旧 2009-09-10, 11:01   只看该作者   #31
sgzy36 sgzy36 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 74688
注册日期: 2008-09-03, 18:03
10 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 sgzy36 向着好的方向发展
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: 老外 查看帖子
国内生产不 是问题!
关键要紧的是国内采购!那个元器件材料国内采购您怕不?没标准,没深浅的 啊!
义乌采购萧山造,厂商不销代理卖。
服务简化水平糙,故障频繁太受害!
你了解过SL里面结构吗?,里面全部都是日产,就连齿轮都是,你可以自己去萧山工厂参观下,萧山工厂除了生产8600SL,还有4300和尼加拉, 迟些会生产带GLV的8800,
国产并不带表不好,你这人观点有问题.那家8600SL出了问题.谁受害了.你别在这乱说.不要把网屏说的这么差,人家在怎么说服务印前行业25年拉.
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 11:05   只看该作者   #32
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: jikelai 查看帖子
8600SL的全部配件除了激光器外,其他都是是国内加工生产的,特别是关键的滚筒,尺寸相差的很大。S的曝光面积是1160mm*924mm,SL的曝光面积是1150mm*940mm。中间好像还有一个尺寸范围不能出,一分钱一份货,天上还真能掉馅饼啊,这个不过是尼加拉的升级版罢了。
嚗光幅面不一样,是因为结构一样,S有自动校板系统,就是在放板的时候没有放正,机器会通过头钉把板材自动放到居中的位置.而SL取消了这个功能,取而代之的是4个尾钉,所以才会照成这样,其实这意义并不大.
sgzy36 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sgzy36 表示感谢:
icest (2009-09-10)
旧 2009-09-10, 11:13   只看该作者   #33
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: 老外 查看帖子
可以说8600SL是个畸形儿。
同E/S/Z等机型的最大区别在于8600SL所有的元器件从采购-加工-组装-完成全部是国内完成的。
也就是完全国产材料完成,总体精度较8600Z要差些些!当然了,价格那个是十分的低的
也就奥迪系列中的标牌车----奥拓
8600 现在有4个型号,分别是E/S-R/Z/SL 他们分别是E是经济版只有32束激光,带打孔和自动校板系统,每小时好象是14张板,最高精度2540/S-R其实就是S(普通版),64束激光,带打孔和自动校板系统,每小时好象是22张板,最高精度2540/Z(高级版)是64束激光,带打孔和自动校板系统,每小时好象是22张板,最高精度4000/SL是普通版的缩减,去掉了打孔和自动校板系统,也是64束激光,每小时22张板,最高精度2540.因为没有自动校板系统,所以放板的时候要居中,机器的允许放偏10个毫米,因为SL有个嚗光起始点装置,所以就算放偏离了点点,图象也是居中的!SL也有国外产的,只你有肯订!就可以!
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 11:17   只看该作者   #34
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: icest 查看帖子
这个我好像也听说过,貌似上版时必须手动放的很居中吧。期待大家求证。
放板的时候!放在刻度那里就行拉!可以偏离点点,但不能太夸张``
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 11:19   只看该作者   #35
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: 老马 查看帖子
网屏的打孔只是一个上鼓时起固定版材的作用,属于打孔定位装置,进版时,打孔这边先进,第一个版夹打开,然后版夹压下来,版夹上的挂柱穿过打孔洞,完全卷进鼓上后第二个版夹压下去,压住版的末端。这样精度更高,也可以用到更高的转速,避免运行过程中飞版,移位,套印不准等情况出现。如果你关闭了打孔挂勾,强制600转速的。另外如果你需要打孔位置和你印刷机打孔位置一样的,定购时需要和网屏公司订做的。你的8600S百分百是有这个装置的,除了SL,其它机型都有这个装置,包括一上代的上一代机型
SL用富士的板材,一样上900转.打孔是印刷机打孔,夹板材在鼓上的是头夹,并不是靠孔!
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 12:25   只看该作者   #36
jikelai jikelai 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 50002
注册日期: 2007-08-21, 17:09
声望: 10 jikelai 向着好的方向发展
Uid: 50002
义乌采购萧山造,厂商不销代理卖。
服务简化水平糙,故障频繁太受害!
呵呵,刚才发现这个打油诗还押韵,老外还真是人才。
jikelai 当前离线
旧 2009-09-10, 15:32   只看该作者   #37
老马 的头像
老马 老马 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时
Uid: 15800
注册日期: 2006-05-15, 16:20
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
作者: sgzy36 查看帖子
舍得用富士版的厂家,不一定会买SL;买SL的厂家,不舍得用富士版材,这也要看中国的国情呀
老马 当前离线
旧 2009-09-10, 16:26   只看该作者   #38
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
SL当尾夹用8MM的时候,机器会自动把900转变成600转,其实爆光系统SL和S或Z一模一样!这没什么好说的,机器用过才知道怎么样.
