145.3 KB, 3 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.46.45.png (142.3 KB, 5 次查看)
文件类型: png 螢幕快照 2015-11-02 下午12.47.06.png (143.3 KB, 4 次查看)
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-11-02, 13:44   只看该作者   #41
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
打印的測試圖如附圖
請您看看結果如何。
感觉没什么问题。
在做曲线的时候有个色差值的上线设置,超过部分的色靶可以重新扫面,这步你做了没?
FANTAC 当前离线
旧 2015-11-02, 13:46   只看该作者   #42
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
打印的測試圖如附圖
請您看看結果如何。
还有感觉前面两个墨量的限制感觉取的有点偏低,RC的密度值应该可以做的比较高!
FANTAC 当前离线
旧 2015-11-02, 16:53   只看该作者   #43
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: FANTAC 查看帖子
感觉没什么问题。
顺便问问,你们用ergosoft除了打印照片还打哪些东西?
FANTAC 当前离线
旧 2015-11-02, 18:32   只看该作者   #44
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
老大,您說的這個色差上限功能具體在哪裡做設定呀,我找不著啊??
C M 這兩色是最讓我頭痛的地方,如果密度稍微再高一些,蠻容易造成藍色堆墨的問題。
後來我是參考印刷密度來設定,不知道老大一般這兩個色您的密度大約抓在哪個範圍?
讓小弟我參考一下。
這套軟體我是個人使用的,主要來輸出自己的攝影作品。
偶爾幫朋友輸出賺點墨水紙張錢
只是出了問題很難有人可以幫忙解答,還好在這遇上您啊~~
作者: FANTAC 查看帖子
感觉没什么问题。
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-11-02, 21:14   只看该作者   #45
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
你试着降低橙色和绿色通道的墨量看一下,(让这二个通道的值和CMY差不多),感觉你的ICC中黄色的都没用到了(可能因为橙色和绿色多了)
文件类型: png QQ图片20151102211415.png (9.8 KB, 5 次查看)
jjmsb 当前离线
pizzaboy40 (2015-11-03)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:04.
