旧 2009-05-13, 16:31   只看该作者   #31
yuanhuachxi yuanhuachxi 当前离线
Uid: 95449
注册日期: 2009-05-12, 10:39
声望: 10 yuanhuachxi 向着好的方向发展
Uid: 95449
调CTP曲线,因为ctp晒出来的版比菲林晒出来的版要深,所以要调曲线。
yuanhuachxi 当前离线
旧 2009-05-14, 16:47   只看该作者   #32
lss816 lss816 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 33016
注册日期: 2007-01-27, 14:14
声望: 10 lss816 向着好的方向发展
lss816 lss816 当前离线
Uid: 33016
作者: 420491493 查看帖子
现在我公司面临一种情况,经常是这次用菲林印刷(菲林由外面发排公司发排),待下次又要改版改成CTP印刷,这样一改是经常追不上颜色啊,后来想是不是加网线数问题呢?(菲林175线,CTP210线),可都改成175线还是不可以,这下就晕了,是不是CTP线性问题呢?还是其他的什么原因?特向坛友们请教!!!!!
其实你这种情况很正常,我们也是这样的,经常都有菲林转CTP出版印刷的;因为CTP出的版网点层次损失很少,一般情况下(也就是说以前印刷的产品,菲林晒版\印刷方面都比较正常的)要想跟上,只要冲版的时候适当加长冲版时间(5-10秒根据药水新旧情况而定)就可以了;或者温度加0.5度;根据我们这里的经验,一般都能跟到色.
lss816 当前离线
旧 2009-05-15, 15:58   只看该作者   #33
vision vision 当前离线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
CTP模拟菲林单独做套数据,菲林晒版一般都是3清4白,50%网点扩大在5%~8%,不同网线角度会有区别,最好实测,这样才能跟上菲林的颜色
vision 当前离线
旧 2009-05-26, 16:23   只看该作者   #34
mingyue05 mingyue05 当前离线
级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时
Uid: 2717
注册日期: 2005-04-17, 08:45
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 mingyue05 向着好的方向发展
Uid: 2717
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
需要把传统菲林出的PS版线性与CTP版的线性相匹配。
1、出菲林时保持网点不损失,密度达到3.8以上。
2、晒版时需要注意调整暴光时间与冲版时间,使用印版密度计测量,使50%的地方网点损失在45%左右。
3、由于CTP出版网点基本上不会损失,应此需要把CTP的线性化曲线50%的地方减到45%。
mingyue05 当前离线
旧 2009-05-28, 02:48   只看该作者   #35
9736820 的头像
9736820 9736820 当前离线
级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时
Uid: 32701
注册日期: 2007-01-23, 16:51
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
声望: 12 9736820 向着好的方向发展
9736820 的头像
Uid: 32701
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
这个应该先看下菲林的网是否准确无误,比如菲林出来50网的地方是46,晒PS版的时候会有网点损失,可能晒好的PS版上只有42或43了,这个要楼主自己去测试,调整~
9736820 当前离线
旧 2009-06-01, 13:09   只看该作者   #36
hzcheng hzcheng 当前离线
Uid: 64901
注册日期: 2008-02-16, 10:48
声望: 10 hzcheng 向着好的方向发展
Uid: 64901
CTP要跟上菲林的颜色是很麻烦的,因为菲林晒出来的版网点变化是不稳定的,会因为外部的环境、晒版时间而改变的。而CTP曝光出来的版网点变化是很稳定的。
如果你想把CTP跟上菲林的网点,那么就要保证菲林晒出来的每张版的网点变化一致。用密度仪去测两种版的网点,根据这个去做CTP的网点线性化补偿。最后测得的两种版的网点一致就OK了。
hzcheng 当前离线
旧 2009-06-01, 14:46   只看该作者   #37
xyf-811 xyf-811 当前离线
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
Uid: 28167
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
CTP追胶片很容易的~~
1、先用菲林出个测试条(标准的)
2、正常的晒版时间,显版条件,得到正常胶印ps版
3、再用测版仪器测量出正常胶印ps版的线性数据
4、把CTP的曲线做到标准(50就是50)
5、在补偿曲线里输入正常胶印ps版的线性数据
这样出来的CTP版就和菲林一样了,我们试验过,绝对好用~~~
xyf-811 当前离线
旧 2009-06-02, 08:18   只看该作者   #38
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
感谢各位的回答,小弟受用了,希望其他有此疑问的同志们也来看看此贴,受益匪浅啊
骑着羊打狼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:16.
