旧 2023-08-20, 11:12   只看该作者   #31
犀照 犀照 当前离线
级别:20 | 在线时长:497小时 | 升级还需:28小时级别:20 | 在线时长:497小时 | 升级还需:28小时
Uid: 535500
注册日期: 2016-09-21, 20:46
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
作者: tiantian1998 查看帖子
点击【便签】选项其他二个选项关闭出现便签页面框,这个便签页面框只能在便签选项之下,暂时只能放在上面,无法移动到下面。就跟你登陆网站一样,大多数选项卡都在上面。
选项卡目前无法做到滚动,选项卡代码描述是点击一个版块开启,其他二个版块关闭。
你要么选择【5.3】替换一下脚本放到里面。
感谢大师的回答,标签我自己再瞎鼓捣下吧,只能迂回的将它范围缩小些整合到每个面板最下面试下。
那个导出jpg和pdf的脚本能帮忙找下整合到【5.3】里吗?因为在原来的那个脚本合集里没有注释,不知道您有没有办法?单独发出来也行,麻烦大师了
犀照 当前离线
旧 2023-08-20, 14:25   只看该作者   #32
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 犀照 查看帖子
大师,那个脚本看过了是加密的,没有办法加进去。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-08-20, 16:07   只看该作者   #33
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
大师误会我的意思了,我现在也在用大师的精简版5.3,我修改了一些脚本给自己用,然后我想用那个导出jpg和pdf的脚本,但是找不到他的代码,所以想让大师帮我在那个整合脚本里找下,我知道那个脚本是加密的,只是我找不到那个具体的加密脚本就没有办法加到大师整合的精简版5.3里面给自己用
大师如果有找到,麻烦将那个加密的代码加到精简版5.3或者单独的加密脚本也行,这样我下载打开的时候就知道是哪个脚本了,麻烦了
犀照 当前离线
旧 2023-08-21, 06:54   只看该作者   #34
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 犀照 查看帖子
【AI脚本精简版5.3】第三次更新
新增【JPG&PDF选择导出】,面板布局进行优化。
AI 2023可以使用,其他版本AI,修改合集里面第一行和第五行代码就可以使用了。
压缩包里面也有单独的【JPG&PDF选择导出】脚本。
文件类型: jpg 1.jpg (246.1 KB, 23 次查看)
文件类型: zip 【AI脚本精简版5.3】+【JPG&PDF选择导出V2.0】.zip (237.9 KB, 35 次查看)
此帖于 2024-04-14 09:55 被 wangyu1314 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
我的天 (2023-08-21), 犀照 (2023-08-21)
旧 2023-08-21, 08:06   只看该作者   #35
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
【AI脚本精简版5.3】第三次更新
再次感谢大师,关于找这些没有加注释的加密脚本,有什么技巧吗?本人是个小白,没有编程代码的基础,就是有时想整合其他不同的脚本时不好意思每次都麻烦大师
犀照 当前离线
旧 2023-08-21, 08:24   只看该作者   #36
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 犀照 查看帖子
如果有时候找不到,就先找到你要的脚本前后两个脚本,中间有一个代码简化了,再查找这一个简化的代码就出来了。
但是找出来以后脚本里面有网站链接影响平时使用,就要想办法去掉,这个就要麻烦一点。
文件类型: jpg 2-01.jpg (372.2 KB, 29 次查看)
tiantian1998 当前在线
犀照 (2023-08-21)
旧 2023-08-21, 08:44   只看该作者   #37
li-zhengping 的头像
li-zhengping li-zhengping 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 89405
注册日期: 2009-03-27, 14:48
15 个帖子获得 20 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
声望: 10 li-zhengping 向着好的方向发展
li-zhengping 的头像
Uid: 89405
15 个帖子获得 20 次感谢
现金: 207金币
资产: 207金币
大师,标注尺寸增强那个能不能保存设置?每次退出AI后,设置就恢复默认啦
li-zhengping 当前离线
旧 2023-08-21, 09:32   只看该作者   #38
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
非常感谢大师,我在使用这个脚本的时候发现个问题,就是当第一次导出图片时没任何问题,但是第二次的时候,就发现会覆盖掉之前导出的图片,除非修改文件名,但是我又不想太麻烦
能将文件名的获取方式修改下吗,改成自动获取原文件名+当前日期(8位)+当前时间(6位)+流水号(3位),这样基本上可以杜绝替换图片的问题了
因为之前没找到这个脚本,我就自己让ai帮我写了个差不多的,加了个png格式进来,就是只能单独保存对象,所以后来才想到找大师帮忙的,本来想在AI里再加入适应画板的功能的,奈何ai不给力,估计后续还要重新让AI再重头写下
文件类型: png 图片导出问题.png (40.3 KB, 7 次查看)
犀照 当前离线
旧 2023-08-21, 10:22   只看该作者   #39
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 犀照 查看帖子
大师,适应画板脚本里面本来就有的,我就是显示出来了,脚本里面许多代码我也看不懂,你说的功能我就没办法完成了。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-08-21, 10:27   只看该作者   #40
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: li-zhengping 查看帖子
你可以从126合集里面复制过来,这个只能在AI不退出的情况下保存预设,AI重启预设就没有了,标注尺寸增强预设目前没办法解决。
你也可以使用具有预设功能的极速标注,这个包含标注尺寸增强。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-08-21, 11:07   只看该作者   #41
gdmc1988 gdmc1988 当前在线
级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时级别:74 | 在线时长:5907小时 | 升级还需:18小时
Uid: 214126
注册日期: 2011-03-12, 16:02
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
声望: 10 gdmc1988 向着好的方向发展
Uid: 214126
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
作者: 犀照 查看帖子
这个所有图层导出,顺序变了,有问题
gdmc1988 当前在线
旧 2023-08-21, 12:23   只看该作者   #42
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
作者: gdmc1988 查看帖子
这个所有图层导出,顺序变了,有问题
我大概试了下,好像没问题吧,都是按照图层的上下顺序导出的,最上层的先导出
犀照 当前离线
旧 2023-08-21, 13:06   只看该作者   #43
Uid: 214126
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
Uid: 214126
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
作者: 犀照 查看帖子
建两个图层,全选,导出,看下是不是有问题,最下层的跑到最上面了
gdmc1988 当前在线
旧 2023-08-21, 16:00   只看该作者   #44
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
犀照 犀照 当前离线
Uid: 535500
感谢: 38
15 个帖子获得 34 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 犀照 向着好的方向发展
作者: gdmc1988 查看帖子
试过了,我建了5个图层,上下图层换过几次,都是最上层的先导出来的,不管是大师提取出来的还是我自己做的简易的jpg导出脚本,都是默认这样的逻辑,你那里可以试着关掉ai再重新打开试下,我的是ai2023
犀照 当前离线
旧 2023-08-28, 11:06   只看该作者   #45
terry2016 terry2016 当前离线
级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时级别:62 | 在线时长:4152小时 | 升级还需:69小时
Uid: 531439
注册日期: 2016-08-21, 23:26
年龄: 44
41 个帖子获得 45 次感谢
现金: 1065金币
资产: 1066金币
声望: 10 terry2016 向着好的方向发展
Uid: 531439
年龄: 44
41 个帖子获得 45 次感谢
现金: 1065金币
资产: 1066金币
【AI脚本精简版5.3】第三次更新
“多段路径连接”那个能提供一个源码吗?
terry2016 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:07.
