旧 2024-11-22, 20:18   只看该作者   #31
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
这个应该有用,有的客户发来的文件一个里面有好多幅版,就像您的视频里,这样右边另外一幅版就可以勾选新建画版直接做,我现在自己手动先画一个画版,这个新建画版的能发上来吗?我上次本来想说这个功能,要麻烦你改,不好意思就没说。其实删除画板也有用处,有时客户文件有很多无用的画板,也需要手动的先删除。另外还可以增加一个功能,就是按页面来改画板和定位,因为有的很多客户的文件画板是做标准的,这样就不用去选角线,而是直接按画板来就可以,有这个功能就更方便,这是我这两天用下来发现的
【设置版材咬口V2.8】+【设置版材咬口X1.4】更新日志
新增【删除画板】选项,删除所有空画板。
文件类型: jpg 1.jpg (244.1 KB, 3 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.8】+【AI设置版材咬口X1.4】.zip (54.1 KB, 13 次查看)
文件类型: mp4 删除空画板测试.mp4 (655.4 KB, 15 次查看)
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-23, 11:39   只看该作者   #32
ch80888 ch80888 当前离线
级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时
Uid: 3433
注册日期: 2005-06-13, 16:10
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
声望: 11 ch80888 向着好的方向发展
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
作者: tiantian1998 查看帖子
新增【删除画板】选项,删除所有空画板。
非常感谢!今天早上试用了一下,楼主利害了,这个版本对我来说功能很全面,还有一个就是上次说的,能不能改一下【不选角线(或者不选对象)的时候,】按画板边缘定位,我看您现在做的是不选任何对象的时候,是按内容来定位,刚用的时候,有蒙版的就不对了,很多客户的文件做的很标准,角线到画板版的距离都是固定的,这样按画板定位要方便,当然这个可以通过直接改画板大小来实现定位,我平时也是这样做
此帖于 2024-11-23 12:16 被 ch80888 编辑.
ch80888 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-23, 14:33   只看该作者   #33
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
最好发一个客户标准PDF文件上来,让我研究一下。
此帖于 2024-11-23 14:53 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-11-23, 14:57   只看该作者   #34
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
最好发一个客户标准PDF文件上来,让我研究一下。因为客户文件包含角线,角线也有长短,不选择角线无法定位咬口。
由于选择了角线或者刀线,所以同蒙板就没有关系了。
您把我的意思理解错了,我是说客户的文件都做的很标准,外角线到版边5MM,咬口是60mm,不选择对象的时候,就按画版的边加55就可以。
文件类型: png 1732344599206.png (94.2 KB, 7 次查看)
文件类型: png 1732344690732.png (116.7 KB, 11 次查看)
旧 2024-11-23, 15:10   只看该作者   #35
maple185 的头像
maple185 maple185 当前离线
级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时
Uid: 598242
注册日期: 2018-01-15, 02:12
感谢: 172
49 个帖子获得 80 次感谢
现金: 85金币
资产: 392金币
声望: 10 maple185 向着好的方向发展
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 172
49 个帖子获得 80 次感谢
现金: 85金币
资产: 392金币
作者: ch80888 查看帖子
没人敢保证百分比不出错,经过自己手的才是最保险的。省一步直接改咬口,如果没居中怎么办
maple185 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-23, 17:52   只看该作者   #36
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
作者: maple185 查看帖子
您这想法也没问题,我只是在自己的使用中有这么个需求。其实【AI设置版材咬口V2.8】+【AI设置版材咬口X1.4】这个版本我觉得已经很好了,基本满足绝大部分人的需求。
旧 2024-11-24, 12:33   只看该作者   #37
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
新增【统一全部画板】,选择和不选物件都可以,研究出来一个下方,其他三个方向再研究一下。
文件类型: mp4 新增统一画板测试.mp4 (2.85 MB, 49 次查看)
旧 2024-11-24, 12:58   只看该作者   #38
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
期待这个功能完善,处理一个文件很多页面的时候,可以大大节约时间,提高效率
旧 2024-11-24, 16:46   只看该作者   #39
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
【设置版材咬口V2.9】+【设置版材咬口X1.5】更新日志
新增【统一画板尺寸】选项
【统一画板】
如果已知成品角线到边的距离,不需要选中物件。或者选中一个底部角线测量高度,统一全部画板尺寸。
选中左下角线,查看成品角线到页面底边的距离12毫米,然后在去边里面输入数据〖12〗毫米,减去去边〖12〗毫米等于咬口〖60〗毫米。
文件类型: jpg 2_画板 1.jpg (428.4 KB, 8 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.9】+【AI设置版材咬口X1.5】.zip (55.6 KB, 10 次查看)
文件类型: mp4 统一画板测试.mp4 (697.1 KB, 9 次查看)
此帖于 2024-11-24 17:08 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-11-25, 16:58   只看该作者   #40
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
新增【统一画板尺寸】选项
【统一画板】
今天用了一段时间,感觉这就是完美版了,我的所有场景都满足,暂时没有其它需求,还发现一个现象,就是在勾选统一画板的时候,做左右两边的咬口时,不需要调整页面方向就可以。 其它的时候是要调整宽度和高度的。
文件类型: png 微信图片_20241125164014.png (36.2 KB, 11 次查看)
旧 2024-11-25, 19:02   只看该作者   #41
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
知道了,统一画板上下咬口正确的,左右两侧的代码复制过来忘记改所以反了,今天晚上改一下。
旧 2024-11-26, 09:23   只看该作者   #42
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
这个挺好的,不用费心改了,这样倒是画板方向统一了,不用去调整横版或坚版了。自动根据咬口位定确定画板是横或坚了。
旧 2024-11-26, 20:12   只看该作者   #43
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
【设置版材咬口V3.0】+【设置版材咬口X1.6】更新日志
当咬口选择左右方位,【统一画板】版材宽度和版材高度数据与实际不符已修复。
根据用户需要,【V3.0】新增【纸张设置】选项,新增【参考线】。
【X1.6】新增【参考线】。
画板尺寸与实际不一样容易出错,所以还是改一下。
文件类型: jpg 01.jpg (473.8 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 02.jpg (332.8 KB, 9 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V3.0】+【AI设置版材咬口X1.6】.zip (58.8 KB, 15 次查看)
旧 2024-11-27, 10:44   只看该作者   #44
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
【X1.6】新增【参考线】。
好的,辅助线的功能也好了,这样方便检查,这个脚本比较完善了,再次感谢大神了!以后实际应用中有什么问题再沟通
此帖于 2024-11-27 11:23 被 ch80888 编辑.
旧 2024-11-27, 13:08   只看该作者   #45
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
这个辅助线还没有做好,必须选中刀线才准,顶部到边不准,这二天还要完善辅助线部分。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 06:46.
