2012-02-09, 04:33 | 只看该作者 #46 | |||
但实际出现如下状况: 【实例】制作部员工,在制作完成后,将最终结果,拍屏,存成 JPG格式,再用Acrobat打开,转成PDF给客户校对,OK后。客户校对,邮件确认,同意出版印刷。但是,文件在出版前,转曲过程中,因为字体缺失,造成乱码,但未发现。刻碟交印厂。印刷成品出错。 【分析】此例中,给客户的虽然是PDF文件,但不是锁定的,不是与将来输出印刷相关的PDF,可以说是本质是JPG文件。 网络传给客户的文件,不在乎是什么格式,要看他是否是“被锁定处理"(不再受条件变化而变化), 给客户的文件,不管是JPG,或是PDF,如果没锁定,(如:文字没嵌入,图片是RGB格式)客户确认后,在输出印版时,文件因为电脑、系统、字体等条件不同,造成改变,就会造成出版印刷文件与客户校对文件不同,万一质检体系疏忽,极易造成质量事故或颜色偏差。 【小结】 JPG与PDF,甚至AI,InD文件都可以给客户,但要注意满足几个条件: 1 客户确认的文件与输出PDF文件对应。 2 锁定,不变化。 3 先锁定文件,后交客户确认。切记先确认,再锁定,变化了,输出印刷的文件就与客户确认的不同。 4 给客户确认的文件(JPG、PDF),或样张,蓝纸、应该该与输出印刷文件,来自同一个PDF,应该使用同一RIP解释。(供应商、版本、设置相同)。只有这样风险才会降到最低。 |
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢: |
jununj2 (2012-03-11),
Summer0707 (2012-03-11)
2012-02-09, 05:01 | 只看该作者 #47 | |||
优点是: 文件件小,适合网络交流, 文件打开效果,不受客户软件影响,不受客户软件版本影响。 文件不会被客户另地输出,跑单风险低。 需要注意的是: 文件最好是经过印前整理“规范、锁定”的PDF文件,经过专业的RIP解释成图文件。 文件精度相对低,矢量效果不理想,注意细线或小字的效果,最好文字提醒客户。 给客户校对PDF文件: 优点是: 文字线条等矢量显示效果好。 可进行分色预览,审批,批注, 可进行只读、限制打印、限制编辑等权限控制 需要注意的: 文件因客户的软件或软件版本不同而变化、 文件有被另行输出的风险、 |
右列会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢: |
