旧 2023-10-13, 14:29   只看该作者   #31
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
楼主,在设置里的纸张参考线不能正常保存,你看下怎么回事!
知道了,今天晚上四款产品全部改一下,这一栏里面4个选项全部无法保存预设。我平时不用这个选项所以没有发现这个问题。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-10-13, 18:32   只看该作者   #32
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第四次更新
1【Z8.6】【X7.6】【S38.6】新增〖无角线〗选项,不生成角线,不生成裁切线,不生成〖十字+圆〗。
2 【纸张参考线】【纸张框线-四色】【纸张框线-专色】无法保存预设已修复。
文件类型: jpg 1.jpg (427.0 KB, 22 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第四次更新.zip (205.4 KB, 12 次查看)
tiantian1998 当前在线
zhyum2007 (2023-10-14)
旧 2023-10-14, 08:59   只看该作者   #33
ChaoGui ChaoGui 当前离线
级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时
Uid: 18654
注册日期: 2006-07-05, 19:42
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ChaoGui 向着好的方向发展
Uid: 18654
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: tiantian1998 查看帖子
谢谢楼主的敬业精神!经试用这个问题你已完美解决,不过还有一个小问题:
如果刀线叠印后,如果生成角线时选择了“白边”,那生成的角线下面的白线也被设置成“叠印描边”!另外下面的白线在上线0.1的情况下宽度能默认设成0.5mm吗?感觉现在的有点小。
文件类型: jpg www.jpg (109.3 KB, 12 次查看)
ChaoGui 当前离线
旧 2023-10-14, 11:25   只看该作者   #34
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第五次更新
1 选择叠印刀线生成角线,选择白色描边也会生成叠印已修复。
2 白色描边由原来裁切线3倍粗细改为5倍粗细。示例:0.1*3 改为 0.1*5
tiantian1998 当前在线
ChaoGui (2023-10-14)
旧 2023-10-14, 12:22   只看该作者   #35
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第六次更新
白色描边【十字圆形】由原来裁切线3倍粗细改为5倍粗细。示例:0.1*3 改为 0.1*5
圆形白边粗细忘记改了。
tiantian1998 当前在线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
351322880@qq.com (2023-10-14), ChaoGui (2023-10-14), GC007 (2023-10-16)
旧 2023-10-15, 15:28   只看该作者   #36
lou 的头像
lou lou 当前离线
帅哥 级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时
Uid: 60195
注册日期: 2007-11-14, 10:08
感谢: 28
99 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4166金币
资产: 4166金币
声望: 13 lou 向着好的方向发展
lou lou 当前离线
lou 的头像
Uid: 60195
感谢: 28
99 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4166金币
资产: 4166金币
声望: 13 lou 向着好的方向发展
精艺求精,及时解决了大家的问题
lou 当前离线
旧 2023-10-19, 15:41   只看该作者   #37
zhyum2007 zhyum2007 当前在线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 zhyum2007 向着好的方向发展
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
圆形白边粗细忘记改了。
老哥,下次如果更新,把这个白边改一下,就更完美了,断了,谢谢…………
文件类型: png 777.png (80.8 KB, 4 次查看)
文件类型: png 完美.png (76.9 KB, 4 次查看)
zhyum2007 当前在线
旧 2023-10-19, 21:56   只看该作者   #38
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
知道了,下周将对印前角线代码进行优化,版本号不会改变,顺便把你说的这根白线改一下。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-10-20, 19:32   只看该作者   #39
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
十字白线部分已修复完成,其他部分我再研究一下看看能不能优化完善一下,四款产品24日星期一之前可以发布了。
文件类型: jpg 3.jpg (178.9 KB, 10 次查看)
文件类型: pdf 十字白线已修复.pdf (682.6 KB, 6 次查看)
tiantian1998 当前在线
772732136@qq.com (2023-10-20)
旧 2023-10-21, 11:08   只看该作者   #40
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: jimmydog1982 查看帖子
为什么我的加载后,没有默认数据?附图
系统是mac 10.14
大师,你将下面主题这个脚本试一下,看看苹果机能不能使用,如果可以使用,后期将印前角线增加苹果机和PC机通用功能。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=356015
tiantian1998 当前在线
旧 2023-10-21, 14:21   只看该作者   #41
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
为什么我的加载后,没有默认数据?附图
系统是mac 10.14
今天在苹果机上测试了一下,脚本可以在苹果机上运行读取预设数据,你的电脑不读预设数据就不知道什么原因了。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-10-21, 14:27   只看该作者   #42
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
为什么我的加载后,没有默认数据?附图
系统是mac 10.14
今天在单位苹果机上测试了一下,只有CS3打开脚本有点乱,苹果机上面没有CS6没办法测试,脚本可以在苹果机上运行读取预设数据,你的电脑不读预设数据就知道什么原因了。
文件类型: jpg IMG_20231021_142433.jpg (9.80 MB, 9 次查看)
tiantian1998 当前在线
旧 2023-10-22, 12:47   只看该作者   #43
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第七次更新
1 新增【中折线】,双角线选项不要勾选,生成中间折线,在【自定义角线】和【自定义十字】时使用。
2 新增【角线无】,不生成【角线+裁切线】,生成【十字+圆】。针对客户来稿已经画好角线,可以添加【十字】【圆】以及颜色和文字等信息。
3 新增【十圆无】,不生成【十字+圆】,生成【角线+裁切线】。针对【十字】和【圆】输入数据【0】时会产生游离点。
4 新增【日外线】白色描边,针对印刷纸箱色条需要超过角线,四周角线下面生成白色描边。
5 新增【双外线】白色描边,针对印刷纸箱色条需要超过角线,四周角线下面生成白色描边。
6 白色描边时,十字描边白线出现断线已修复。
7 【V25.6】【Z8.6】【X7.6】【S3.6】四款产品预设数据保持不变,用户可以升级到最新版本。
8 【X7.6第七次更新】与【X7.6第六次更新】比较,大量代码进行优化并且增加帮助说明,代码行数保持不变没有增加。
文件类型: jpg 1.jpg (443.6 KB, 15 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (808.7 KB, 6 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第七次更新.zip (208.8 KB, 27 次查看)
此帖于 2023-10-22 13:28 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
Ellis.c (2023-10-23), okzhou (2023-11-04)
旧 2023-11-07, 18:55   只看该作者   #44
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】第八次更新
脚本代码优化,【X7.6第八次更新】与【X7.6第七次更新】比较,减少代码434行。
tiantian1998 当前在线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2023-11-07), ChaoGui (2023-11-11), okzhou (2023-11-10), qqyjl (2023-11-16), zhyum2007 (2023-11-08), 叶秋峰 (2023-11-08)
旧 2023-11-21, 14:50   只看该作者   #45
flyinkoei@126.com flyinkoei@126.com 当前在线
级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时
Uid: 478639
注册日期: 2015-09-24, 16:13
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
声望: 10 flyinkoei@126.com 向着好的方向发展
Uid: 478639
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
大师傅,脚本生成的角线,在描边栏里,直接是虚线打钩(看图),虽说外观还是实线,什么都不影响,就是看着别扭。
文件类型: jpg QQ截图20231121143955.jpg (24.9 KB, 3 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:32.
