旧 2021-05-30, 08:50   只看该作者   #31
360387831 360387831 当前离线
级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时
Uid: 593886
注册日期: 2017-12-18, 08:04
年龄: 40
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
声望: 10 360387831 向着好的方向发展
Uid: 593886
年龄: 40
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
作者: dailibo58 查看帖子
我这个月刚淘的呀,我量不是很大,以前就是一台京瓷820,这速度就满足了,这是这么多种卡纸的故障,跟店主也说不清楚,他就是看视频,然后没反应,手下就几个清洁工。
你用5-6年了,总有点技术积累吧,贡献一下,还有你用的啥粉,啥鼓芯,定影寿命多少,翻转寿命多少。
鼓一般打50万,定影也差不多,就是爱卡纸,换过后面的反正驱动组件,小翻转组件,一般换过能好一段时间。
360387831 当前离线
旧 2021-06-07, 01:07   只看该作者   #32
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 360387831 查看帖子
哎,这机器卡纸无理由,我用了5年吧,反正一到夏天卡的厉害,换过翻转、导纸、等等,去年卡的厉害,一气之下拆机卖了。
7080这机器卡纸真是名不虚传,由于走纸精度高,较高的耗材、环境要求,以及施乐工程师的自信,造成此机器只能在设定场景的稳定高效,眼睛还感觉不出来的变形或磨损,机器就真真切切的体现出来了。
对这次的求助做个小结吧:
求助1:过定影,翻转处卡纸:经大神指点,更换小翻转组件,翻转处卡纸消失,问题解决;
求助2:鼓芯后定影前折角:发现转印带充电棍转动不灵活,考虑可能充电不平稳造成纸张无法吸附到转印带上,使得纸张上漂撞到鼓架上然后折角,清洗转印架,清洗充电棍,折角消失;
新增问题3:对位组件出纸口鼓芯前卡纸和折角:单面正常,双面发生,发生没有规律,一般正常打印10来张就发生,卡纸位置集中在对位器的出纸口,卡纸会有一个类似阻挡物钩状创口,位置不固定,经我仔细拆装,发现对位器纸道平滑,未发现阻挡物,后来我对对位组件出纸口的一块导纸不锈钢片与对位组件主体的1厘米缝隙进行了研究,考虑可能是印正面时纸张少量拱起能正常流过,印反面时,经过翻转、双面器等长程的走纸,使得纸张拱起加重,在第二次走对位组件时,拱起的纸刚好在缝隙中纸张碰撞不锈钢片,结果是要么卡纸,要么折角。处理方法是在不锈钢片上贴了一张PVC透明片进行导纸,故障解决。
dailibo58 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dailibo58 表示感谢:
a313000 (2022-12-28)
旧 2021-06-09, 23:20   只看该作者   #33
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 施乐阿牛 查看帖子
单面的时候复印卡不卡 正面朝上,从图片看卡纸和导纸片,再一个翻转,可以先排除下
大神,我的7080现在是转印带过鼓芯折角,有解吗?纸张过转印带是吸附在带上还是飘起来的,我看我的是飘起来的,有几张飘过头了,撞到套鼓上造成折角了
文件类型: mp4 施乐7080转印带折角.mp4 (13.35 MB, 50 次查看)
dailibo58 当前离线
旧 2021-06-10, 08:28   只看该作者   #34
Uid: 593886
年龄: 40
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
Uid: 593886
年龄: 40
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
换80g纸试试!!!!!!!!!!!!!!!!!
360387831 当前离线
旧 2021-06-12, 22:52   只看该作者   #35
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 360387831 查看帖子
纸张问题,换一种纸就解决了,困扰我好些天,想不通还有这么奇怪的问题
dailibo58 当前离线
旧 2021-07-27, 16:14   只看该作者   #36
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
谢谢各位的支持,本次卡纸最终原因是翻转器小组件变形,更换该组件,故障解决。
造成这么长的维修时间,主要是我自我感觉良好,瞎搞了一通。
dailibo58 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:19.
