旧 2016-06-15, 08:27   只看该作者   #31
du_andy 的头像
du_andy du_andy 当前离线
级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
感谢: 14
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
声望: 10 du_andy 向着好的方向发展
du_andy 的头像
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
感谢: 14
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
我想问下你冲出来的版是整张不干,还是最后出来的那小部份不干。不要信他们烘不干什么胶水又浓又稀都是乱搞,还什么牌子胶水...(那不给它上胶你看它干不干)我看到都服了,不懂不要乱误导人家。如果检查什么都没问题就看一下是不是胶水从胶辊 的后面出来了,如果是后面出来的小部份不干就是胶辊不平行...如果真的没其它问题的话不是这两个可能你打我。。。
du_andy 当前离线
旧 2016-06-29, 13:34   只看该作者   #32
hbwzt 的头像
hbwzt hbwzt 当前离线
级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时
Uid: 14495
注册日期: 2006-04-10, 14:18
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
声望: 10 hbwzt 向着好的方向发展
hbwzt hbwzt 当前离线
hbwzt 的头像
Uid: 14495
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
实在不行你可以把棍子调换一下,胶辊压力不要过大。
hbwzt 当前离线
旧 2016-06-30, 17:00   只看该作者   #33
aibo5648 的头像
aibo5648 aibo5648 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
声望: 10 aibo5648 向着好的方向发展
aibo5648 的头像
Uid: 223962
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
你显影机问题解决的怎么样了?
我现在机器这几天一直也是版出来后,表面不干,冲水后的辊子还有上胶辊压力或大或小都调了,都不行,出来的版子竖着拿的话,直往下滴水。我关掉自动上胶后,发现,冲水后,辊子都没有把水给挤压出去,到上胶辊后,也没有挤掉,胶液混合着版面上的水。
近期机器一直发映版面开机上墨不好,擦不开,之后发现,应该是这自动上胶的问题!
看看你那解决的咋样了,有好的方法,分享一下~
aibo5648 当前离线
旧 2016-06-30, 17:16   只看该作者   #34
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: aibo5648 查看帖子
你显影机问题解决的怎么样了?
楼主已在17楼发帖说换了新胶棍就好了。
其实胶棍用久了老化表面没那么好隔水的,换新的比较有效隔水。
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
aibo5648 (2016-08-26)
旧 2016-07-26, 20:55   只看该作者   #35
004280wu 004280wu 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时
Uid: 57562
注册日期: 2007-10-22, 19:25
感谢: 51
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
声望: 10 004280wu 向着好的方向发展
Uid: 57562
感谢: 51
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
是不是烘干设备接触不良,灵敏度不够造成的,版过去的时候风力过小或者没风。
004280wu 当前离线
旧 2016-07-26, 21:27   只看该作者   #36
0一滴水0 0一滴水0 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时
Uid: 285107
注册日期: 2012-03-04, 22:47
来自: 宁波
现金: 133金币
资产: 133金币
声望: 10 0一滴水0 向着好的方向发展
0一滴水0 0一滴水0 当前离线
Uid: 285107
来自: 宁波
现金: 133金币
资产: 133金币
先看下烘干那里有没有热风吹出,没有的话再看胶辊,一个个步骤的查。
0一滴水0 当前离线
旧 2016-08-26, 15:31   只看该作者   #37
aibo5648 的头像
Uid: 223962
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648 的头像
Uid: 223962
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
谢谢,之前的帖子没有注意到,我会给公司申请一下!
aibo5648 当前离线
旧 2016-08-26, 15:36   只看该作者   #38
Jacywang Jacywang 当前离线
级别:25 | 在线时长:769小时 | 升级还需:11小时级别:25 | 在线时长:769小时 | 升级还需:11小时级别:25 | 在线时长:769小时 | 升级还需:11小时级别:25 | 在线时长:769小时 | 升级还需:11小时
Uid: 485000
注册日期: 2015-11-05, 21:40
感谢: 74
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 Jacywang 向着好的方向发展
Uid: 485000
感谢: 74
现金: 14金币
资产: 14金币
如果烘干温度够高,哪就看看胶水棍有没有变型,你留意它表面转动的时候是不是干的,如果是湿的,哪就证明你棍子没贴紧,有可能是棍子变型,有可能是棍子两边的胶承都磨坏了,把它换掉!
Jacywang 当前离线
旧 2016-11-06, 13:24   只看该作者   #39
叫我小张 叫我小张 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时
Uid: 524402
注册日期: 2016-07-08, 09:25
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 叫我小张 向着好的方向发展
叫我小张 叫我小张 当前离线
Uid: 524402
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
谁知道风扇和烘干机都是好的。他就是不工作。拆了检查 都在工作。装上去。做自动运行,没反应。手动检查也不工作了。。。。。。。。。。是开关程序坏了?
叫我小张 当前离线
旧 2016-11-06, 22:10   只看该作者   #40
范百宁 范百宁 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 523038
注册日期: 2016-06-29, 21:36
来自: 北京通州
资产: 35金币
声望: 10 范百宁 向着好的方向发展
范百宁 范百宁 当前离线
Uid: 523038
来自: 北京通州
资产: 35金币
声望: 10 范百宁 向着好的方向发展
个人认为是辊子压力不平衡,你先割一块废版(在机器关机状态下) 从减水辊开始 毛刷辊 粘脏辊 胶辊 用割的废版在两个辊子之间从一边向另一边开始侧压力 测完后 开机放一张废版 试一下看版经过哪一组辊子时水量大就把哪一组辊子两边压力平行加大 但是烘干的温度一定要高 但是不要太高 个人经验 希望有用
范百宁 当前离线
旧 2016-11-07, 03:05   只看该作者   #41
guoprint guoprint 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时
Uid: 9967
注册日期: 2005-12-27, 08:40
来自: 浙江台州
9 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 guoprint 向着好的方向发展
Uid: 9967
来自: 浙江台州
9 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
原因楼主已经说出来了,加热管和风扇正常的话,就是你的后两组棍压力太大了,压力越大,版材越湿,减小压力。
guoprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 10:15.
