旧 2012-06-22, 08:21   只看该作者   #556
88216169 88216169 当前离线
Uid: 307872
注册日期: 2012-06-21, 17:24
声望: 10 88216169 向着好的方向发展
Uid: 307872
警告
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
重新 把网络设置设置一下!就好了,你改地区,IP地址变了!重新输入IP 地址就好了!
我把IP改回来了,但是还是不能打印,驱动也重新装过,IP地址也变过,还是不行,是不是打印卡坏了啊?
88216169 当前离线
旧 2012-06-23, 15:06   只看该作者   #557
cx1038 cx1038 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 182785
注册日期: 2010-09-02, 20:23
感谢: 13
声望: 10 cx1038 向着好的方向发展
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
作者: 88216169 查看帖子
兄弟,我遇到过这个问题,你需要做的是,首先Ping一下打印机,看能否Ping得通:
如果能Ping通,那就是电脑软件的问题,可以试试打印测试页;
如果ping不通,把打印机关掉,拔掉插头,然后把从打印机上接一根线接地,把打印机上的电全部放掉,等10分钟左右再连线开机
如果这样依然不行,那就可以初步断定不是软件的问题了,开始考虑硬件,硬件的话就用替换的方法试试喽!
希望对你有帮助!
cx1038 当前离线
旧 2012-06-23, 15:15   只看该作者   #558
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
作者: 88216169 查看帖子
希望对你有帮助!
cx1038 当前离线
旧 2012-06-23, 15:34   只看该作者   #559
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
作者: 88216169 查看帖子
希望对你有帮助!
cx1038 当前离线
旧 2012-06-24, 19:27   只看该作者   #560
ys45710 ys45710 当前离线
Uid: 308252
注册日期: 2012-06-24, 19:23
声望: 10 ys45710 向着好的方向发展
Uid: 308252
兄弟 我的750 , 打印复印双面第二面 纵向出纸方向大概2个厘米字发虚(就是很淡),我观察过,印第二面纸到鼓下面就飘起来了。 转印下面那根灯管发出的是蓝色的光而不是红色的。求大师指点哈。 感激不进。
ys45710 当前离线
旧 2012-06-25, 12:30   只看该作者   #561
Uid: 308252
Uid: 308252
默认 各位 大师 我的BH 750
ys45710 当前离线
旧 2012-06-25, 19:10   只看该作者   #562
leiyang leiyang 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 72716
注册日期: 2008-07-28, 04:49
声望: 10 leiyang 向着好的方向发展
Uid: 72716
可有C6500 win7的驱动?
leiyang 当前离线
旧 2012-06-25, 19:35   只看该作者   #563
konica7145n konica7145n 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 185686
注册日期: 2010-09-21, 01:23
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 konica7145n 向着好的方向发展
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
楼主你好,,,小弟在石家庄这边有一台7085机器打印出来东西靠机器前面这头很浅。。早起来最严重整体都是模糊的,然后有时候又会好一会。我把转印洗了无数遍。换上120元一卷的原装电极丝。一直没有效果,请问是哪里问题呢。。急死了呵呵
konica7145n 当前离线
旧 2012-06-25, 20:53   只看该作者   #564
xinhuatan xinhuatan 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 163834
注册日期: 2010-05-23, 22:34
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 xinhuatan 向着好的方向发展
Uid: 163834
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: ys45710 查看帖子
第一面没有的话,就要看一下是不是转印了,将转印清一下,你那飘纸也跟转印有关的,
xinhuatan 当前离线
旧 2012-06-25, 21:17   只看该作者   #565
Uid: 308252
Uid: 308252
我换另外的转印也是一样,把转印洗了也是一样。
ys45710 当前离线
旧 2012-06-26, 08:48   只看该作者   #566
Uid: 307872
Uid: 307872
作者: cx1038 查看帖子
希望对你有帮助!
谢谢,现在弄好了,不知道是哪里,我重新一步一步设置的就OK了,不知道为什么自动输稿器复印比较淡,效果不理想,进维修模式调,提示错误2。
88216169 当前离线
旧 2012-06-26, 10:23   只看该作者   #567
Uid: 307872
Uid: 307872
作者: 88216169 查看帖子
我还有问题哦
一、7155的复印机,复印A4的时候顶端与中间之间有5厘米左右的白杠,有时候复印的字很淡,有时候是白杠,我复印开机看了下,是没有近定影之前就有了,清洁过,还是不行,请师傅指点下???
二、7075老是卡纸A4还好点,特别是A3基本上都卡在10的地方,复印A4偶尔两头有对折?
88216169 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 88216169 表示感谢:
ly2786 (2012-11-13)
旧 2012-06-26, 23:03   只看该作者   #568
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 88216169 查看帖子
我还有问题哦
7155的问题 检查一下 显影器的磁辊 还有激光器玻璃!
7075 你是单面 还是双面? 检测定影器 或者 转印架子 是否分离不好
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-06-26, 23:27   只看该作者   #569
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: konica7145n 查看帖子
   你打印的是单面 还是双面?要是双面的第二面前面字体淡,后面的 字体属于分离电压不好,或者说是纸张受潮,卷曲的厉害造成的,跟定影器的温度也有一定的关系!
   第二。双面 前面也浅,这样的问题要检测  高压板子咯!看看纸张 过来 是否有飘动发生!
   你继续跟帖 慢慢道来,,,,不急 不急,,,
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-06-27, 02:18   只看该作者   #570
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
嘿嘿,版主果然好心人,那我继续说了,我是单面的这种情况的,,已经排除了显影方面的问题,我卡一张纸,打开机器看鼓上的图像好像也有点浅,但是不是很严重的,会不会和充电也有关系呢,没办法只有一台机器不能替换法。话说有个11万张的大活,,7085修不好着急直接拿了两台比较新款点小机器bizhub500回来两台机器才9千不到的价格带分页器,连续干了两天两夜交活了几乎0故障,这小机器真心不错,。成本超低,效果杠杠的图片效果超好,就是粉瓶设计有点缺陷,不过已经攻克哈哈。接下来有大把时间来慢慢搞这台7085了。。,希望它能陪我顺利度过2012.
konica7145n 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:37.
