旧 2018-12-30, 09:59   只看该作者   #31
澳博柯美复印机 的头像
澳博柯美复印机 澳博柯美复印机 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时
Uid: 568502
注册日期: 2017-06-14, 00:58
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 澳博柯美复印机 向着好的方向发展
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: shi-2000 查看帖子
柯美1200,前天下午开始报J-2101,频率逐渐增加,到晚上就用不了了。每次关总电源放一段时间,又能走几百张,随后就越来越频繁,后来基本第一张就在转印带上,有时刚超过转印带还没到定影,大部分是在转印带中间,拿走纸张时有很大的静电吸在转印带上。
大神给看下什么情况,有人说是高压板坏了?...
你打印多少克重的纸张呢? 感觉你用的纸张受潮了,打印时喜欢往感光鼓上面跑,你把纸张吹一下去去潮,或是换个新开的克重高点的试一下吧
澳博柯美复印机 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 澳博柯美复印机 表示感谢:
shi-2000 (2018-12-30)
旧 2018-12-30, 13:08   只看该作者   #32
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 澳博柯美复印机 查看帖子
不是纸张问题,换纸换高克重的纸一样的故障,高压板换了故障依旧。打印时不往鼓上跑,全部都是吸到转印带上。现在开机第一张就报J-2101。
shi-2000 当前离线
旧 2018-12-31, 10:13   只看该作者   #33
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
你打印铜版纸试一下,会不会一样的问题呢?
澳博柯美复印机 当前离线
旧 2019-01-01, 14:12   只看该作者   #34
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 澳博柯美复印机 查看帖子
打厚纸,铜版纸都是一样的问题。目前的状况是第一张就卡,J-2101,高压板更换过没解决,ADU整个更换过也一样。
shi-2000 当前离线
旧 2019-01-04, 16:45   只看该作者   #35
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
已经解决了,通过不停更换零部件,发现是鼓的问题。更换鼓后正常。因为这个原装鼓用时比较短,用量感觉不是很多,后来一查也是70多万了,算是中老年了。换原来140万的鼓都是正常的。
shi-2000 当前离线
旧 2019-02-12, 11:34   只看该作者   #36
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
柯美黑白机系列1051-1200-951-1250 奇葩故障 打印2万-3万就带张脏,上下调换刮板后可以正常打印1000左右,又脏。更换新刮板,打印2万-3万也有带脏,首先排除了鼓的问题,确定就是刮板组件故障,遇到十多个朋友有出现相同的问题,经分析如舍得更换新的刮板组件这个问题可以完美解决,或是把刮板组件全部拆散清洁了,这个问题也会解决
澳博柯美复印机 当前离线
旧 2019-02-12, 13:35   只看该作者   #37
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
其实你这个问题没有根本解决,不信你打几万张就又会脏了,这个问题我解决了好几天才解决了
4190 当前离线
旧 2019-02-12, 14:59   只看该作者   #38
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: 4190 查看帖子
其实你这个问题没有根本解决,不信你打几万张就又会脏了,这个问题我解决了好几天才解决了...
要把清洁组件全部拆散了,在重新拼装回去哦,并不是只是拆下来清洁一下,有的拆了重新拼好,会好,有的也不一定,就只能换个清洁组件了
澳博柯美复印机 当前离线
旧 2019-02-12, 17:24   只看该作者   #39
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
我二手机从买回来就是这个问题,重新拆除清洁装配可打几十万张但后面就不行了,又得重新来一次,通过分解分析发现这个问题是综合形成的,主要还是各参数和调整不是都在可靠区,造成耗材好,环境好能多大,反之就少打就要清洁保养,同时还带来废粉增加,内部比较脏等特点,这机器机光电都需要好好的重新调整一遍才可靠
4190 当前离线
旧 2019-02-12, 17:38   只看该作者   #40
hamno hamno 当前离线
级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时
Uid: 589990
注册日期: 2017-11-23, 10:01
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 hamno 向着好的方向发展
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
1051打印测试纸,中间部份有3个色块,相同位置有糊的阴影双面都有,打印粗点的字体就会有。这是什么原因呢,(显影器,充电组件都是新的)查了以前新换载体时的相同测试纸是好的,鼓和载体打了70万张。另这台机器是从楼主你家拿的,能不能帮忙分析一下,谢谢!
文件类型: jpg 2069165811.jpg (4.08 MB, 25 次查看)
hamno 当前离线
旧 2019-02-13, 10:03   只看该作者   #41
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
解决不了就把机器卖给我吧
4190 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 4190 表示感谢:
C15167030453 (2020-01-02)
旧 2019-02-13, 13:42   只看该作者   #42
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
作者: 4190 查看帖子
解决不了就把机器卖给我吧
发觉你老是说这句话…………,,,
hamno 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hamno 表示感谢:
旧 2019-02-13, 14:13   只看该作者   #43
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
澳博柯美复印机 的头像
Uid: 568502
年龄: 40
20 个帖子获得 48 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: hamno 查看帖子
1051打印测试纸,中间部份有3个色块,相同位置有糊的阴影双面都有,打印粗点的字体就会有。这是什么原因呢,(显影器,充电组件都是新的)查了以前新换载体时的相同测试纸是好的,鼓和载体打了70万张。另这台机器是从楼主你家拿的,能不能帮忙分析一下,谢谢!...
你这个问题分析是激光头的原因,你先用酒精清洁一下激光头,看看会不会好,要是不行的话就换一个激光头就好了
澳博柯美复印机 当前离线
旧 2019-02-13, 17:15   只看该作者   #44
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
非常感谢楼主的分析,谢谢,谢谢!不知道有没有2手好点的激光头
hamno 当前离线
旧 2019-02-14, 09:49   只看该作者   #45
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: hamno 查看帖子
不是激光头吧,这个有可能是鼓,或是载体的事,可以换个鼓试试。换完东西,有没有调整鼓电位,或是GAMA调整,还有碳粉浓度,你这个看着色块有点深,23 27 的浓度调浅一点试试,也有可能是分离不好,我的机器以前这样过,后来不知道是弄的就没事,反正不是激光头的事。
jgcopy2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 07:11.
