2022-04-04, 17:37 | 只看该作者 #32 | |||
我都看过了,信息四色印出来很清楚的。里面还有设置字体,你换个字体试试。 假如你出五个专色,文件名会自动生成四色不用管它,出CTP的时候,五张专色板上都有文件名。 此帖于 2022-04-04 18:04 被 tiantian1998 编辑. |
2022-04-05, 02:07 | 只看该作者 #37 | |||
if (yszc.value == true) { text.rotate(90); text.left = ((lmin - linespace) - (linelength / 2)) - (text.width / 2) + 1; text.top = tmin + text.height + 13.5555 + oiValueheight; } text.contents = text5 + text6+ text7 + text1 + text2 + text3 + text4; text.textRange.characterAttributes.fillColor = regColor; text.textRange.characterAttributes.stroked = false; text.textRange.characterAttributes.size = textfontsize; text.rotate(-90); text.left = ((lmin - linespace) - (linelength / 2)) - (text.width / 2) -2; text.top = (tmax - (text.geometricBounds[2] - text.geometricBounds[0])); } } else { } {/*左侧信息结束*/} 此帖于 2022-04-05 02:58 被 tiantian1998 编辑. |
2022-04-05, 13:56 | 只看该作者 #39 | |||
现在是长度要除以2,哪位大师帮我改一下代码,不用除以2,只要在这些代码里面改就可以了,谢谢!! 我也不懂代码,oe = reValue.text * v - (linelength / 2);这行是在od那行基础上改的,我把od加一位就变oe,原来3 * v改为了1 * oe,都是复制过来改了几个字。 v = 2.83464566929134; cspace = csValue.text * v; ptRe = prValue.text; od = rdValue.text * v; oe = reValue.text * v - (linelength / 2); cw = cwValue.text * v; ch = chValue.text * v; level = clValue.text; Plate_width = platoW.text * v; Plate_heigth = platoH.text * v; Plate_bite = platoB.text * v; Paper_width = paperW.text * v; Paper_heigth = paperH.text * v; Paper_bite = paperB.text * v; gr = g.groupItems.add(); tPathVal = gr.pathItems.add(); tPathVal.strokeDashes = []; tPathVal.setEntirePath([ [lmin - linespace, tmax - ((tmax - tmin) / 2)], [(lmin - linespace) - linelength, tmax - ((tmax - tmin) / 2)] ]); tPathVal.strokeColor = regColor; tPathVal.strokeWidth = lw; tPathVal.filled = false; tPathVal = gr.pathItems.add(); tPathVal.strokeDashes = []; tPathVal.setEntirePath([ [(lmin - linespace) - (linelength / 2), (tmax - ((tmax - tmin) / 2)) + (1 * oe) + (linelength / 2)], [(lmin - linespace) - (linelength / 2), (tmax - ((tmax - tmin) / 2)) - ((1 * oe) + (linelength / 2))] ]); 此帖于 2022-04-05 14:33 被 tiantian1998 编辑. |
2022-04-05, 15:12 | 只看该作者 #40 | |||
2022-04-05, 16:14 | 只看该作者 #43 | |||
目前我的所有脚本也是为了能够让其它的人能够完善,都没有混淆加密,用【jsxbin_to_jsx】破解修改一下就可以用了,你可以试一下,如果【jsxbin_to_jsx】破解出来出现错误的地方我再教你修改,这个也是我的脚本被人家破解以后我才学会的一点小知识。 后面有新的版本也在不断完善中,等以后全部完善了我再考虑多留空位给英文版的。 此帖于 2022-04-05 16:56 被 tiantian1998 编辑. |
2022-04-05, 17:47 | 只看该作者 #44 | ||
