旧 2019-04-14, 18:30   只看该作者   #46
秦皇岛真秀商贸有限公司 秦皇岛真秀商贸有限公司 当前离线
Uid: 602820
注册日期: 2018-02-27, 13:21
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 秦皇岛真秀商贸有限公司 向着好的方向发展
Uid: 602820
现金: 31金币
资产: 31金币
220V的3065烧定影辊是因为定影灯的问题,解决问题的办法可以私信我
秦皇岛真秀商贸有限公司 当前离线
旧 2019-04-22, 14:16   只看该作者   #47
G-JD G-JD 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
感谢: 13
现金: 135金币
资产: 135金币
声望: 10 G-JD 向着好的方向发展
G-JD G-JD 当前离线
Uid: 653789
来自: 河南
感谢: 13
现金: 135金币
资产: 135金币
施乐c800总是报代码045-379,10-310,有时候重启一下就好了,但不治本啊。求大神医治。
G-JD 当前离线
旧 2019-04-23, 00:44   只看该作者   #48
刺客小强 刺客小强 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 刺客小强 向着好的方向发展
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: G-JD 查看帖子
45-379直接指到MD板,10-310是热带转速异常。
10-310你把热带拆下来,更换清洁的WIK PAD,如果两个大棍子脏了也清洁一下。用手转动两个大棍子,如果感觉转动有阻力,用WD40给两头的轴承上都多喷一些,然后用手转动,直到转动恢复正常。转动的时候,你注意看一下轴有没有磨细,在轴承里摆动,如果有摆动这个热带组件就要换了。
45-379是电气件问题,需要一点一点排查,这个引起的原因不好说。
刺客小强 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 刺客小强 表示感谢:
单车男孩婵 (2019-04-23)
旧 2019-04-25, 18:35   只看该作者   #49
ahu ahu 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 209427
注册日期: 2011-02-16, 23:53
声望: 10 ahu 向着好的方向发展
ahu ahu 当前离线
Uid: 209427
声望: 10 ahu 向着好的方向发展
请教大神,施乐800换了新的清洁纸后,为什么还是提示清洁纸需要更换了,但机器还能使用,怎么回事?谢谢!
ahu 当前离线
旧 2019-04-25, 20:07   只看该作者   #50
fjptcjj fjptcjj 当前离线
Uid: 413211
注册日期: 2014-07-08, 13:08
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 fjptcjj 向着好的方向发展
Uid: 413211
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
作者: 刺客小强 查看帖子
回复请带上故障错误代码,最好配图。
您好!我一台3300的机子出现010-337代码,换过一个定影器故障依旧,不知道是什么问题?
fjptcjj 当前离线
旧 2019-04-25, 21:55   只看该作者   #51
luoxinxjie luoxinxjie 当前离线
级别:16 | 在线时长:356小时 | 升级还需:1小时
Uid: 639605
注册日期: 2018-10-13, 09:43
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 luoxinxjie 向着好的方向发展
Uid: 639605
现金: 61金币
资产: 61金币
默认 施乐7545套鼓不经打,充电棍鼓老是得换,买哪种鼓经打些?
luoxinxjie 当前离线
旧 2019-04-26, 09:14   只看该作者   #52
anetcnc anetcnc 当前离线
级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
现金: 169金币
资产: 169金币
声望: 10 anetcnc 向着好的方向发展
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
施乐5065和6500 这两台都出现这样子的情况,打哑银不干胶的时候会出来这种渐变色,图片上打的是红色。
anetcnc 当前离线
旧 2019-04-26, 13:47   只看该作者   #53
linhaitao linhaitao 当前离线
级别:41 | 在线时长:1864小时 | 升级还需:68小时级别:41 | 在线时长:1864小时 | 升级还需:68小时级别:41 | 在线时长:1864小时 | 升级还需:68小时级别:41 | 在线时长:1864小时 | 升级还需:68小时级别:41 | 在线时长:1864小时 | 升级还需:68小时
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 linhaitao 向着好的方向发展
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
施乐700 废粉仓 满了 怎么处理?从入口处往外倒好像有点儿费劲啊?
linhaitao 当前离线
旧 2019-04-26, 15:04   只看该作者   #54
zaq410 zaq410 当前离线
Uid: 592101
注册日期: 2017-12-06, 21:40
年龄: 44
声望: 10 zaq410 向着好的方向发展
zaq410 zaq410 当前离线
Uid: 592101
年龄: 44
施乐D110的机器 消耗载体特别快,补充一代载体后 用一支粉就又缺载体了。
zaq410 当前离线
旧 2019-04-27, 00:13   只看该作者   #55
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: fjptcjj 查看帖子
办公机器基本没有接触过,不好意思
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-27, 00:14   只看该作者   #56
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: linhaitao 查看帖子
只能倒,或者换新的。。这个废粉很好倒啊,二手机基本都是这么倒着用。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-27, 00:21   只看该作者   #57
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: anetcnc 查看帖子
附件 401247
附件 401246
你说的是图片里竖着的那个颜色浅吗?这个是缺色,看着像是缺黄,你可以打单红和单黄色,看看到底是缺哪个色。一般要么是显影仓有异物堵住了,打开显影仓盖子检查磁棍是不是有地方吸不上载体,如果有就用硬纸可以掏出来。要么是激光器镜片脏了,擦掉就行了。没拆过的话不好拆。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-27, 12:12   只看该作者   #58
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 刺客小强 查看帖子
不是缺黄色,有时候是红色变淡,有时候是黑色纸末端字渐变淡,位置打几张又出现在同一位置。
anetcnc 当前离线
旧 2019-04-27, 12:58   只看该作者   #59
huwa123 huwa123 当前离线
级别:36 | 在线时长:1447小时 | 升级还需:70小时级别:36 | 在线时长:1447小时 | 升级还需:70小时级别:36 | 在线时长:1447小时 | 升级还需:70小时
Uid: 465851
注册日期: 2015-07-04, 15:09
感谢: 12
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 huwa123 向着好的方向发展
Uid: 465851
感谢: 12
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
默认 施乐5065的蓝色老是漏电
施乐5065的蓝色老是漏电,鼓架清理过 也和别的颜色套鼓调换过 蓝色的换到别的套鼓上也会漏电 但在别的颜色好的套鼓换到蓝色那里也会漏电,换回去就不会了漏电了 (换的是黄色的 黄色的好像是原装的,卖家说的)也换了充电棍 换上去是好的 但打不了多少张又漏电。大神帮忙分析一下呗 (也用吹风机吹过 吹热后看运气 有时就10张就不行了 有时可以印个50来张)
huwa123 当前离线
旧 2019-04-27, 16:37   只看该作者   #60
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: linhaitao 查看帖子
废粉瓶口上的黑色堵头取了就可以倒出来了 注意那个弹簧别蹦出来飞一脸粉 另外用于检测的那一块凸起来的地方也得搞干净了
单车男孩婵 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 04:03.
