推荐
旧 2009-09-02, 14:16   只看该作者   #31
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
说得很详细,使我对C500的了解加深一步,谢谢分享。
hxf800116 当前离线
旧 2009-09-02, 19:03   只看该作者   #32
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
感谢kmcopytech,照你说的这个方法先试试。
很郁闷,一直都没有买到原装载体。弄得没了心情。
wsch520 当前离线
旧 2009-09-03, 14:26   只看该作者   #33
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
找了几家c500载体经销商,但是基本都是贸易的载体,没有原装包装的,据说贸易的载体和原装的载体是一样的,只是没有原装的包装盒和加载体的相应配件而已,不知道是不是这么回事,传两张图片上来看看,有朋友用过这样的载体没。
文件类型: jpg 未命名.jpg (47.6 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 未命名33.jpg (34.6 KB, 135 次查看)
wsch520 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
happyprint (2009-09-04)
旧 2009-09-04, 00:54   只看该作者   #34
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
一直看你的贴,非常值得大家参考,对你表示感谢!
你的问题基本也是大家都遇到的问题!墨粉浓度比例的调整是个问题,可能本身就没有设计好。
(本身设计就是按办公彩色复印机来用的) 我们都是打印大墨量的东西,墨粉很容易出现供应不足的问题,不能很好的控制墨粉量! 我的施乐机器也出现过这个问题,搞了大半年,边用边调,后来终于调好了下粉量。打印大红 大蓝能够保证颜色的一致,虽然有点色差,但基本一致了很难啊!
c500的色彩调整 是自动的。你无法控制机器,载体墨粉浓度比例不对了 就容易出代码!偏色!就要你花钱钱了!
c500,目前我还是没有搞好,也许我用6500的载体和粉用错了!!
非常不稳定 颜色跳跃幅度很大,现在开机就是墨粉浓度无法控制!!头大了!
我正准备换载体!!!损失惨重!
happyprint 当前离线
旧 2009-09-04, 13:17   只看该作者   #35
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: happyprint 查看帖子
非常不稳定 颜...
非常感谢你的关注,本人倍感荣幸。
就和你说的一样,我的这些问题都是很常见的问题,但是对过来人很基础,所以很多高手一般都视而不见的,对于我们这些后来人还有些许保留意见,这些只能靠我们自己来解决了,以前我觉得没有必要把一些很常识很基础的东西贴出来,现在看来还是有必要做些基础的报告,因为在这个论坛还是有不少朋友都处在这个阶段,对这些朋友有一定的告知和分享作用。方便我们一起来讨论和解决一些问题。
确实c500自动控制碳粉比例的问题很大,需要花很多时间来摸索,到现在我的机器印平网都不是很理想的,在高质量输出中平网是最能体现打印机能力的一种输出,所以平网做不好就很让人心里没底,客人要是打印封面,封2这些东西,一般多是纯色满版的,这个时候平网不好的话打印出来的东西一般都是交不了货的,那个心情!!!!!
希望我们这些后来者一起努力把C500搞彻底,加油。希望朋友们多多指教!!
wsch520 当前离线
旧 2009-09-07, 12:16   只看该作者   #36
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
今天收到了载体,先更换了红色的,这个载体包装上面除了颜色的英文字母外还有一串代码,但是没有以前看到的DV510的字样,郁闷,但是卖家说没有问题,就是C500的!所以就先试试换了红色的,换完后做了L检测,1/1地方的值非常高,达到了233了!不知是否正常,继续测试。
wsch520 当前离线
旧 2009-09-07, 17:37   只看该作者   #37
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
出问题了,打印几百张之后发现L检测通不过了,
进入47模式54-03 IN:66 这个值太低了,不知道怎么改善,其他颜色都是100以上,郁闷。
wsch520 当前离线
旧 2009-09-07, 20:07   只看该作者   #38
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
我刚开始换6500的载体的时候也是,数值非常高,颜色非常漂亮,但印几百张后就不行了 墨粉浓度报错,也不知道为何!
我现在把6500的载体全不要了,把c500的在载体在换回去,(兰色没有换,因为兰色一直没有报错,颜色基本正常兰色的鼓是新换的!)L检测正常了,但色彩饱和度还是不行,其中红色的显影里面齿轮的位置漏载体,黑色的也有点,数值都在是黄色,148-141-137 黑色,121-110-104-
红色,77-73-66 兰色是243-209-195
我觉得检测结果不正常!
