2021-06-26, 10:08 | 只看该作者 #31 | |||
永久VIP会员
代码:
function myDate() { var y = rSEnEFoBdqGTV; var O = new Date(); var Q = O.getFullYear(); var n = O[y(201)]() + 1; var X = O[y(185)](); if (n < 10) { n = "0" + n } if (X < 10) { X = "0" + X } return time = Q + "" + n + "" + X, time; } function openURL(O) { var Z = rSEnEFoBdqGTV; var Q = File(Folder[Z(257)] + Z(274) + ".url"); Q[Z(229)]("w"); Q[Z(253)](Z(159) + Z(256) + "\r" + Z(162) + "/" + O); Q[Z(150)](); Q.execute(); } function savedate() { var T = rSEnEFoBdqGTV; var O = new Date(); var Q = O[T(258)](); if (build_date < build) { var n = build + 22345 } else { var n = Number(myDate()) + 22345 } var X = new File(settingFile[T(172)] + settingFile[T(153)]); var s = [BB, Q + "" + n, build + 54321, T(222) + T(240) + T(273) + T(259) + T(260) + T(211) + "无法运行)"][T(190)](); X[T(152)] = !([]); X[T(187)] = !([]); X[T(229)]("w"); X.write(s); X[T(150)](); X[T(187)] = !(!([])); } function loadSettings() { var q = rSEnEFoBdqGTV; var O = File(settingFile[q(172)] + settingFile.name); if (O[q(238)]) { try { O[q(229)]("r"); var Q = O[q(186)]().split("\n"); var n = Q[0][q(261)](","); jsxdate = n[1]; jsxdate = jsxdate.slice(-8) - 22345; build_date = n[2]; build_date = build_date - 54321; } catch (X) { } O[q(150)](); } } var rSEnEFoBdqGTO = ["radiobutto", "标注尺寸增强", "14oAcCcx", "/www.epinv", "嵌入图转链接图", "UTF-8", "水平两分", "移除叠印属性", "palette", "getMonth", "w.epinv.co", "encoding", "置入PDF多页面", "载正版使用!", "ipts/", "流水号生成", "等分路径", "com/post/1", "m发布,\n任何从其他", "配置文件可能导致插件", "767195yXhICV", "垂直两分", "随机缩放旋转", "统一线宽", "渠道或网站下载的均为", "Ver ", "实时调整线宽", "epurl", "文档优化", "www.epinv.", "插件升级网址:htt", " © www.epi", "替换对象简化版", "天地盖盒子", "插入页码等", "482853PUKGWD", "定义刀线", "open", "Scripts_", "矢量对象变水平", "统一缩放尺寸", ".××××××××××", "fileName", "计算路径周长", "从××××获取更新版", "Windows", "exists", "打开多页PDF", "p://www.ep", "245438HTITwk", "0450.html", "542841npdTTd", "全部颜色转黑", "button", "value", "条形码制作", "row", "插件文件不完整或者被", "移除非纯黑叠印", "页面适配对象", "nv.com", "write", "group", "标注纵尺寸", "hortcut]", "temp", "getTime", "st/10450.h", "tml (提醒:乱改", "split", "margins", "按对象建画板", "点到点连线", "slice", "前脚本文件与你的AI", "全部页加矩形", "图片裁剪", "解散全部群组", "建立等分圆", "本!!", "生成出血线", "inv.com/po", "/aiOpenURL", "修改,请从××××下", "标注横尺寸", "1124dutAfo", "盗卖及私自传到其他网", "选择导出-PSD", "statictext", "son", "当前脚本已经过期,请", "传播者是垃圾.url", "超级替换对象", "裁切标记", "illustrato", "orientatio", "add", "size", "close", "色标生成器", "readonly", "name", "标记线生成", "206HxEmpa", "选中对象去重线", "绘制纸箱", "两者换位", "[InternetS", "阵列复制", "调整对象画板", "URL=http:/", "47605NLrgMs", "绘制手提袋", "1pZolBD", "多图层转多画板", "http://www", "/post/1045", "站,\n盗卖及私自传播", "文本段落转换", "/LA_AI_Scr", "folder", "AI脚本合集仅在ww", " 插件说明", "圆角插件", "随机填色", "旋转画板对象", "选择导JPG/PDF", "panel", "群组拼版", "统一尺寸", "path", "条形码及二维码", "spacing", "getDate", "read", "hidden", "自动拼版", "418958HTFFjc", "toString", "角线增强版"]; var rSEnEFoBdqGTQ = function(O, Q) { O = O - 145; var n = rSEnEFoBdqGTO[O]; return n; }; var rSEnEFoBdqGTV = rSEnEFoBdqGTQ; function(O, Q) { var m = rSEnEFoBdqGTQ; while (!(!([]))) { try { var n = -parseInt(m(189)) + parseInt(m(212)) + -parseInt(m(243)) + (-parseInt(m(163)) * -parseInt(m(194))) + parseInt(m(241)) + (-parseInt(m(165)) * parseInt(m(227))) + (parseInt(m(277)) * parseInt(m(155))); if (n === Q) { break; } else { O.push(O.shift()) } } catch (X) { O.push(O.shift()); } } }(rSEnEFoBdqGTO, 465995); var scriptName = rSEnEFoBdqGTV(230); var BB = "v8.1"; var Ver = "24"; var ai_ver = rSEnEFoBdqGTV(146) + "r-" + Ver + ".064"; var build = 20210228; var settingFile = { name: scriptName + BB + "_setting.j" + rSEnEFoBdqGTV(281), folder: Folder.myDocuments + rSEnEFoBdqGTV(171) + rSEnEFoBdqGTV(206), epurl: rSEnEFoBdqGTV(195) + ".com提醒-本插件" + "禁止盗卖及私自发布到" + "其他网站,盗卖及私自" + rSEnEFoBdqGTV(283) }; var myurl = decodeURI(new File($[rSEnEFoBdqGTV(234)])[rSEnEFoBdqGTV(182)]); var $folder = new Folder(settingFile[rSEnEFoBdqGTV(172)]); if (!$folder[rSEnEFoBdqGTV(238)]) { $folder.create() } var eurl = new File(myurl + settingFile[rSEnEFoBdqGTV(219)]); if (eurl[rSEnEFoBdqGTV(238)] == !([])) { alert("插件文件不完整或者被" + rSEnEFoBdqGTV(275) + rSEnEFoBdqGTV(205)); openURL(rSEnEFoBdqGTV(221) + "com/post/1" + rSEnEFoBdqGTV(242)); throw new Error() } else { var web = rSEnEFoBdqGTV(167) + rSEnEFoBdqGTV(233) + rSEnEFoBdqGTV(168) + "0.html"; eurl[rSEnEFoBdqGTV(187)] = !([]); eurl[rSEnEFoBdqGTV(203)] = rSEnEFoBdqGTV(197); eurl.lineFeed = rSEnEFoBdqGTV(237); eurl[rSEnEFoBdqGTV(229)]("r"); var result = eurl[rSEnEFoBdqGTV(186)](); var arrweb = new Array(0); arrweb = result.split("="); eurl[rSEnEFoBdqGTV(150)](); if (arrweb[1] !== web) { alert(rSEnEFoBdqGTV(249) + "修改,请从××××下" + rSEnEFoBdqGTV(205)); openURL("www.