旧 2022-03-28, 20:04   只看该作者   #31
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ots 查看帖子
也是,每个公司的需求都不太一样,做设计的、还有机长习惯也并不相同。
从我自己的角度考虑,还是希望信息这块在目前的基本上旋转180,改成从上往下。文件名及日期等信息先后倒是没要求,和之前文件名、拼版大小、日期信息这样的顺序也挺好。这样的初衷主要是增加信息时文字是向下的,不用二次去调整位置了。再次感谢楼主。
帮你改好了,【精简角线V2.2】你可以下载试一下。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-03-28, 20:15   只看该作者   #32
jiattte jiattte 当前离线
级别:23 | 在线时长:632小时 | 升级还需:40小时级别:23 | 在线时长:632小时 | 升级还需:40小时级别:23 | 在线时长:632小时 | 升级还需:40小时级别:23 | 在线时长:632小时 | 升级还需:40小时级别:23 | 在线时长:632小时 | 升级还需:40小时
Uid: 711897
注册日期: 2021-10-06, 13:45
感谢: 66
24 个帖子获得 56 次感谢
现金: 1778金币
资产: 1782金币
声望: 10 jiattte 向着好的方向发展
Uid: 711897
感谢: 66
24 个帖子获得 56 次感谢
现金: 1778金币
资产: 1782金币
作者: tiantian1998 查看帖子
我主要做CTP输出,能少点一下就最好,折叠我也想过,如果每次都要点一下也浪费时间,所以就没有改了。
每家公司的要求不同,所以我帮你也顺便做了一个【角线V1.0】,希望你能喜欢。
谢谢大哥,有心了,细心,这次挺好了。裁切参数的布局舒服多了,完美了!
我是设计公司,经常和印厂对接,大版角线一般都是印厂的事了
还有2个问题请教:
1。脚本按通用版本代码改了后为什么不好使呢,不能通吃?
2。绘制手提袋这个脚本我经常用,但是有bug: 底高生成的刀线始终是65不变,不知能否修复
jiattte 当前离线
旧 2022-03-28, 20:50   只看该作者   #33
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: jiattte 查看帖子
还有2个问题请教:
通用代码不能通吃,我试过用不带版本号的精简脚本可以在CC2015和AI2022里面通用。CS6和AI2020和AI2021就无法使用了。
为了测试脚本,我一台电脑里同时安装了5个版本的AI软件。CS6,CC2015 ,AI2020,AI2021,AI2022.
手提袋我是从其它合集里面取出来的,这个没办法解决。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-03-28, 21:49   只看该作者   #34
fixone fixone 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 676968
注册日期: 2019-11-28, 09:24
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
声望: 10 fixone 向着好的方向发展
fixone fixone 当前离线
Uid: 676968
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
对于不用输出的朋友来说,AI角线V.10这个版本也是够用,元素少,界面占空间小,该有的也都有了。
另外楼主的热心令人敬佩,感谢!
fixone 当前离线
旧 2022-03-28, 22:10   只看该作者   #35
ots ots 当前离线
级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时级别:79 | 在线时长:6717小时 | 升级还需:3小时
Uid: 3685
注册日期: 2005-07-03, 12:56
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
完美达到想要的效果,感谢!!
而且多出了一个光是角线的版本,如楼上所说,若只是设计需要的话,最新的"AI角线"足够用了。
暂时没有其它想法,等有了再来麻烦楼主
ots 当前离线
旧 2022-03-28, 22:42   只看该作者   #36
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
补充一下小问题,属于多个版本共用数量库的缘故:
AI 同时安装有"精简角线2.2"和"AI角线1.0",且在"精简角线"中最后一次运行时,勾选了"拉规"。那么在后面用"AI角线"时,同样会出现拉规。而"AI角线"本身没有这个选项,想去除拉规,只能回到"精简角线"里去设置。
ots 当前离线
旧 2022-03-29, 03:08   只看该作者   #37
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ots 查看帖子
目前我只是暂时把操作面板上的功能关闭了,这样做起来简单,呵呵,里面的实际功能没有删除,三个脚本都通用了,三个脚本预设数据通用,如果用户留两个脚本的时候这样,也不会出错,下次有更新再删除内部代码。
本来想分别写三个数据库名字,我想万一用户留着点错了就麻烦了。所以没有区分数据文件名,将这三个数据库的文件名都写成一样了。
tiantian1998 当前在线
ots (2022-03-29)
旧 2022-03-29, 08:31   只看该作者   #38
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 470
190 个帖子获得 298 次感谢
现金: 2715金币
资产: 3025金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
了解了,其实数据库用同一个挺好,可以统一调用。只需把角线里的相关代码去除就可以。
ots 当前离线
旧 2022-03-29, 13:34   只看该作者   #39
fixone fixone 当前离线
Uid: 676968
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
fixone fixone 当前离线
Uid: 676968
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
楼主您好,最近换上你的印前角线插件,方便了很多。不过今天和印刷机师傅聊天,他说左下角的色标和备注信息能不能换个位置。现在左下角,装板的时候看颜色要倒过来,换成右边就方便些(如图)。能不能帮忙实现,或者提供两个或者多个位置选项,方便大家选择。谢谢
文件类型: png 1212.png (85.8 KB, 10 次查看)
fixone 当前离线
旧 2022-03-29, 16:53   只看该作者   #40
dt352 dt352 当前离线
级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时
Uid: 164898
注册日期: 2010-05-28, 20:25
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
声望: 10 dt352 向着好的方向发展
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
你这个,使用3mm的角线时不合适,会错位
dt352 当前离线
旧 2022-03-29, 17:40   只看该作者   #41
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: fixone 查看帖子
你将已经放在右上角的备注图片给我看一下,我就可以放过去了,你现在发的图片我不知道要不要转180度或者需要什么样子。3个版本中你需要哪一个版本暂时改一款给你。
等我将一栏里可以多选的问题解决了,再研究左下角色标备注可以多选方向的问题。
还有许多想改动的地方,还需要继续研究。
此帖于 2022-03-29 18:17 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2022-03-29, 17:45   只看该作者   #42
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: dt352 查看帖子
我是根据用户的需求将信息文字全部外移2MM,这样信息文字加上外移2MM就等于5MM,裁切线小于5MM信息文字就会错位。
也是为了切成品或者对裱的时候方便,如果手工对裱打样或者纸张伸缩误差一点也不要紧,所以为了安全一点就将信息文字都外移了2MM。
如果将文字移动成品线的时候,信息文字就不会错位了。
角线调整到3MM会错位暂时没办法解决。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-03-29, 19:59   只看该作者   #43
fixone fixone 当前离线
Uid: 676968
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
fixone fixone 当前离线
Uid: 676968
感谢: 80
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
还有许多想改动的地方,还需要继续研究。
感谢大佬,主要是想把色标放在右侧,备注倒是其次。方向的话也没要求,不过我觉得转180角度应该会好一点吧。如图样子。
目前还是用精简角线更多一些,偶尔会放置拉规。
文件类型: png lik.png (12.8 KB, 8 次查看)
fixone 当前离线
旧 2022-03-30, 00:27   只看该作者   #44
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
作者: fixone 查看帖子
这种形式不好么, 拿版我怎么觉得这样看更方便些呢
文件类型: png QQ截图20220330002701.png (32.8 KB, 10 次查看)
dt352 当前离线
旧 2022-03-30, 00:39   只看该作者   #45
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
角线调整到3MM会错位暂时没办法解决。
你可以参考一下我的哪个,无伦你角线有多长,都在角线居中显示
dt352 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:02.
