旧 2022-07-29, 23:25   只看该作者   #31
colorful girl 的头像
colorful girl colorful girl 当前离线
美女 级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时级别:70 | 在线时长:5293小时 | 升级还需:32小时
Uid: 312120
注册日期: 2012-08-06, 11:13
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
声望: 10 colorful girl 向着好的方向发展
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
作者: xueyuhong958 查看帖子
大概就是下面这个图示意的那样吧。
示意图大致看懂了,这几个坐标哪里来的,最主要帮我看下上面那个错误要怎么改
colorful girl 当前离线
旧 2022-07-30, 10:22   只看该作者   #32
xueyuhong958 xueyuhong958 当前离线
级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 274036
注册日期: 2011-12-27, 09:27
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
声望: 10 xueyuhong958 向着好的方向发展
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
作者: colorful girl 查看帖子
只有这个错误提示我也不知道什么原因,要调试才能知道
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-07-30, 18:45   只看该作者   #33
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
找到问题原因了,是段落文本就不行 脚本是要检测画板里的内容吗? 见附件 还请大师出手XYZ洗标.ai
colorful girl 当前离线
旧 2022-07-31, 10:21   只看该作者   #34
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
找到问题原因了,是段落文本就不行 脚本是要检测画板里的内容吗? 见附件 还请大师出手附件 468084
你需求是什么呢,我写那个文本是根据锚点(anchor)属性获取文本位置,你那个报错是因为锚点属性只有文本块有,段落就没有这个属性。
调试了一下,可以用这个属性controlBounds,他会获取文本的左上角XY坐标和右下角XY坐标。和画板属性artboardRect一样也是一个数组
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-07-31, 11:13   只看该作者   #35
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
还是之前的需求,只是在画板外左下角识别,没标题就给一个 有的话就直接按这个标题名导出画板内容 只是说现在遇到一个新文件,这个脚本报错了, 你有看我的问题文件吗 是画板里面的内容含有段落文本 ,我不知道你根据锚点(anchor)属性获取文本位置是干嘛的,画板里的内容是不需要做考虑的,识别的是画板外左下角的标题文本。
colorful girl 当前离线
旧 2022-07-31, 11:21   只看该作者   #36
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
脚本流程是这样的,先获取当前文档所有文本内容,再和当前画板做位置比较,判官是不是在当前画板左下角,所以,画板内的文本也会获取到。
controlBounds获取的坐标有一点偏差,我重新改了一下脚本,但是如果左下角是好多文字的段落,就以换行符分割,只取第一行,要不文件名加上换行符会报错。
[隐藏内容]:
您需要花费 2 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
此帖于 2022-07-31 12:10 被 xueyuhong958 编辑.
xueyuhong958 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xueyuhong958 表示感谢:
colorful girl (2022-07-31)
旧 2022-07-31, 15:07   只看该作者   #37
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
[隐藏内容]
没搞明白,不能枚举画板,直接在各自的画板右下角寻找?如果坐标原点只能在左上角的话,可以把标题改到左上角也无所谓的,你这样识别的话,如果我画板里面只有图片,或者图形线段 没有文本是否也不行了?
colorful girl 当前离线
旧 2022-07-31, 15:24   只看该作者   #38
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
目前代码是只找文本的,没有文本就自己新建。你要找图片或线段就得改代码加入找图片或线段的代码。但那样找到也意义不大吧,还需要识别图片或曲线内容。
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-07-31, 15:54   只看该作者   #39
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
大神,你一开始就误解了,你没下载我的问题文件吗 我是说画板里的内容是文本段落你的脚本就出问题了 ,我不知道为什么你的脚本会和画板里面的内容存在联系。 我不是说画板左下角的标题是文本段落和图片什么的。。。 标题一直就是几个字而已 至于画板里面的内容是什么,是不需要去管它的,只是把画板里面的内容导出图片
colorful girl 当前离线
旧 2022-07-31, 17:33   只看该作者   #40
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
是你没搞明白 ,代码不是人,他不懂文字在那儿
只能先找到整个文档的文本,然后根据文本的位置判断是不是在画板左下。
当然也可能有高手有更好的方法
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-07-31, 17:39   只看该作者   #41
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
当然也可能有高手有更好的方法
你这么说我就明白了,能做个限制吗 不要在画板里面找 或者枚举画板,然后在当前画板的左下角找文字,是否可以这样 先定位再查找,先查找再判断位置范围就大了很多
colorful girl 当前离线
旧 2022-08-01, 09:16   只看该作者   #42
木棉树下 木棉树下 当前离线
级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时
Uid: 183469
注册日期: 2010-09-07, 10:51
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
声望: 10 木棉树下 向着好的方向发展
木棉树下 木棉树下 当前离线
Uid: 183469
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
单独放在指定图层、或者给想要搜索的文本对象命名就方便引用它了
木棉树下 当前离线
旧 2022-08-01, 11:47   只看该作者   #43
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
你这样是不行的,要限制也只能是楼上那样只查找固定图层的文本,而不能按画板查,因为你要找画板外的,根据画板找根本找不到
xueyuhong958 当前离线
旧 2022-08-11, 19:08   只看该作者   #44
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
colorful girl 的头像
Uid: 312120
来自: 乌镇
感谢: 75
95 个帖子获得 117 次感谢
现金: 2885金币
资产: 2885金币
可以自已规定,我下面是按这行文字的左上角为定位点,只要在画板下面,左面不超过画板左边,往下不超过画板10毫米就能识别。
[隐藏内容]
大神,又有新问题了,之前一直没关注分辨率 今天用了发现分辨率只有72 我查了文档里面没找到设置,反而导出TIFF格式有介绍分辨率
但是手动导出JPg面板选项里是有分辨率这一个选项的 我试验了下加上options.resolution=300 不行。请大神指点下要怎么写
colorful girl 当前离线
旧 2022-08-11, 20:56   只看该作者   #45
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
看了下API好像除了tif都没有设置分辨率的属性。如果确定要300点以上的图,只能导TIF再用其他办法转jpg
xueyuhong958 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:53.