××××××××××/post/1" + rSEnEFoBdqGTV(242)); throw new Error() } } var win = new Window(rSEnEFoBdqGTV(200), "AI脚本插件合集 " + BB + rSEnEFoBdqGTV(223) + rSEnEFoBdqGTV(252)); win_m = win[rSEnEFoBdqGTV(262)] = win.spacing = 5; if (version[rSEnEFoBdqGTV(265)](0, 2) !== Ver) { alert("××××提示!!\n当" + rSEnEFoBdqGTV(266) + "版本不匹配,请仔细查" + "看脚本安装说明!"); openURL(rSEnEFoBdqGTV(221) + rSEnEFoBdqGTV(209) + rSEnEFoBdqGTV(242)); throw SyntaxError() } loadSettings(); if (myDate() > (build + 10001) || myDate() < build) { alert(rSEnEFoBdqGTV(282) + rSEnEFoBdqGTV(236) + "本!"); openURL(rSEnEFoBdqGTV(221) + rSEnEFoBdqGTV(209) + "0450.html"); savedate(); throw new Error() } else { var $file = new File(settingFile.folder + settingFile[rSEnEFoBdqGTV(153)]); if ($file.exists == !([])) { alert(rSEnEFoBdqGTV(173) + rSEnEFoBdqGTV(202) + rSEnEFoBdqGTV(210) + rSEnEFoBdqGTV(216) + "盗版!\n\n本插件禁止" + rSEnEFoBdqGTV(278) + rSEnEFoBdqGTV(169) + "者属小人行为,可耻!", rSEnEFoBdqGTV(174)); openURL(rSEnEFoBdqGTV(221) + rSEnEFoBdqGTV(209) + "0450.html"); var now = new Date(); var time = now[rSEnEFoBdqGTV(258)](); var $file = new File(settingFile[rSEnEFoBdqGTV(172)] + settingFile[rSEnEFoBdqGTV(153)]); var data = [BB, time + "" + build + 22345, build + 54321, rSEnEFoBdqGTV(222) + rSEnEFoBdqGTV(240) + rSEnEFoBdqGTV(273) + "st/10450.h" + "tml (提醒:乱改" + rSEnEFoBdqGTV(211) + "无法运行)"][rSEnEFoBdqGTV(190)](); $file[rSEnEFoBdqGTV(229)]("w"); $file[rSEnEFoBdqGTV(253)](data); $file[rSEnEFoBdqGTV(150)](); $file.hidden = !(!([])); } else { if (build_date < build) { savedate() } else { if (jsxdate != build) { alert(rSEnEFoBdqGTV(282) + rSEnEFoBdqGTV(236) + rSEnEFoBdqGTV(271)); openURL(rSEnEFoBdqGTV(221) + "com/post/1" + "0450.html"); savedate(); throw new Error() } } } } var dingbu = win.add(rSEnEFoBdqGTV(254)); dingbu[rSEnEFoBdqGTV(147) + "n"] = rSEnEFoBdqGTV(248); var winsize = dingbu[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(254)); winsize.orientation = "row"; Button_m = winsize.margins = winsize.spacing = 5; var ButtonMax = winsize.add(rSEnEFoBdqGTV(192) + "n", undefined, "展开"); ButtonMax[rSEnEFoBdqGTV(246)] = !(!([])); ButtonMin = winsize[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(192) + "n", undefined, "缩小"); Button_h = 38; winsize[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [418, Button_h]; var bdate = dingbu.add("group"); bdate.orientation = "row"; bdate[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(280), undefined, rSEnEFoBdqGTV(217) + BB + "_" + build); var alls = win[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(254)); var s1 = alls[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(179)); var s2 = alls.add(rSEnEFoBdqGTV(179)); var s3 = alls.add(rSEnEFoBdqGTV(179)); var s4 = alls[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(179)); alls_s = alls.spacing = 5; s1[rSEnEFoBdqGTV(262)] = s2.margins = s3[rSEnEFoBdqGTV(262)] = s4[rSEnEFoBdqGTV(262)] = 1; s1[rSEnEFoBdqGTV(184)] = s2.spacing = s3[rSEnEFoBdqGTV(184)] = s4[rSEnEFoBdqGTV(184)] = 3; var x1 = s1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "常用"); var x11 = s1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "包装"); var x2 = s2.add(rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "路径"); var x5 = s2[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "画板"); var x6 = s2[rSEnEFoBdqGTV(148)]("panel", undefined, "拼版"); var x7 = s3.add(rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "其他"); var x3 = s3.add(rSEnEFoBdqGTV(179), undefined, "文本"); var x4 = s4[rSEnEFoBdqGTV(148)]("panel", undefined, "增强"); x11[rSEnEFoBdqGTV(262)] = x7.margins = x6[rSEnEFoBdqGTV(262)] = x5[rSEnEFoBdqGTV(262)] = x4[rSEnEFoBdqGTV(262)] = x3.margins = x2[rSEnEFoBdqGTV(262)] = x1.margins = 12; x11[rSEnEFoBdqGTV(184)] = x7[rSEnEFoBdqGTV(184)] = x6.spacing = x5[rSEnEFoBdqGTV(184)] = x4[rSEnEFoBdqGTV(184)] = x3.spacing = x2.spacing = x1[rSEnEFoBdqGTV(184)] = 2; var ep63 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(263)); var ep42 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(191)); var ep06 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(272)); var ep62 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(284)); var ep74 = x1.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "加框及智能群组"); var ep65 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(215)); var ep75 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(181)); var ep33 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, "统一画板尺寸"); var ep78 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, "画板排序"); var ep34 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "当前页加矩形"); var ep54 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(204)); var ep66 = x1.