◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
求助
ctp版咬口留多少的问题
回复
第 3 页,共 4 页
2024-11-29, 08:36
31
沧海竹影
Uid: 737119
注册日期: 2024-11-26, 13:39
91
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
沧海竹影
Uid: 737119
91
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
saiho
直接问锌版边到纸边是留多少?牙口多少地方可以印得出颜色?
直击要点,够专业
不同印刷机有不同的距离,海德堡,高宝机的距离不同,要问印刷机长要数据,一般牙口设12mm,有时可以借3mm牙口剩纸
(88.5 KB, 28 次查看)
回复时引用此帖
沧海竹影
查找 沧海竹影 发表的帖子
查找 沧海竹影 发表的更多主题
沧海竹影
查找 沧海竹影 发表的帖子
查找 沧海竹影 发表的更多主题
2024-11-30, 13:42
32
hencols
Uid: 79010
注册日期: 2008-11-15, 14:48
来自: wuhan
48
感谢: 16
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
hencols
Uid: 79010
来自: wuhan
48
感谢: 16
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
这像高宝机的版材吧,打tiff抬高26mm.
回复时引用此帖
hencols
查找 hencols 发表的帖子
查找 hencols 发表的更多主题
hencols
查找 hencols 发表的帖子
查找 hencols 发表的更多主题
2025-02-18, 13:08
33
无期印刷徒刑
Uid: 716393
注册日期: 2022-02-10, 15:42
94
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 171金币
资产: 171金币
无期印刷徒刑
Uid: 716393
94
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 171金币
资产: 171金币
printmoney
请教下各位在印刷厂的师傅们,我想问下,比如印刷厂哪里和我说咬口做45mm,是从成品线开始算留45mm,还是从出血位开始算留45mm。比如一个包装盒,他刀版大小是700X400,我做了出血整个大小是710X410,如果我按刀版线开始算留45,那是不是吧出血的5mm给借了,是不是印刷出来5mm出血没了变成纸张的颜色了。
是的,不能按成品尺寸留。他这里说的45mm,就是纸上能印出颜色的最小距离。
回复时引用此帖
无期印刷徒刑
查找 无期印刷徒刑 发表的帖子
查找 无期印刷徒刑 发表的更多主题
无期印刷徒刑
查找 无期印刷徒刑 发表的帖子
查找 无期印刷徒刑 发表的更多主题
2025-02-18, 14:31
34
donghuahua
Uid: 735139
注册日期: 2024-06-26, 23:10
23
现金: 19金币
资产: 19金币
donghuahua
Uid: 735139
23
现金: 19金币
资产: 19金币
33版材+12咬口(含3mm出血),如果想更大一点的出血,比喻做5mm出血,就33+12+2,多加2mm,以此类推
回复时引用此帖
donghuahua
查找 donghuahua 发表的帖子
查找 donghuahua 发表的更多主题
donghuahua
查找 donghuahua 发表的帖子
2025-02-18, 22:22
35
Kuranjun
Uid: 736812
注册日期: 2024-11-06, 00:56
80
感谢: 18
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 57金币
资产: 196金币
Kuranjun
Uid: 736812
80
感谢: 18
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 57金币
资产: 196金币
是不是每种印刷机的CTP咬口都不同啊
回复时引用此帖
Kuranjun
查找 Kuranjun 发表的帖子
查找 Kuranjun 发表的更多主题
Kuranjun
查找 Kuranjun 发表的帖子
查找 Kuranjun 发表的更多主题
2025-02-19, 10:06
36
anlian
Uid: 22153
注册日期: 2006-09-07, 13:51
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
anlian
Uid: 22153
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
zjj0604
印前说的咬口跟印刷机房说的咬口不是一个东西,反正我做过的厂都差不多是不同的,机房说的咬口是指牙要咬掉几个毫米,就是夹子咬住的大小,一般是8-12mm,是印不出色的,而印前说的咬口是成品到纸边或者版边的距离,是包含了出血的,像我们公司两台机,一台咬口是43,一台是53,两台机的版材大小也不同,但都是发一个1BitTiff,然后有个版材是在出版机那里调整了10mm,按沿高算就是28+12的咬口+3的出血,Preps里面设置的成品离纸边就是15mm的
看了你的截图,请问你的TIFF出来咬口是向右吗
回复时引用此帖
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
2025-02-19, 10:07
37
anlian
Uid: 22153
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
anlian
Uid: 22153
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
zjj0604
看了你的截图,请问你的TIFF出来咬口是向下还是向右?