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 20:43   只看该作者   #39
ALONG ALONG 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44613
注册日期: 2007-05-23, 16:46
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 ALONG 向着好的方向发展
ALONG ALONG 当前离线
Uid: 44613
3 个帖子获得 4 次感谢
这机,销售给我说的是100%的进口件,只是国内组装,这样来讲他们有点夸张哟。
ALONG 当前离线
旧 2009-09-10, 21:29   只看该作者   #40
Uid: 50002
Uid: 50002
作者: ALONG 查看帖子
这个说法是误导,8600SL和柯达的机器不同就是SL只卖中国市场,并且是代理商卖,柯达的是卖往全球,主要还是厂家在卖。就像前几年说日本的电视,一流的给欧美,二流的自己用,三流的卖中国一个道理。
jikelai 当前离线
旧 2009-09-10, 22:14   只看该作者   #41
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: sgzy36 查看帖子
sgzy36 ,一定是个对硬件比较专业的人,我相信他所讲的东西。因此有几点需要请教一下,还望不吝赐教:
1、S的自动校板系统是利用头钉使版材居中,接着在定位到头夹上时,是否也有尾钉的协助??SL有4颗尾钉,那么8600S有几颗尾钉呢??
2、既然SL取消了S上这个头钉自动校版系统,“还能放板的时候机器允许放偏10个毫米,因为SL有个嚗光起始点装置,所以就算放偏离了点点,图象也是居中的”,那么这是否说明S上的这个自动校版系统实际意义不大啊???因为,一般人为操作时,基本没有偏离10毫米这么多!
3、接着第2点继续请教,假设我们现在使用SL放版偏离了几毫米,那么这个曝光起始点装置是如何来操作的?也就是说它如何实现与上一张版曝光套准的?同时,我想SL的这个曝光起始点装置与S的应该完全一样吧??
非常感谢!
也欢迎其他前辈的指点!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-09-10, 23:22   只看该作者   #42
shuser shuser 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 1735
注册日期: 2005-01-06, 14:54
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 shuser 向着好的方向发展
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
PT-R8600SL是PT-R8600S-R的简化版本,最大区别有几个:去掉了原来居中装置,增加了start sensor定位X方向尺寸;省掉了原来的pushpin推版装置,使用感应器和鼓的编码器联合计算Y方向尺寸;去除了连机打孔装置,不能再连机印刷打孔;去除了退版单元,不能接连接冲版机.
PT-R8600SL不是全部国内采购,有些部件,比如说螺丝,可以是我们中国采购的,呵呵.应该说国内组装,这款机器销售定位可能是亚州,主要是中国.
PT-R8600SL不是PT-R8200的升级版,两者无论机械还是激光组件都有完全的不同.
大家说什么的都有了,过一段时间,让市场去检验SL的质量和性价比吧.
哈,我说的是事实,兄弟们爱信不信了.柯达也好,爱克发也好,海德保也好,各有各存在的优势.国内的保力特市场上亦有需求.
shuser 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shuser 表示感谢:
icest (2009-09-12)
旧 2009-09-10, 23:26   只看该作者   #43
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
还有一点了,PT-R8600SL可以升级为PT-R8600S,若客户有需要的话.
shuser 当前离线
旧 2009-09-10, 23:43   只看该作者   #44
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
SL的机器,这款机器的激光同现在的其它的8600ESZ激光一样的.
舍不得用富士,也不知舍不舍得用华光,富光,炬光,星光,强邦,星信,泰阳,康尔达,华维,听说还有什么红黄蓝.
听说8600系列的机器,客户使用上面的版材还是有的.让它们同富士一样快,是不是对机器要求太高了?我们国货版材也应提高吧.
也不知其它的厂商的机器是否使作国产版材同进口版材一样快,不敢乱说了.
閣下身為四代長老也不懂在兩小時內可編輯你樓上的帖子,又為何多開一帖子?雖然可能是不同資料或問題,但也可以加在上面!
此帖于 2009-09-14 21:10 被 mingjkli 编辑.
shuser 当前离线
旧 2009-09-11, 09:25   只看该作者   #45
小森529 小森529 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 68155
注册日期: 2008-04-14, 22:35
声望: 10 小森529 向着好的方向发展
小森529 小森529 当前离线
Uid: 68155
作者: jikelai 查看帖子
一流留给自己,二流的给欧美,三流的给中国吧?
小森529 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 22:51.