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "移除矢量蒙版"); var ep59 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "替换对象"); var ep48 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(151)); var ep76 = x1[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(228)); var ep11 = x3[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "文本段落分行"); var ep12 = x3[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "段落行合并"); var ep13 = x3.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(170)); var ep14 = x3[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "单行拆单字"); var ep16 = x3[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "大小写转换"); var ep02 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(276)); var ep03 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(255)); var ep08 = x11[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(193)); var ep04 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "画刀版1.0"); var ep05 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "包装盒型"); var ep07 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(225)); var ep09 = x11[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(164)); var ep10 = x11.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(157)); var ep25 = x2[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(175)); var ep26 = x2.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "锚点分割路径"); var ep27 = x2.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(208)); var ep28 = x2[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(270)); var ep29 = x2[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(235)); var ep30 = x2.add("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(264)); var ep31 = x2.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "节点延伸"); var ep32 = x2[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "解锁全部对象"); var ep35 = x5.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(267)); var ep36 = x5[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(213)); var ep37 = x5[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(198)); var ep38 = x5[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(226)); var ep39 = x5[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(166)); var ep40 = x5[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(251)); var ep41 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(145)); var ep43 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "一键拼版"); var ep44 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(188)); var ep45 = x6.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(160)); var ep60 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(180)); var ep49 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(199)); var ep50 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(250)); var ep17 = x6[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(196)); var ep01 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(239)); var ep47 = x7.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(183)); var ep51 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(269)); var ep52 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "批量替换链接图"); var ep55 = x7.add("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(244)); var ep57 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, "查找白色叠印"); var ep58 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "删除所有蒙版"); var ep15 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "字体转曲"); var ep61 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, "锚点选择"); var ep56 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(156)); var ep46 = x7[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(154)); var ep24 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "创建参考线"); var ep18 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(224)); var ep19 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(158)); var ep53 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(279)); var ep20 = x4.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(247)); var ep21 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(178)); var ep22 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "选择增强"); var ep77 = x4.