旧 2008-05-26, 09:38   只看该作者   #31
dwsony2000 dwsony2000 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
声望: 10 dwsony2000 向着好的方向发展
Uid: 53018
哈哈,现在趋于流行的DLP技术投影仪用的也是类似的技术,核心成像也是DMD
其实我们机器背面有一个DLP的LOGO的不知大家留意没
dwsony2000 当前离线
旧 2008-05-26, 21:21   只看该作者   #32
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: dwsony2000 查看帖子
D工还真是个有心人!
雨魂 当前离线
旧 2008-07-29, 23:38   只看该作者   #33
cireuw cireuw 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 72761
注册日期: 2008-07-29, 00:17
声望: 10 cireuw 向着好的方向发展
cireuw cireuw 当前离线
Uid: 72761
雨魂兄弟,你的机器很厉害,06年装的,现在换新灯还有 4.2ma 的电流值,说句老实话,几乎不可能。我建议你还是检查一下你的万用表是否正常吧。
cireuw 当前离线
旧 2008-07-30, 00:31   只看该作者   #34
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: cireuw 查看帖子
确实是电流表的问题,我前几天测得是1.2,我们灯管现在已用2700小时,现在的曝光时间是200,用版苏州产VP版,以上数据我基本上还是比较满意!
雨魂 当前离线
旧 2008-07-30, 08:09   只看该作者   #35
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
最好搞一个专用的电流表,万用表尤其是数字型表,在测量电流时会受一些其他因素的影响,有可能出现误差,我个人还是比较钟爱指针表。
一般电流表的工作原理是在职蹄形磁铁和铁芯彰一带指针的通电线圈,根据磁场对电流的作用力和电流成正比,通电线圈的电流受到的力矩m刚好和电流强度I 成正比,即m.=k1I k1---为比例常数。通电线圈上固定的弹簧产生的力矩m2和偏角θ成正比m2=k2θ k2---也为比例常数。
m1和m2平衡时k1I=k2θ 即θ=kI 其中k=k1/k2也为比例常数。
可见,测量时指针偏转的角度跟电流强度成正比。
也可能是我太守旧了。个人感觉还是老式的动圈式万用表比较可靠些,呵呵。
数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.
数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高.
当然,数字表的功能强大是传统指针表无法媲美的。有些数字万用表增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。
做个简单对比吧。呵呵:
1、数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏).对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等)
2、指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等).
3、电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等.
对于初学者,应当使用指针式万用表.对于非初学者,应当使用两种仪表.
此帖于 2008-07-30 08:23 被 火舞 编辑.
火舞 当前离线
旧 2008-07-30, 08:55   只看该作者   #36
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
4.0以上我是没测过有,3.0都没有,嘿嘿,楼主的值确实大了点。。。
火5对万用表也有这么精辟见解,学习了。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2008-07-30, 09:20   只看该作者   #37
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
嘿嘿,随便说说啦。
火舞 当前离线
旧 2008-07-30, 15:40   只看该作者   #38
cireuw cireuw 当前离线
Uid: 72761
cireuw cireuw 当前离线
Uid: 72761
雨兄的机器有换过反光罩吗?如果确实是如你说的,你的机器保养的还不错吗!!
cireuw 当前离线
旧 2008-07-30, 17:33   只看该作者   #39
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: cireuw 查看帖子
没有换过反光罩,换过DMD!
雨魂 当前离线
旧 2008-07-30, 22:26   只看该作者   #40
cireuw cireuw 当前离线
Uid: 72761
cireuw cireuw 当前离线
Uid: 72761
这就对了,换DMD对光值的提高很有作用,不过不是免费的话,没人会自己换,太贵了。
cireuw 当前离线
旧 2008-07-31, 10:06   只看该作者   #41
opcat opcat 当前离线
Uid: 72879
注册日期: 2008-07-31, 09:20
声望: 10 opcat 向着好的方向发展
opcat opcat 当前离线
Uid: 72879
好像742都有3.8~4.2 的電流值,但741就都是3左右,真是奇怪的現像,不過更奇怪的是,電路版怎麼一年要壞一次,有哪位大爺知道問題的所在啊~~
opcat 当前离线
旧 2008-07-31, 11:37   只看该作者   #42
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
什么电路版要一年换一次?没听说电路版也是耗材的!!!你别吓我啊。。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2008-07-31, 13:22   只看该作者   #43
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
电路板一年浇一次水,就能达到一年换一次的目的。
火舞 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 14:02.
