旧 2012-12-20, 05:51   只看该作者   #46
pengl pengl 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时级别:15 | 在线时长:306小时 | 升级还需:14小时
Uid: 320915
注册日期: 2012-11-28, 01:41
来自: 湖南省邵阳市城步县
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 pengl 向着好的方向发展
pengl pengl 当前离线
Uid: 320915
来自: 湖南省邵阳市城步县
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
CTP技术员看清楚是否跟客户发过来的原文件一至,但是有时侯客户发的文件没问题可是在我们电脑一打开就变了,像渐变,还有CDR里面粘贴上去的文字,打开文件跟本不会报缺,可文字以经变了,技术员看不出来很常见,
出版员只是看版材有没有问题,像花版,版冲没冲干净,咬口对不对,文件问题也很看了,出了问题没看到也是很常见。
所以印刷厂不要老是认为输出工司做出来的东西没问题直接就印了,那是对自已对客户对大家的不负责,必竞做输出的不是神,事后找麻烦还有什么意义。
pengl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 pengl 表示感谢:
wangxh5425 (2012-12-20)
旧 2012-12-24, 15:34   只看该作者   #47
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
这个问题要看什么样的印刷公司了:
1,很多只有1-2台机器的私企,一般都只安排制作人员,出版人员,基本没有校对人员或QC的,有时候只有出版的,出版身兼校对工艺拼版,然后带2个下手,专门扔版打样.校对当然也就是拼版人员过眼一下蓝样了.这种模式,主要是老板省钱,还有一个是没有素质高的管理人员.
2,还有一种是规范的大厂,制作拼大版打蓝样是合为一个工序,但出版的,专门另一个工序,蓝样校对,是制作拼版内部校.出版工出版时候,也大致扫一眼蓝样. (有些QC团队大的公司,会派驻QC进行一起工作0
3,还有一些更规范,更细化的模式.设计一个工序,制作一个工序,拼大版出版一个工序,校对一个工序.而且,有些公司规范到,校对分为校对和质检查,大版和蓝样校对就是属于质检.这种模式,管理得好,效率会很高.
wdeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wdeng 表示感谢:
wangxh5425 (2012-12-26)
旧 2012-12-26, 23:09   只看该作者   #48
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
你打兰纸一定是要等上了流程后再导图出来打兰纸,这样才确保无误
st-zgs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 st-zgs 表示感谢:
旧 2012-12-27, 18:49   只看该作者   #49
奋斗的蚂蚁 奋斗的蚂蚁 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:65小时 | 升级还需:12小时级别:6 | 在线时长:65小时 | 升级还需:12小时级别:6 | 在线时长:65小时 | 升级还需:12小时
Uid: 324685
注册日期: 2012-12-27, 17:52
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 奋斗的蚂蚁 向着好的方向发展
奋斗的蚂蚁 奋斗的蚂蚁 当前离线
Uid: 324685
3 个帖子获得 4 次感谢
我这里的情况也差不多是这个样子,每天都有好多版要出,要是每个文件都检查,那样跟本出不了几套版
奋斗的蚂蚁 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 奋斗的蚂蚁 表示感谢:
wangxh5425 (2013-01-12)
旧 2012-12-28, 10:26   只看该作者   #50
liubo78911489 liubo78911489 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 201802
注册日期: 2010-12-23, 13:28
来自: 沈阳
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 liubo78911489 向着好的方向发展
Uid: 201802
来自: 沈阳
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
从理论上来讲,如果用同一个RIP的话,蓝纸样和版上的内容应该是完全一致的。
本身都是在RIP后进行的。除非是RIP前的打样,有可能会和版上的内容有差异。
liubo78911489 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liubo78911489 表示感谢:
旧 2013-01-02, 09:59   只看该作者   #51
fangjinghehe fangjinghehe 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 201661
注册日期: 2010-12-22, 21:22
声望: 10 fangjinghehe 向着好的方向发展
Uid: 201661
传统印刷工艺,和现在的渣渣印刷完全不同。
书类还是用菲林比较好!至少能最终校对一下。 板材校对猴年马月,输出中心也不能给你校对。毕竟 一本书,校对一半天,就是赔钱了!
fangjinghehe 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 fangjinghehe 表示感谢:
旧 2013-01-12, 10:51   只看该作者   #52
lldtsm lldtsm 当前离线
Uid: 126760
注册日期: 2009-11-13, 19:02
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 lldtsm 向着好的方向发展
lldtsm lldtsm 当前离线
Uid: 126760
现金: -4金币
资产: -4金币
楼主问的这个问题相当好——原来,俺这里都是出菲林,俺这里的程序是:(排版后的)毛校、一校、二校、三校,(客户签字后的)核红,然后用RIP检查文件的遗传和变异性、重点部位的核对和核红,才敢传给菲林公司抽检和核红。经过如此检查,基本上不会出现问题(有时有临时改动也千万要多次检查这些修改处)——现在有时外委业务时用CTP出版,不但菲林不会再送回来让检查,而且其中有错误基本上就是废品,因为不再可能用菲林的修补方法来补救了!——昨天出菲林发现一个漏字问题(是客户的原因),为了保证产品的完美性,俺就用旧菲林里的一个字补全了。——另外说到底,不管是出菲林还是CTP版,出错的情况基本上有两种:一个是文字或内容上的,校对和审稿人员没有发现错误而造成的,这是人为性的原因;另一个就是技术上的,因为文件的转换问题而造成的,比如签字样上是正确的,但是因为技术和设备环节造成的变异,这样的问题也要提防。
lldtsm 当前离线
旧 2013-01-12, 12:36   只看该作者   #53
TSJ 的头像
TSJ TSJ 当前离线
级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时
Uid: 314993
注册日期: 2012-09-13, 13:56
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 10 TSJ 向着好的方向发展
TSJ TSJ 当前离线
TSJ 的头像
Uid: 314993
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 10 TSJ 向着好的方向发展
文字校对,我就说说我这里吧,我们有时候来一本画册什么的,师傅就拼好了,就叫岀版员校对,但是对过了,岀来还是有错,你说怪谁?一定要有经验者检查比较好,就算字没错,可是那值得注意的地方还是没检查岀来,真杯具,所以经验是靠一点一点积累起来的,还是要靠自己细心的做好每一步!
TSJ 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 TSJ 表示感谢:
旧 2013-01-12, 13:35   只看该作者   #54
alen.jg alen.jg 当前离线
级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时
Uid: 10880
注册日期: 2006-01-11, 02:10
年龄: 55
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
声望: 10 alen.jg 向着好的方向发展
Uid: 10880
年龄: 55
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
我們這裡的作法是,拼完大版RIP後,用1BIT TIFF合併抽樣打彩圖給客戶自校對,這樣就不怕出版會再產生問題了
alen.jg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:43.
