旧 2023-03-18, 11:02   只看该作者   #31
dqmm04 dqmm04 当前离线
级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
声望: 10 dqmm04 向着好的方向发展
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
作者: shakuler 查看帖子
1mm 这个属于官方允许的设计误差哦,你打什么稿,要求这么高~
不是要求这么高,平时打印彩色,如果双面的情况,都得对位准确,要不然裁切的时候,不居中。偶尔搞点名片啥的,名片本身就小,对位再不准。切出来的那个难看啊。
我有台柯美2060.用了4年了,对位从来没调整过,误差都控制在0.2-0.5mm之间。到了施乐170i,误差1mm算是好的。有时候感觉都能到1.5mm。关键是调整完美了,打不了多少,误差又存在了。愁人!!
施乐对位不准,算是第一个问题吧,
第二个问题,施乐170I有时候打某些图片太糊了,颗粒感太重,但同样的图片,我用柯美2060打出来就很细腻。有的图片2个机器打出来又很像
第三个问题,施乐170打人物头像的时候,高光区域 低光区域不分明,打出来人物黑乎乎的。
文件类型: jpg 施乐 柯美.jpg (297.9 KB, 35 次查看)
dqmm04 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dqmm04 表示感谢:
文印小四锅 (2023-03-27)
旧 2023-03-18, 11:26   只看该作者   #32
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: dqmm04 查看帖子
施乐对位不准,算是第一个问题吧,
第三个问题,施乐170打人物头像的时候,高光区域 低光区域不分明...
怎么可能几年不调定位呀,每批来得纸大小都不能保证一样,怎么让机器不偏呢,我们这打名片都是要先打一张看一下,不行就在文件上裁切一点就好了,,铜板纸和白卡纸,还有皮纹纸,打的位置都不一样的,我是想不出来什么机器能让他所有纸对位都准呢。
之前找别人HP机打名片,对位也是有误差的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-18, 12:00   只看该作者   #33
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
我用的纸基本都是320*450 或者297*440的铜版。都是金东,虽然纸张不是完全一样,但误差绝对在0.2以内,所以用柯美2060打出来的,每次误差能控制在0.2-0.5之间。柯美2060 我2018年5月份装的机器,到现在为止,从来没调整过对位。每次误差都在0.5以内。如果打白卡纸等自己切的纸,凡是要求对位的,我都用自己的切纸机自己重新加工一下,所以,误差也会控制在0.5以内。
刚打了一张297*460 240g白卡,中心点误差绝对在0.5mm以内
文件类型: jpg 白卡纸.jpg (642.8 KB, 11 次查看)
dqmm04 当前离线
旧 2023-03-18, 12:23   只看该作者   #34
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: dqmm04 查看帖子
您的机器不同厚度的纸张,打出来位置一样吗? 我的机器厚纸和薄纸对位也是不一样的,所以调整双面对位是家常便饭。
这个东西,可能也看运气,遇到好的机器就好,也有很多人说柯美机器对得不齐,施乐对得齐,只能说误差1MM是正常的,各种环境导致的吧,大多数都能交货的,除了有小名片上面有色条啥的要注意一下,单独调一下就好了。其它没啥问题。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-18, 17:25   只看该作者   #35
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
我旁路用来打200g 250g 的。偶尔打点300g的。误差都控制的很好。平时157g的 128g的的活,一般不要求对位。但是我的施乐不行,调整好了之后,几天就对不齐了,并且调整对位比较麻烦。
dqmm04 当前离线
旧 2023-03-19, 10:40   只看该作者   #36
shakuler shakuler 当前离线
级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时
Uid: 696393
注册日期: 2020-10-13, 10:05
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
声望: 10 shakuler 向着好的方向发展
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: 月到天心 查看帖子
期待着 shakuler 你的测试,有联系方式吗,V3在那儿买的?
