◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
胶印油墨工程师为您在线解答问题!
第 4 页,共 12 页
第一页
最后一页
2011-07-20, 10:48
46
JensonK
Uid: 226546
注册日期: 2011-05-13, 15:49
68
感谢: 63
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
请教:用太阳的轮转胶印在47g的双胶纸上印荧光墨(显红得),过了几天后,荧光图案明显变浅了,似乎是消退了,请问这是什么原因?
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
2011-07-20, 21:04
47
buyiyang
Uid: 76563
注册日期: 2008-10-09, 12:16
98
感谢: 12
buyiyang
Uid: 76563
98
感谢: 12
我们现在使用宫爵油墨,偶有客户投诉颜色发兰,发黑!(且不过过问原因)
我要问得是,如果我们在二到三种油墨做一下测试,具体方法和步骤是怎么做的
盼高手详列一下。不甚感谢!~现手上有的设备528
buyiyang
查找 buyiyang 发表的帖子
查找 buyiyang 发表的更多主题
buyiyang
查找 buyiyang 发表的帖子
查找 buyiyang 发表的更多主题
2011-07-30, 19:28
48
hhx918
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
JensonK
首先你用的油墨确定是胶印荧光油墨吗?
再次油墨是轮转书刊油墨吗?一般轮转有报纸、书刊、热固油墨之分!
最后,确定变色与干燥有关,如果是酒精车确定酒精的含量高低,不可过高影响干退色相!
我猜你是使用的热固的,如果冷固的不易出现上述问题!如果有你调整水墨平衡,减少版面水量,润版原液含量不要太高;若热固的那影响的因素较多!
没有说明白你的具体情况不好回答啊!
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Bloodsaler
(2011-07-31),
JensonK
(2011-08-03),
老济
(2011-09-18)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-07-30, 19:37
49
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
buyiyang
用爱色丽测单色的光密度值、L a b值,看起偏色、灰度大小!评价油墨质量好坏!
使用相同的尽量标准条件下试机!
用仪器测试密度值、光泽度、网点扩大等,你可参照iSO12647标准考核印品,来评估油墨!
同时记录耗墨量,选择最适宜你的印刷设备、其他材料、印刷工艺的产品!
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
老济
(2011-09-18)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-08-03, 14:50
50
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
hhx918
首先你用的油墨确定是胶印荧光油墨吗?
没有说明白你的具体情况不好回答啊!
谢谢你的回复。
问题已经解决了,降低酒精浓度,再换用PH值高的双胶纸。
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
2011-08-31, 17:16
51
roywz
Uid: 250569
注册日期: 2011-08-31, 16:22
roywz
Uid: 250569
hhx918
你是问用什么牌子吗?日本进口的应该没问题!普通的附着不好!UV光固化技术的发展为印刷在非传统的非吸收性承印材料上印刷创造了可能。 这些非吸收性承印材料包括金属箔,镭射膜,透明塑料薄膜,PVC/PET卡以及由PET,PVC,BOPP等塑料膜同卡纸复合而成复合纸。UV光固化印刷色彩饱和度高、印品光泽度高,特别是在高档的产品包装中使用日益广泛。但是,在PET、PVC、BOPP,PP, PE这些塑料承印物上附着不稳定!你所的是哪类塑料?确定再选择!
正好我也有类似的问题,用胶印的方式印在PET/PC膜上,附着力好不好,如果印刷面印刷完成后做密封处理的话,会不会存在褪色问题, 如果会,大概在多久,所印颜色多为暖色调
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
2011-08-31, 17:20
52
roywz
Uid: 250569
roywz
Uid: 250569
hhx918
正好我也有类似薄膜印刷的问题,如果用胶印工艺在PC/PET膜上印刷类似照片的效果,最后在印刷面做覆膜密封处理,颜色会不会存在褪色问题, 如果会,大概多久。所印多为暖色调
谢谢!
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
2011-08-31, 17:21
53
roywz
Uid: 250569
roywz
Uid: 250569
询问楼主关于薄膜印刷的问题,如果用胶印工艺在PC/PET膜上印刷类似照片的效果,最后在印刷面做覆膜密封处理,颜色会不会存在褪色问题, 如果会,大概多久。所印多为暖色调
谢谢!
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
roywz
查找 roywz 发表的帖子
查找 roywz 发表的更多主题
2011-09-01, 08:54
54
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
roywz
谢谢!
你说的是印完以后塑封吧!使用合成纸的耐晒油墨,红的耐晒指数达到5级以上!应该一两年不会掉色的!你选红墨时要求耐晒指数,一般参照纺织物耐晒参数选择的!
wolfshawn
(2016-03-29)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-09-15, 09:31
55
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
请教楼主,水性光油里面加珍珠粉如何才能保证印刷出来珍珠粉均匀并达到要求的配比效果?现在光油和珍珠粉的混合阶段的配比是合适的,但是经过转印胶辊的转印后,珍珠粉印在纸张上的量太少且不均匀?
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
2011-09-15, 10:01
56
newhang
Uid: 4001
注册日期: 2005-07-23, 21:06
来自: 火星
2775
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
: 4
现金: 2067金币
资产: 8907金币
声望: 17
newhang
Uid: 4001
来自: 火星
2775
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
: 4
现金: 2067金币
资产: 8907金币
声望: 17
請
講解下油墨透明度的詳細測試方法及步驟!!謝謝!
newhang
查找 newhang 发表的帖子
查找 newhang 发表的更多主题
newhang
查找 newhang 发表的帖子
查找 newhang 发表的更多主题
2011-09-16, 11:44
57
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
请教:直接调的的UV专色墨不耐刮擦?
情况是这样,我们厂经常印BOPP不干胶,用的是杭华161系列四色UV墨,印四色没什么问题。
但是,印专色时,墨房调出的专色UV墨,很不耐刮擦,印后用指甲一划,就一条白痕,墨都掉了,旁边的四原色没有这种情况,或者说没这么严重。同时,用810胶带拉,墨不掉,附着力很好。
求教,这是怎么回事?不胜感激。
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
2011-09-16, 14:34
58
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
忘了说,我们用的是琳得科往返式和太阳轮转凸印机
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
2011-09-18, 16:44
59
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
sopyz
这是珍珠粉与光油的润湿性问题!
你的选用润湿性好的水性光油,树脂含量较高的,也就是对珍珠粉的润湿和转移能力强的光油!
建议你使用分散设备混合,如高速搅拌!这样能保证均匀性!靠手搅拌肯定不行!
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-09-18, 16:57
60
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
newhang
請
通常使用刮样法目测颜料的透明性,底色再现能力强的说明透明性好,可以和标样比较目测;
也可以使用IGT打样,对样片进行数据采集,评估着色力、透明度、色域等参数!当然可与目标值
进行跟踪曲线对比!你可以参照iso2846
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
第 4 页,共 12 页
第一页
最后一页
2025-12-01 11:26
