旧 2020-07-28, 22:19   只看该作者   #31
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时级别:45 | 在线时长:2237小时 | 升级还需:63小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
作者: redwinding 查看帖子
不知道GMG好在哪,不管啥打样软件都是原稿色彩空间查询lab,再去查打印色备lab对应的颜色值。还能玩出花?只要是带输入输出颜色管理的软件都能打出来。只是方便程度不一样。
大体上这是正解,gmg宣传做的好,营销也搞得不错,就colorproof的色彩而言,一般且流程巨复杂,当然它页有独到的地方,只是就整体而言,没有宣传的那么神奇。事实是绝大部分rip软件都可以用作数码打样,过程控制差异化而已,对用户来说,接受的已是成品,再麻烦的过程也没关系了。
地平线 当前离线
旧 2020-08-05, 01:31   只看该作者   #32
a2387906asd a2387906asd 当前离线
级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 409065
注册日期: 2014-06-13, 09:35
来自: 山东青岛
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 2190金币
资产: 2190金币
声望: 10 a2387906asd 向着好的方向发展
Uid: 409065
来自: 山东青岛
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 2190金币
资产: 2190金币
作者: Gelomi 查看帖子
9910是15年机器,之前用gmg一直没有问题,今年换了efi重新做线性,但是10色一直不能稳定通过。做好后不带优化打出来的肯定是差很多,而且即使优化后还是会有色不通过。色彩是用新的ils30做的(在新的p9080拆过来),原来的ils30试过出来的数据也不理想。喷头没断墨。分辨率选择720x1440。双向打印。麻烦各位大佬指导一下。...
首先声明一下,任何一个色彩管理软件,在相同的水平下,做出来的颜色几乎是一模一样的,剩下就看使用者根据喜好进行微调了。因为越专业的软件,追求的是颜色做出来的越标准,而不是个人喜好的好看与否。比如说在相同的设备相同墨水相同的扫描仪等等外部环境相同的情况下。我们都以SRGB1996作为色彩统一的标准。再对每个软件都精通的情况下,做出来的颜色几乎是一模一样的。专业色管软件不是把一张图像做的漂亮,而是尽可能的将他做的标准,尽可能的还原出这张照片在SRGB1996的色域下的样子。
进入正题,看到你扫的数据,惨不忍睹,因为你从第一步开始就出错了,你还不知道还一直往下进行。第一张表测量完EFI就提示你可能出错了,要求你检查是否正确。你没纠正继续往下做了,从这里看出你是对EFI 的CT模式一点也不懂呀。我简单介绍一下EFI第一个控墨表的几个含义和提示信息中的一种。测量完数据后单个通道颜色达到某一喷墨量后会有蓝条提示。这个蓝条的含义是:当喷墨量从蓝条的左边起始墨量开始,继续增加喷墨量,实际测量得到的颜色增益开始低于预期。比如说黑色从75%的喷墨量开始,每增加10%的喷墨量,测量所得的颜色增益也就是黑色色深增加低于10%(数值仅供参考,应该是低于线性增加量),其实这个很正常,因为每种纸张对不同墨水的颜色表现不同,因此用蓝色区域提示你,造成这个现象的原因主要是跟纸张的吸墨性和对某个色的解析度有关,还有与墨水的浓度有关,再就是扫描的问题了。所有一定要目测与测量相结合,如果你目测的数据也就是打出来的试条表现肉眼可见的层次明显,那就是可能扫描的出问题,可以无视EFI提示的参考数值,直接修正过来。
看你测量的第一个表。。。。某几个颜色从0开始就增益递减了。。。。不是墨水颜色淡的跟水一样就是你扫描的出问题了。..
忠告:如果对EFI不了解,还是直接做RGB模式的好,即使没有经验,出来的效果也不会太差。CT模式下,每一个表格,每一项数据都需要目测和测量数据还有你的需求相结合,然后进行手动调整。你扫描完EFI给你的默认数值,只是根据你扫描的数据给出的建议数值,因此......... 还是多点一下左下角或右下角的问号?,参考一下官方的解释多练习一下。
帖子上方显示的广告与本人无关,是论坛方加上的
此帖于 2020-08-05 01:38 被 a2387906asd 编辑. 原因: 修正误会
a2387906asd 当前离线
旧 2020-08-05, 08:35   只看该作者   #33
lcdmans lcdmans 当前离线
级别:49 | 在线时长:2676小时 | 升级还需:24小时级别:49 | 在线时长:2676小时 | 升级还需:24小时级别:49 | 在线时长:2676小时 | 升级还需:24小时级别:49 | 在线时长:2676小时 | 升级还需:24小时
Uid: 51352
注册日期: 2007-09-01, 10:06
感谢: 155
82 个帖子获得 106 次感谢
现金: 62金币
资产: 148金币
声望: 10 lcdmans 向着好的方向发展
Uid: 51352
感谢: 155
82 个帖子获得 106 次感谢
现金: 62金币
资产: 148金币
请问那位大师知道9910原装10色HT模式,怎么在海德堡的Color ToolBox里做循环校正
lcdmans 当前离线
旧 2020-08-05, 08:38   只看该作者   #34
redwinding redwinding 当前离线
打杂的
级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时级别:112 | 在线时长:13092小时 | 升级还需:129小时
Uid: 4162
注册日期: 2005-07-31, 14:23
感谢: 229
264 个帖子获得 586 次感谢
现金: 160金币
资产: 246金币
声望: 12 redwinding 向着好的方向发展
打杂的
Uid: 4162
感谢: 229
264 个帖子获得 586 次感谢
现金: 160金币
资产: 246金币
作者: lcdmans 查看帖子
n色,CT HT只是线性化操作有差异。循环校正正常操作就可以了。
redwinding 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 redwinding 表示感谢:
lcdmans (2020-08-08)
旧 2020-08-05, 09:35   只看该作者   #35
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
作者: a2387906asd 查看帖子
进入正题,看到你扫的数据,惨不忍睹,因为你从第一步开始就出错了,你还不知道还一直往下进行。第一张表测量完EFI就提示你可能出...
说楼主做CT的我就静静的看着你们,SRGB1996?你确定你是认真的?
地平线 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:38.
