旧 2021-07-30, 10:00   只看该作者   #31
whcanon whcanon 当前离线
级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 333772
注册日期: 2013-03-14, 18:59
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
声望: 10 whcanon 向着好的方向发展
Uid: 333772
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
给个建议,在南京联系一个搞机器的,机器直接发南京,维修费大约2000,配件耗材换一换,1.5W内肯定是能搞定的。。。修完之后和广州小5W机器区别不大,200W的机器又没什么大问题
whcanon 当前离线
旧 2021-07-30, 12:55   只看该作者   #32
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: allenchu20 查看帖子
我兩台c8000分別才印了500多萬跟400多萬頁...
看來要破千萬, 還得再努力!
(這下子要換機可以再省點心了.....努力換耗材繼續撈錢)
500万印 就要大保养,就换的东西太多了,要舍得换配件,不然机器里面也是脏的不能看,故障开始多了,双面 对位齿轮,排废粉组件,定影那边,鼓电机驱动那边都要清洗更换齿轮了。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2021-07-30, 12:59   只看该作者   #33
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
可是大保养估计比再买一台成色好的二手机,还贵,没有大保的价值了,只能凑和用了。。。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-07-30, 16:20   只看该作者   #34
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
我是覺得還好, 如果換一換可以再印上好一陣子, 也不是真的不能考慮!
allenchu20 当前离线
旧 2021-07-31, 17:14   只看该作者   #35
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
谢谢各位朋友的关注,机器昨天到货了,成色比想像中的要差,块头比想像中的要大,今天一早就开始忙活了,一是把店里面重新布局了一上,给c7000找个窝,二是连接上主机,大纸盒,服务器,分页器,通电试机,报错J1151,查了旁边侧面,没有卡纸,第一纸盒也没有卡纸,中间的走纸传感器也用酒精棉花清洗了,还是不行,机器还会报错C0202,第二纸盒也没有发现异常,是那的问题?机器运输途中损坏了?还是我接线没有接好?(机器发货前是好的,视频中验过机的)
金顶图文 当前离线
旧 2021-07-31, 19:21   只看该作者   #36
一个不知名小白 一个不知名小白 当前离线
级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时
Uid: 700256
注册日期: 2020-12-25, 20:19
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
声望: 10 一个不知名小白 向着好的方向发展
Uid: 700256
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
感觉是6000贴都7000标阿 位置都不对
一个不知名小白 当前离线
旧 2021-07-31, 19:59   只看该作者   #37
mashengang 的头像
mashengang mashengang 当前离线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时
Uid: 393608
注册日期: 2014-03-13, 12:07
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
声望: 10 mashengang 向着好的方向发展
mashengang 的头像
Uid: 393608
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
机器发货前是好的,视频中验过机的=没有漏洞?
视频中的机器在他家等着给下一个拍呢
省着省着 窟窿等你奥 以后维修帖子你是主宰
mashengang 当前离线
旧 2021-07-31, 21:02   只看该作者   #38
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 金顶图文 查看帖子
446037
446038
446039
446040
谢谢各位朋友的关注,机器昨天到货了,成色比想像中的要差,块头比想像中的要大,今天一早就开始忙活了,一是把店里面重新布局了一上,给c7000找个窝,二是连接上主机,大纸盒,服务器,分页器,通电试机,报错J1151,查了旁边侧面,没有卡纸,第一纸盒也没有卡纸,中间的走纸传感器也用酒精棉花清洗了,还是不行,机器还会报错C0202,第二纸盒也没有发现异常,是那的问题?机器运输途中损坏了?还是我接线没有接好?(机器发货前是好的,视频中验过机的)...
0202 可能是運送過程中, 機器有震動到(有可能有些電路接觸不良),
你手邊應該有技術手冊吧!? 從傳感器開始慢慢摸回去, 包括馬達的接線也檢查一下
(可以的話自己用手小轉一下)
我看你這兩個CODE都跟進紙傳感器/1 有關...
真的不行, 了不起就乾脆換新的傳感器!
(老機器了, 零件壽命有時很難說...原本驗機是好的, 搞不好一關機它就回老家了!)
而且我覺得這問題不大, 傳感器也沒多少錢, 花點小錢換了就知道了!