回复时引用此帖
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
2025-02-19, 14:34
38
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
printmoney
看图,画了个简单的图。看图,画了个简单的图。
(156.4 KB, 35 次查看)
回复时引用此帖
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2025-02-23, 10:56
39
Teddy0321
Uid: 595695
注册日期: 2017-12-28, 11:12
82
现金: 81金币
资产: 81金币
Teddy0321
Uid: 595695
82
现金: 81金币
资产: 81金币
有的印刷机型一样,但是比如滚筒被调过,咬口距离也是会不一样的
回复时引用此帖
Teddy0321
查找 Teddy0321 发表的帖子
查找 Teddy0321 发表的更多主题
Teddy0321
查找 Teddy0321 发表的帖子
2025-03-26, 11:50
40
saiho
Uid: 308678
注册日期: 2012-06-26, 21:05
50
现金: 84金币
资产: 84金币
saiho
Uid: 308678
50
现金: 84金币
资产: 84金币
printmoney
我直接问锌版边到纸边多少?由纸边开始,从哪里的位置开始印出颜色?
回复时引用此帖
saiho
查找 saiho 发表的帖子
查找 saiho 发表的更多主题
saiho
查找 saiho 发表的帖子
查找 saiho 发表的更多主题
2025-03-26, 13:29
41
liuchx
Uid: 730550
注册日期: 2023-08-29, 14:19
116
现金: 51金币
资产: 51金币
liuchx
Uid: 730550
116
现金: 51金币
资产: 51金币
我感觉这个回复最直观了,就是45是到刀线的尺寸
donghuahua
回复时引用此帖
liuchx
查找 liuchx 发表的帖子
查找 liuchx 发表的更多主题
liuchx
查找 liuchx 发表的帖子
查找 liuchx 发表的更多主题
2025-04-26, 10:32
42
yunguimail
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
81
现金: 71金币
资产: 71金币
yunguimail
Uid: 138812
81
现金: 71金币
资产: 71金币
我们这边海德堡咬口到成品线一般定15mm,ctp拼版是48mm,防伪纸就按这个上下调整了
回复时引用此帖
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
查找 yunguimail 发表的更多主题
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
2025-04-28, 13:59
43
china_chen
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
2467
感谢: 69
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 52金币
资产: 952金币
china_chen
Uid: 117763
2467
感谢: 69
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 52金币
资产: 952金币
如图所示,咬口53mm。这样可以理解了吗?
(218.5 KB, 6 次查看)
回复时引用此帖
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
查找 china_chen 发表的更多主题
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
2025-04-29, 08:46
44
keeny250
Uid: 37730
注册日期: 2007-03-27, 09:00
264
感谢: 12
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
keeny250
Uid: 37730
264
感谢: 12
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
咬口做45mm是CTP板材跟印刷图案成品的距离。如果你实际咬口是15,CTP板材需要的是30,如果是12,另外一个就是33.这个不同厂家不同定义的,按实际需要定
回复时引用此帖
keeny250
查找 keeny250 发表的帖子
查找 keeny250 发表的更多主题
keeny250
查找 keeny250 发表的帖子
查找 keeny250 发表的更多主题
2025-04-29, 15:29
45
沉流
Uid: 673130
注册日期: 2019-10-11, 17:31
311
感谢: 34
37 个帖子获得 60 次感谢
现金: 193金币
资产: 245金币
沉流
Uid: 673130
311
感谢: 34
37 个帖子获得 60 次感谢
现金: 193金币
资产: 245金币
借用此贴请教一下、咬口是按成品线来计算、那咬口位置没有出血、我应该是继续定在成品线上还是在往下移动3mm
回复时引用此帖
沉流
查找 沉流 发表的帖子
查找 沉流 发表的更多主题
沉流
查找 沉流 发表的帖子
查找 沉流 发表的更多主题
回复
第 3 页,共 4 页
2025-12-01 01:33
