2024-05-06, 20:35 | #31 | |||
由原来在单组色条上面添加颜色信息,升级为可以在单组色条和循环色条上面添加颜色信息。 【信息色条】 生成8个方位颜色信息色条,〖循环〗颜色信息色条循环铺满,〖旋转〗左右两侧4个方位颜色信息色条旋转180度排列。〖加减〗设置循环〖颜色信息色条〗,两边增加或者减少1个方格。 颜色版块选择生成颜色文字样式,〖PANTONE代替〗输入〖PANTONE〗显示全称潘通专色。 此帖于 2024-05-06 21:02 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
zhyum2007 (2024-05-07)
2024-05-08, 20:18 | #35 | |||
1 新增【自定义加专色条上】,百分比位于上方。 2 新增【自定义加专色条下】,百分比位于下方。 【自加专上】 生成4个方位循环自定义色条+专色+百分比上方。〖循环〗自定义加专色条循环铺满,对超出角线部分色条进行裁切。〖加减〗设置〖自定义加专色条〗循环,在原来基础上增加或减少长度。 颜色版块〖宽度〗调节专色宽度,颜色版块〖高度〗调节专色高度。 【自加专下】 生成4个方位循环自定义色条+专色+百分比下方。〖循环〗自定义加专色条循环铺满,对超出角线部分色条进行裁切。〖加减〗设置〖自定义加专色条〗循环,在原来基础上增加或减少长度。 颜色版块〖宽度〗调节专色宽度,颜色版块〖高度〗调节专色高度。 |
回复时引用此帖 |
2024-05-11, 19:39 | #38 | |||
1 新增【自定义加专色条】【字号】选项。 2【自定义加专色条】,专色百分号无法转曲,已改为默认转曲。 3【色条+百分比+颜色信息】群组在一起,防止百分号漏掉。 4 色条代码优化,删除色条旋转选项,左侧色条排序CMYK从下向上排列,右侧色条排序CMYK从上向下排列。 【字号】 颜色版块〖字号〗选项,设置〖自定义加专色条〗,专色百分比字号大小,默认:3 pt。 用于调节专色百分比字号大小与链接色条百分比字号大小相同。 顺便发一张上班转的TIF图片,一个是M50%色块,一个是M50%透明度色块,可以用PS打开查看网点大小。 此帖于 2024-05-11 20:18 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-05-14, 22:50 | #41 | |||
第一步:【印前角线V25.8】升级到【印前角线V26.2】,打开【我的文档】或【此电脑】【文档】,修改二个地方。找到【印前角线V25.8】数据文件,将“【印前角线V25.8】数据文件”改为“【印前角线V26.2】数据文件”,将【AutoMark】文件夹里面【AutoMark_V25.8】改为【AutoMark_V26.2】。 第二步:打开脚本读取【预设1】,进入【色条】版块,将【字号】空格处填写数字【3】,将【色条样式】选择一下,看一下色条版块还有没有空格没有显示的地方调整一下,然后再保存【预设1】就可以了。 如果是新增勾选和单选不会出现问题,如果新增加了填写数字选项,脚本运行会通过这段数字,面板中出现空格后就无法生成角线了。 |
回复时引用此帖 |
