2024-03-11, 22:44 | 只看该作者 #34 | ||
没注册的版本可以手工或Excel生成编码拷贝进来批量生成几乎所有的条码二维码类型,注册的版本包括60天全功能试用版,输入自动编码的数字,就可连号自动输入ean13等常用的几种指定的编码,所以才说不注册一样使用。 自动编码时注意连号编码最后的校验码不要输入。 这个插件看起来很普通,单功能都不难,所以开始上手时也小觑了,结果越写越套进去了,中间嵌套交叉的专业化功能与操作逻辑很麻烦,花费太多太多的时间与精力了,所以现在大家才会提意见而没有抓出bug,因为前期我个人修正的就有好几十个小版本。 110种类型几乎每个都生成n次进行分类适配,部分BWIPP代码参数重写。 |
回复时引用此帖 |
2024-03-14, 17:57 | 只看该作者 #41 | ||
下拉菜单支持首字母快捷键,例如QR Code点下拉菜单再按键盘Q就会自动跳转到QR Code,这样再多也不怕麻烦了,哪里想要点哪里,So easy... 引用:
个人还是有点想搞条码文字不转曲的功能,技术上现在已经实在得差不多了,但适配起来一个人做还是工作量太大了。 要做字距适配,貌似没有什么办法获得默认值的文字距离转字距的代码。 |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢: |
独孤求败 (2024-03-14)
2024-03-14, 18:42 | 只看该作者 #43 | ||
期待中… |
回复时引用此帖 |
2024-03-15, 09:45 | 只看该作者 #45 | ||
另外条码模块正常应该是0.33,你的这个出来是0.353,虽然可以通过减少条宽来实现,但不知道的人很容易跟其它条码的条宽缩减参数搞混。 此帖于 2024-03-15 10:00 被 烈风 编辑. |
回复时引用此帖 |