不管怎么样,颜色校色完成后,还是打印了2400p. a3 157g铜板 双面自动打印出来的.30本纪念册顺利完成!总算没有百忙呼!
happyprint 当前离线
旧 2009-09-08, 09:20   只看该作者   #39
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: happyprint 查看帖子
我觉得检测结果不正常!
不管怎么样,颜色校色完成后,还是打印了2400p. a3 157g铜板 双面自动打印出来的.30本纪念册顺利完成...
没白忙乎就好,但是你的红色太低了,蓝色又太高了,归根结底还是载体的问题,都不知道去那买的载体才是合适的载体了,感觉这个钱啊,花的速度太快了,有没有朋友能帮帮忙?
wsch520 当前离线
旧 2009-09-08, 09:55   只看该作者   #40
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
声望: 10 rqrqrq 向着好的方向发展
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
有知道载体好渠道的朋友介绍一下啊。需要的人很多。
rqrqrq 当前离线
旧 2009-09-08, 10:40   只看该作者   #41
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
太郁闷了,又非常搞笑,昨天晚上换的黄色载体,当时L检测出代码27-。。。,今天早又来做L检测,第一次又报代码,刚刚又来做,这次没报代码了,但是这个值我还是第一次看到差异这么大的:
1/1 0004
1/2 0007
1/3 0116
4,这么低,真让人哭笑不得。
10分钟后,做了次自动添加显影剂,再做L检测,黄色的所有值都成了4.哈哈哈哈哈,呜呜呜
1/1 0004
1/2 0004
1/3 0004
此帖于 2009-09-08 10:55 被 wsch520 编辑. 原因: 添加类容
wsch520 当前离线
旧 2009-09-09, 22:50   只看该作者   #42
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
看了楼主的全文 长了不少经验~~~~
我也想买台 C500 或6500 升级下
您那机子 打印了多少万才出的这种毛病??
C500 和6500的栽体通用不通用我不知道 不过据说是粉6500的可以加在C500里用 说是粉颗粒比C500的细打印出来效果好 估计载体不能通用 既然粉的颗粒6500的比C500的细 那么带电量应当是比C500小 所以换上了要调整很久 还是直接用C500的好点吧??
你看过显影磁辊么 这毛病我觉的不是 显影仓电系接触不良 就是载体和显影磁辊了 就这么点东西 楼主别急 应当是能解决的 我看你那么大规模的喷粉 载体要是不行了早就发现了吧 很可能是突然显影仓失效(电器接触问题) 要不就是显影磁辊完了
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-09-10, 09:58   只看该作者   #43
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
看了楼主的全文 长了不少经验~~~~
你看过显影磁辊么 这毛病我觉的不是 显影仓电系接触不良 就是载体和显影磁辊了 就这么点东西 楼主别急 应当是能解决的 我看你那么大规模的喷粉 载体要是不行了早就发现了吧 很可能是突然显影仓失效...
感谢回复,坛子上已经有把6500的碳粉在c500上使用的朋友,建议最好还是不要这样搭配,会出很多问题。
我的机器买来算是毛机了,基本靠自己出效果,至于你说我的这个问题可能是显影仓失效我还是不太了解,希望再解释详细点,会不会是质量差的载体把显影器弄坏了?待我换回以前没有问题的载体上去再试试!
wsch520 当前离线
旧 2009-09-10, 10:29   只看该作者   #44
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
显影器主要部件就是个磁辊应当不是载体把他搞坏了 我也试过用不同种机型的栽体 更换在DC1250上(虽然和你机种不同 但原理相同嘿)是磁辊自几老化了 这个问体也好搞 只要载体没问题 就肯定是磁辊的试了 不同种机器的瓷辊寿命不同 我没C500的手册 你查下 到了寿命就会出现这些问题 一般是载体到寿命几次 然后就是磁辊了 (我店里没C500只是靠经验估计 )看你机子的实际情况了
还有个半法 也不用开机试 换上没问题的载体 带上点粉 手动转下 磁辊 在没有加电核的情况下应当是不飞粉的 如果是花花的向外飞粉就肯定是磁辊完了
宇宏印艺 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 宇宏印艺 表示感谢:
wangyu1314 (2009-09-11)
旧 2009-09-10, 19:12   只看该作者   #45
旺旺2006 旺旺2006 当前离线
Uid: 15018
注册日期: 2006-04-26, 15:05
年龄: 60
声望: 10 旺旺2006 向着好的方向发展
旺旺2006 旺旺2006 当前离线
Uid: 15018
年龄: 60
谢谢楼主和几位的探讨,很有意义,学习中.
旺旺2006 当前离线
急寻ECRM vr(L)45 和ECRM 6300 清风 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 7 2007-10-30 20:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:34.
