旧 2012-03-12, 09:25   只看该作者   #436
handsoman handsoman 当前离线
Uid: 208347
注册日期: 2011-02-10, 14:04
声望: 10 handsoman 向着好的方向发展
Uid: 208347
默认 定影清洁组件须更换
作者: kmcopytech 查看帖子
检查一下定影清洁部件,无问题的话,清除其计数即可!!!
请问怎么没清除技术?这个我没搞过。。
handsoman 当前离线
旧 2012-03-12, 23:06   只看该作者   #437
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: handsoman 查看帖子
请问怎么没清除技术?这个我没搞过。。
在25维修模式里 保养计数器清掉就可以了啊
复印机浩哥 当前离线
旧 2012-03-12, 23:09   只看该作者   #438
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: Defiance 查看帖子
各位750都用什么粉呢?我的750回来后打完机器里的粉 加了一包粉就出问题,开机一直加热,最大浓度 激光直径 都过去不, 筛了一遍显影仓的粉也这样,开机就加热。之后把下粉量调小了,把供粉电机线拔了,走了60多张全黑图,就能检测到了,开机也可以复印了。是不是粉太垃圾了, 大家都用什么粉啊,现在只能打几张把供粉电机拔掉
我公司用的都是好一点的粉,太差的都不敢用了啊,这机器用差的粉要死人的。。。。。
复印机浩哥 当前离线
旧 2012-03-12, 23:19   只看该作者   #439
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: vegal 查看帖子
你好,我想问一下c6501打印过渡渐变那些图是不是比c6500要好的?c6501打印精度也比c6500高吗?
6500和6501差不多吧,打印精度一样的啊
打4色灰个人觉得6501比6500好一点
复印机浩哥 当前离线
旧 2012-03-14, 02:21   只看该作者   #440
翔G 翔G 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
楼主我的机器是Di850的,打印复印底灰严重,换过鼓,载体,粉,电极丝,曝光过后有明显改善,但印千来张问题依旧,个人感觉是下粉量的问题,但不知道咋调, 还望楼主出高招。
翔G 当前离线
旧 2012-03-16, 11:41   只看该作者   #441
叼烟的猫 叼烟的猫 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 288091
注册日期: 2012-03-16, 11:31
声望: 10 叼烟的猫 向着好的方向发展
叼烟的猫 叼烟的猫 当前离线
Uid: 288091
大虾
柯美彩机打印黑颜色太深,怎么调浅
而且红颜色经常漏粉,怎么搞啊?
叼烟的猫 当前离线
旧 2012-03-16, 16:39   只看该作者   #442
shamlock shamlock 当前离线
Uid: 9282
注册日期: 2005-12-15, 19:39
声望: 10 shamlock 向着好的方向发展
Uid: 9282
k7165报46-25错误,机器不能启动是怎么回事?
k7165报46-25错误,机器不能启动是怎么回事?,请各位大侠指教,谢谢!
shamlock 当前离线
旧 2012-03-17, 16:31   只看该作者   #443
rgtianlong rgtianlong 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 252625
注册日期: 2011-09-09, 10:31
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 rgtianlong 向着好的方向发展
Uid: 252625
5 个帖子获得 5 次感谢
再来请教个有点棘手的问题。。。C6500打双面每次都需要调位置,浪费N多张纸调后,始终也有2MM左右对不上,更奇怪的是,有时是上下对不准,有时是左右对不准,特别是需要打名片就更明显,搞得切出来一眼就看得出一边大一边小。。卖机器哪里的维修人员技术好像也不咋的,说没办法弄好。。。请指点下是哪里问题,具体解决方案!!先感谢了!!
rgtianlong 当前离线
旧 2012-03-18, 09:19   只看该作者   #444
hzfyanyan hzfyanyan 当前离线
Uid: 284918
注册日期: 2012-03-03, 21:27
声望: 10 hzfyanyan 向着好的方向发展
Uid: 284918
LZ你好,想问一下柯美7255打印出来两头浅泛白是怎么回事?
若复印的话从输稿器扫描颜色还比较均匀,但是用手工扫描复印出来也会出现两头浅的情况,期间我清洁过激光反射镜片,但效果也不是很理想,请问LZ这种问题该如何解决,谢谢!
还有一个问题就是,因为刚装打印卡不久,现在发现经常性的显示脱机状态,必须重启机器才行,然后就是有时候想多打印几份时,但无论输入多少份,总是打印完一份就不打了,这又是怎么一回事呢,哎……问题比较多,希望LZ耐心指点,谢谢了!
hzfyanyan 当前离线
旧 2012-03-18, 13:36   只看该作者   #445
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: hzfyanyan 查看帖子
说真话 我也修不好了!有这样的事情吗? 你确定?
打印的问题 是不是你卡跟机器不匹配设置有问题或者就是驱动的问题!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-03-18, 13:53   只看该作者   #446
叼烟的猫 叼烟的猫 当前离线
Uid: 288091
叼烟的猫 叼烟的猫 当前离线
Uid: 288091
大虾
柯美C500彩机打印黑颜色太深,怎么调浅
而且红颜色经常漏粉,怎么搞啊?
叼烟的猫 当前离线
旧 2012-03-20, 18:58   只看该作者   #447
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: rgtianlong 查看帖子
最简单的办法就是把进纸盒的的纸卡紧一点,把复印机里的走纸轮全部清理一遍,这样走纸的误差会小些。
其它问题的话你搞就有点麻烦了
复印机浩哥 当前离线
旧 2012-03-20, 20:29   只看该作者   #448
Uid: 252625
5 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 252625
5 个帖子获得 5 次感谢
作者: hao6773292 查看帖子
其它问题的话你搞就有点麻烦了
你意思是说走纸的问题???但我感觉在设置里面调了后误差就会少些,但是换打另外一样东西又需要调。。。有点不像走纸问题吧。。
rgtianlong 当前离线
旧 2012-03-21, 14:07   只看该作者   #449
Uid: 284918
Uid: 284918
请问有没有哪位师傅给个柯美i5510打印卡驱动,(原来是7255机型的,后来换过一块i5510的图像板),前段时间装上一块打印卡,但经常性的打不出来,显示脱机,现在想换个驱动程序试一下,有的话麻烦给个链接谢谢了!!
hzfyanyan 当前离线
旧 2012-03-21, 15:14   只看该作者   #450
chenchuwei chenchuwei 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 234642
注册日期: 2011-06-18, 11:00
来自: 深圳福田区
声望: 10 chenchuwei 向着好的方向发展
Uid: 234642
来自: 深圳福田区
作者: jiangling310 查看帖子
我的柯美B600最近有个怪现象,就是无论打印还是复印A3双面的第一面尾端边上字都很脏,像有粉漏在上面,有的字都模糊变形了,请楼主帮忙分析一下是什么原因,分离组件换了也试过,还是有,纸张也换过,好一点,但有的上面还是有
要么是你刮板没有装好,第二原因就是图像板有问题。
chenchuwei 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:09.
