| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #31 | ||
只看该作者 #32 | |||
普通机卡纸10W应该没什么问题,UV银卡纸测试过一单,4W,效果不错。 没有水是不可能的(洗机需要用到一些)显影是用的中性胶水,还有要上保护胶。 环保要结合实际生产, 目前真正意义上的免冲版都不适合我们传统的印刷(开机几十张的过版纸,改、补版也要几十张的过版纸,真的耗不起),出版的保存问题。 所以目前的免化学处理版 Agfa Azalea823还是不错的选择。 |
只看该作者 #42 | |||
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=241778 这个可以看看 最近在一个另外一个印刷论坛上找到了一个关于爱克发Azura TU的帖子,里面有个客户反馈的情况希望对你有帮助: 1. 中途停机不会造成干版上脏 2. 抗划伤性能优于富士的低端版(LH-PJE) 3. 形成水墨平衡的时间不固定,与显影胶的使用时长有关,新的显影胶要印40到60张以后才能达到平衡,用了200平米的显影胶,要印100到120张。 4. 爱克发官方给出的显影胶更换时间是用300到400平米的版。 5. 显影胶和普通的保护胶成分不同不能代替 6. 有时候需要把版材表面的胶水洗掉,上机印个二三十张,然后停机等润版液把版材浸一下,再开始印刷才能达到水墨平衡。(非个案) 一家之言,仅供参考 以上是这个贴纸4楼的 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=244883 王婆就好好看看吧,要把问题让大家知道,是就是,不是就不是。 显影胶不知道算不算化学品?大公司使用,可不可以直接放地上,不用放二级容器,ISO等验厂也可以过关?可不可以直接倒下水道,环保不管? |
只看该作者 #43 | |||
目前国内市场,进口免冲洗已经成熟的只有柯达,2018年柯达免冲洗版已进入第10代了,综合来看除了售价和不可测量网点,基本无缺点了。 富士也是走免冲洗方向,不过还没研发出来。早些年,大家听过的富士免冲洗版,是要求必须购买使用富士的专用润版液,否则版材上印刷机无法干净,先不说其他问题,单凭这一点就很难推广。 爱克发的不算是免冲洗版,只能叫免化学版。因为,你一样需要冲版机,一样需要冲洗和清洁维护冲机,只是把显影液换成了保护胶而已,CTP版房做不到完全无水,环保问题就会一直伴随。 这些年,很多国产版材厂也试图走免化学版路线,后来发现研发难度不亚于免冲洗版,所以就直接转向研发免冲洗方向了。因为,免化学版就像PS向CTP过渡期间的中间产物CTCP,迟早会被淘汰,只是时间问题。 既然大家这么关心免冲洗版,改天有空了,我专门开个帖子,介绍一下免冲洗版的原理与现状。
专业销售CTP设备与零配件,以及CTP显影机配套材料:过滤芯、清洗剂、保护胶、烤版胶、胶辊等等,欢迎致电18617156617 风兮,清扬;云雾兮,飞扬! 吾兮,昂扬;中印兮,悠扬! 我们的幸福在飘扬。。。
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢: |
corel_man (2018-09-02),
goldbridge (2018-08-28)