成色質量的問題, 我覺得你先撐一陣子, 看看機器穩定度, 如果還行, 該換的耗材就換掉(比如: 光鼓, 載体, 轉印帶...)
別捨不得花這些錢, 機器整整弄弄好, 印出來質量好, 不怕沒客人!
況且, 整理好的C7000是可以幹大活兒的! 穩定度也不是沒保證!
(你應該是花1W多買下的吧!? 說真的, 我覺得算便宜, 台灣買不到這種價錢...要不是我在台灣還要考慮運送問題, 我應該會搶先你一步買回來翻新之後就開下去撈錢!)
allenchu20 当前离线
旧 2021-08-01, 09:27   只看该作者   #39
mashengang 的头像
Uid: 393608
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
mashengang 的头像
Uid: 393608
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
作者: cysm 查看帖子
这个老板是吃一亏不长一智,记得之前他买佳能8205就是挑人家选剩下来的,便宜呗,结果可想而知。哎多花2万块钱不用那么自己折磨自己多好,人生苦短难道你要让破机器折磨到老么,你也是开了多年的图文店不缺这点钱,假如是新开店实在拿不出那就没办法,一分钱难倒英雄汉
占便宜是国潮 上年纪了都这样 占最早的便宜 吃最后的亏
mashengang 当前离线
旧 2021-08-01, 12:25   只看该作者   #40
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
约个上门师傅 过来整整吧 自己一窍不通就别折腾了
舟山博美图文 当前离线
旧 2021-08-01, 13:46   只看该作者   #41
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 金顶图文 查看帖子
446037
446038
446039
446040
三手机说实话不是特别精通的,不太好弄,估计是里面要大换,上家也是不想大修了,才处理的,最好是有两台,配件可以换着用,一台专门换原装件,保证效果,另一台可以把原装用得差不多了,换过来用,
我买过一个施乐C700,也是视频看机,能正常出纸,到手真的是,鼓,载体,显影,二转,定位,转印带,定影棍,全部不行了,还好我有台C75,平时保养不错,配件都是看数量差不多都换下来了,不是完全用得不能用了才换,把C700上的一套,全部用之前C75换下来的一套,换上去,才勉强能用了,现在我都是C75全部用原装的,到差不多了就换下,给C700备用,这样也能保证C75效果稳定一些,C700效果也过得去,配件只需要备一套就够。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-08-01, 14:40   只看该作者   #42
mmhyp2000 mmhyp2000 当前离线
级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 10 mmhyp2000 向着好的方向发展
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
二手都要靠运气了,三手还要加多个人品。多100w印量即是少100w寿命,约最少不见了30w的利润,这些机能稳住300w质量都要烧高香了,你这不是省,完全是亏。
mmhyp2000 当前离线
旧 2021-08-01, 18:03   只看该作者   #43
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
还好,机器是朋友换新机器卖给我的,是在用的机器,效果也行,只是在一线城市,有点落伍了,卖给我还送了6支新粉,
机器自已搞好了,朋友说过第一纸盒不行,没有说明不能插到位,今天搞了一上午,问题也找到了,以前人为搞的破坏,搓纸组件的排线居然错着插了一半进去,难怪第一纸盒插到位,会报一些莫名其妙的故障代码.
文件类型: png 微信图片_20210801174622.png (55.8 KB, 26 次查看)
文件类型: png 微信图片_20210801174601.png (101.5 KB, 27 次查看)
金顶图文 当前离线
旧 2021-08-01, 20:21   只看该作者   #44
Uid: 333772
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
Uid: 333772
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
作者: 金顶图文 查看帖子
剩下的就是一些慢慢适应工作了附件 446093
我看你那个应该是Fiery的IC306的服务器,你装的是IC601服务器的驱动,能用么,好用吗?
whcanon 当前离线
旧 2021-08-01, 21:56   只看该作者   #45
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 金顶图文 查看帖子
不錯, 看來有搞起來了!
不說這個, 我看你照片裡有 FIERY...
你幹麻不在電腦上灌一個 Fiery Command Workstation ??
透過 fiery 去列印也方便, 而且還可以校色! 顏色也會準一點!
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:19.