我是12号订的四根V3套鼓,15号四根一起换上机的,根据文档说明的把显影仓载体也都筛了一遍,主要是打157g/250g铜版纸,满版色居多,还有不干胶,目前已经打了四万多印,很正常。
个人感觉 优点: 色准极高,我上机没做校色,白平衡,基本和原装鼓打出来一致,这点比我用过的其他几款代用鼓确实好很多,打印人像设计稿细腻度和渐变很自然,打印大色块满版色很均匀,打厚纸也定的住,耗粉量应该比较低。
就看能印多少页了,这两周生意慢慢好一点了,要活多一点,估计月底前印量应该能下来,同行群里一般都是说印6~8万页没啥问题的,希望我得能印到8万页,我就很满足了,呵呵
链接我是朋友推给我的,我放在下面了,需要的自取,有单鼓芯卖,我自己怕麻烦是拿得套鼓。
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 10:52   只看该作者   #37
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: dqmm04 查看帖子
施乐对位不准,算是第一个问题吧,
那你机器应该比较新咯,进纸对齐模块和翻转模块比较准,这是好事嘛 我看柯美官方也没有提到精度对齐问题,施乐官方是提了具体误差数值的。
不过,我店里出血最起码都是3mm标准,1mm误差我这边都觉得不是事儿,这都不是啥大问题,更高精度的用那种同时双面打印的应该可以彻底解决,不用翻转走两遍,哈哈
我的V80打印人像边缘很细腻的,色阶渐变也很自然,不知道170i打印图片糊,是不是配置问题,如果用800分装粉或者代用粉,颗粒比较粗是完全可能得,但亚太原装粉还是很细腻的,毕竟化学粉嘛,柯美施乐这块应该差距不大的。
另外,你服务器是配得什么的,听群里大神提过,如果排除粉和鼓的问题,服务器栅格化能力差距很大,同样机器高配服务器预处理之后,细腻度差别巨大,简直就是两个机器,比如V180相对V80打印模块差不多,但服务器处理能力差距巨大,打印效果就是天差地别,一个道理
你提到“有的图片2个机器打出来又很像”,不就说明这个问题嘛,有些文件应该是原图片细节太多,服务器栅格化处理的不太好,所以打出来印品就失真了,建议考虑下是不是这个问题影响
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 10:53   只看该作者   #38
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: dqmm04 查看帖子
确实误差不可避免,经常性校准是印刷工日常例行工作嘛
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 10:54   只看该作者   #39
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: shakuler 查看帖子
480692
链接我是...
等待楼主的测试,可以的话,我也买一套试试,原装套鼓太伤了,上次换了原装套鼓打了不到一万张,给出个点,近1000块一个的啊,就这样报废了。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-19, 10:57   只看该作者   #40
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
柯美我只用过C8000,要说效果确实无敌,就是那个定影是把我折腾够呛的,天天停机修机器,灰头土脸,所以后来一直没敢玩柯美,柯美是不是大批量打印会跳颜色,印品色彩一致性应该不如施乐稳定吧
挺羡慕能搞定柯美兄弟店铺的,他们报价一般都比我低。。。。 无语啊
我们出的片优势就是色彩更艳丽,他们就是打不出中国红 和 渐变湖青蓝色,不比较看不出来,放一起对比,就非常明显
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 11:01   只看该作者   #41
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
是的,问题就算原装套鼓一样也无法避免击穿现象嘛,实际上10万印量就是天花板,算上打厚纸折损率 和 意外击穿,估计平均印量应该也就是8~10万撑死
不知道施乐官方后续机型能否改进,说北美280机型也是同样问题的
我们这片V80机型的都是换装了V3鼓,大家测出来的效果和寿命应该比较可靠稳定,这机器就是鼓是大问题,其他方面还可以
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 12:26   只看该作者   #42
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: shakuler 查看帖子
也挺搞笑,为啥卖机器的,就夸这机器鼓芯比700鼓芯大,印量更多,实际反而还没有700的小鼓耐用,,这机器也出来好几年了吧,卖机器不至于连这个鼓芯老是被击穿都不知道吧。还这样和客户介绍。
这机器二转也是失败品,700的二转印到辊子上面都是裂痕都还可以用,这个二转只要表机亮光层一没有光泽,就开始带脏的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-19, 16:49   只看该作者   #43
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
打个不恰当的比喻吧, 保时捷911 未必比 五菱宏光皮实,拉货宏光秒杀一众豪车,要实现更多功能,当然要在很多地方妥协嘛,但你能用他做的事情更多了呀。
如果只打内页,我也觉得700没有任何理由要淘汰嘛,耗材便宜,配件多,效果不差,但现实上你要接更多业务单子,高附加值产品,高利润才能滋润活下去,不干胶,X胶片,厚铜板纸,PET,纹理纸.... 客户需求千奇百怪,你能多接一种活,不就多一份保险嘛,自然毛爷爷也会青睐你店吖,对不~~
钱不是省出来,钱是挣出来呗,世界车轮在滚滚向前,新一代的未必全面超越前一代,但它存在自有理由,要不适应新世界,要不老死旧世界
向前看吧,设备每隔3~5年总要更新换代,代代有人骂娘,但年年有人挣钱,哈哈 且受着吧
shakuler 当前离线
旧 2023-03-19, 17:33   只看该作者   #44
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: shakuler 查看帖子
向前看吧,设备每隔3~5年...
他这机器设置就有缺陷啥,要不怎么鼓芯会经常不是用坏的,是被击穿坏的,根本都没达到设计印量吗,主要随时都有可能坏,刚装上去就有可能坏,这太折腾人了。要是平均2-3万印就得换一个鼓,哪谁受得了,除非原装套鼓变成2-3百块还能接受。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-03-19, 17:59   只看该作者   #45
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
Uid: 696393
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 208金币
资产: 212金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
看了文档吗? 照做有奇效, V3套鼓价格就是这个级别嘛,满足预期
shakuler 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
