旧 2020-12-02, 15:35   只看该作者   #46
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
注册日期: 2020-11-08, 18:54
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
作者: 13852361804 查看帖子
你改完后拉到ps里又变回原样了?...
我认为比较准确的说法是,我只是改变了PS里的配置,而并没有对原图有修改。所以图其实没变,黑还是四色黑。
翎镀 当前离线
旧 2020-12-02, 15:39   只看该作者   #47
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
作者: 4190 查看帖子
扯淡,我打开就是黑100,其他为0,你如果文件多合并为为一个PDF文件,然后做个ICC一次转换结束,要怎么转就怎么转,几秒全搞定。...
你打开是,我用正常的PS配置打开就不是啊。我做的图,明确rgb模式下选的右下角最深的黑色,转成cmyk模式,四个都有数值,大概八九十的样子。还有,对不起,ICC是什么
翎镀 当前离线
旧 2020-12-02, 15:43   只看该作者   #48
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
作者: coco123456 查看帖子
你这问题不是很简单的吗?懂PS的基本都是1分钟的事。直接转CMYK模式,然后把CMY通道里面的内容删除,色阶把K通道拉实,那不就完成了。...
这样?然后呢?请问怎么把K通道拉实?
文件类型: png 11.PNG (69.2 KB, 6 次查看)
翎镀 当前离线
旧 2020-12-02, 15:55   只看该作者   #49
wxz051 wxz051 当前离线
级别:38 | 在线时长:1674小时 | 升级还需:3小时级别:38 | 在线时长:1674小时 | 升级还需:3小时级别:38 | 在线时长:1674小时 | 升级还需:3小时级别:38 | 在线时长:1674小时 | 升级还需:3小时级别:38 | 在线时长:1674小时 | 升级还需:3小时
Uid: 344882
注册日期: 2013-05-13, 19:11
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 83金币
资产: 183金币
声望: 10 wxz051 向着好的方向发展
wxz051 wxz051 当前离线
Uid: 344882
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 83金币
资产: 183金币
你是只认CMYK模式的单黑,不认灰度模式下的。灰度100和K100是一样的软件内感观不同而已。你这么执着那就搞个副本先转灰度,再复制通道到CMYK模式下的K通道咯。方法多得去了。瞎折腾
wxz051 当前离线
旧 2020-12-03, 11:32   只看该作者   #50
coco123456 coco123456 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:502小时 | 升级还需:23小时级别:20 | 在线时长:502小时 | 升级还需:23小时
Uid: 245968
注册日期: 2011-08-09, 17:08
感谢: 58
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 115金币
资产: 115金币
声望: 10 coco123456 向着好的方向发展
Uid: 245968
感谢: 58
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 115金币
资产: 115金币
作者: 翎镀 查看帖子
这样?然后呢?请问怎么把K通道拉实?
Ctrl+L(色阶),打开你就知道了
coco123456 当前离线
旧 2020-12-03, 22:27   只看该作者   #51
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
翎镀 翎镀 当前离线
Uid: 697738
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 翎镀 向着好的方向发展
作者: wxz051 查看帖子
你是只认CMYK模式的单黑,不认灰度模式下的。灰度100和K100是一样的软件内感观不同而已。你这么执着那就搞个副本先转灰度,再复制通道到CMYK模式下的K通道咯。方法多得去了。瞎折腾...
不是我只认cmyk模式的单黑,是我最后要另存为jpg用来印刷。转灰度我试过,存出来的图没有区别,只是PS里模式变了,图没变还是四色黑,所以转灰度没有用。
翎镀 当前离线
旧 2020-12-04, 14:07   只看该作者   #52
hemac 的头像
hemac hemac 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 670459
注册日期: 2019-09-05, 16:22
感谢: 18
23 个帖子获得 30 次感谢
现金: 257金币
资产: 257金币
声望: 10 hemac 向着好的方向发展
hemac hemac 当前离线
hemac 的头像
Uid: 670459
感谢: 18
23 个帖子获得 30 次感谢
现金: 257金币
资产: 257金币
作者: 翎镀 查看帖子
在PS里用rgb模式做的图,步骤是:白色背景,黑色字,然后反相。黑色选的是自定义颜色框中右下角处颜色,cmyk值都较高。
图为黑白双色图,仅黑白。
现在需要印刷,因为有的字比较小,印四色黑的话效果会不好,所以现在要求改成cmyk模式,黑色修改为c0m0y0k100
划重点:由于印刷时,现在图印出来的效果会不好,求助改为单色黑方法。如有其他方法能使印刷效果更好或改图更方便,也请留言告知,谢谢!
由于做图时,反相反了很多次而且字比较多,图也不止一张,所以不太想重新做,也无法直接用黑色填充解决。
现已尝试方法:①转灰度模式,另存为jpg;
②颜色设置:自定cmyk,设置“黑版产生”为“最...
 楼上的回答怕不能解决楼主的困惑。或是没理解楼主的意思。字的笔划请晰,单色黑是楼主想要的。
  其实你的文件己经能保证你印出来的字的笔画接近矢量。(1000ppI就是保证)
如果你存成灰度或CMYK模式,无论如何,字的笔画会虚,因为这两种模式分辨率350ppi已是最精细的了,再高也没用。
标准的方法是:RGB模式转灰度---再转成黑白模式,方法选50%阈值。存储为TIF格式。然后在排版软件中置入即可。这样出来的字笔划才清晰。
hemac 当前离线
旧 2021-01-28, 12:25   只看该作者   #53
song0985 的头像
song0985 song0985 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 160152
注册日期: 2010-05-02, 14:07
感谢: 59
86 个帖子获得 174 次感谢
现金: 709金币
资产: 724金币
声望: 10 song0985 向着好的方向发展
song0985 的头像
Uid: 160152
感谢: 59
86 个帖子获得 174 次感谢
现金: 709金币
资产: 724金币
作者: 翎镀 查看帖子
你这是对PS不熟悉吧,我看楼上都说了很多种方法,都可以实现,
你要意识到这几点,
首先你先要存出来JPG,然后想确认下JPG是都是单黑,你要拉回PS查看,那么你的JPG就要存CMYK模式的,所以正确的操作肯定都是先要把你的图合层转CMYK模式,这样存出来的JPG才是CMYK模式的,灰度的不行的。
然后你把图转成CMYK模式之后,无论是用拷贝通道方法,还是通道混合器方法,还是饱和度方法,还是曲线色阶方法,都能达到CMY变成0,然后K变成100。
最后调成CMY是0,K是100后直接存JPG即可。
咋这么简单的事,搞的好像很复杂的样子。
song0985 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 song0985 表示感谢:
婷婷小璞 (2021-06-28)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:28.