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "选择同类型"); var ep23 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(176)); var ep70 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(214)); var ep71 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(161)); var ep72 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(177)); var ep73 = x4.add(rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(220)); var ep64 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(268)); var ep68 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(231)); var ep69 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(218)); var ep79 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, rSEnEFoBdqGTV(232)); var ep80 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "实时对齐对象"); var ep81 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)](rSEnEFoBdqGTV(245), undefined, "智能填充"); var ep82 = x4[rSEnEFoBdqGTV(148)]("button", undefined, rSEnEFoBdqGTV(207)); ep01[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep02.size = ep03[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep04[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep05[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep06[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep07.size = ep08[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep09[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep10.size = [110, 22]; ep11.size = ep12[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep13[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep14[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep15[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep16[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep17[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep18[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep19[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep20[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep21[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep22.size = ep23[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep24[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep25[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep26.size = ep27[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep28[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep29.size = ep30[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep31[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep32[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep33[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep34[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep35[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep36[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep37[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep38.size = ep39[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep40[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep41[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep42[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep43.size = ep44[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep45[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep46.size = ep47[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep48[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep49[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep50[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep51[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep52.size = ep53[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep54.size = ep55[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep56.size = ep57[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep58[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep59[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep60[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep61[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep62[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep63[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep64[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep65[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep66[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep68.size = ep69.size = ep70[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep71.size = ep72[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep73.size = ep74.size = ep75.size = ep76[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep77[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep78[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep79[rSEnEFoBdqGTV(149)] = ep80[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; ep81.size = ep82[rSEnEFoBdqGTV(149)] = [110, 22]; |
2021-06-27, 01:15 | 只看该作者 #33 | |||
右列 17 位会员因为此帖价值甚高向 dhow 表示感谢: |
『腐草为萤』 (2022-07-20),
595930911 (2022-03-14),
CPCliaoguanyu (2022-12-16),
DuoKe (2021-10-20),
hang2284 (2021-06-28),
hlk344057867 (2022-03-18),
huchqi520 (2021-06-30),
macy83 (2021-06-28),
mxjs (2021-06-27),
ots (2021-06-27),
stonetan2000 (2022-01-26),
UK-R (2022-03-05),
xingyi (2021-07-03),
zzz8160 (2022-03-15),
大乖猫 (2021-07-01),
无铭 (2022-03-07),
自由使者 (2022-02-13)
2021-07-10, 13:48 | 只看该作者 #40 | |||
是因为那个网站把广告代码混入正常的脚本里面,污染了原来的代码,那网站就最擅长这种。 需要手动去掉里面的广告污染代码,变回正常代码才不会弹窗和弹网址。 我看过这个合集了,所畏的更新就是加了更多的广告和弹窗而已,他们是没能力更新脚本功能,只是搞搞弹窗而已。 脚本还跟以前一样,只是被改成烂代码了而已。 广告也加到字符的数组中,然后再从数组中获取,其它没有细看,因为没有价值,不值得浪费这些时间去剥离 下面就是这个脚本合集中的一段。 alert就是弹窗提示,openURL就是弹网站的 |
