旧 2021-08-05, 10:26   只看该作者   #46
litao889li22 的头像
litao889li22 litao889li22 当前离线
级别:35 | 在线时长:1398小时 | 升级还需:42小时级别:35 | 在线时长:1398小时 | 升级还需:42小时级别:35 | 在线时长:1398小时 | 升级还需:42小时级别:35 | 在线时长:1398小时 | 升级还需:42小时级别:35 | 在线时长:1398小时 | 升级还需:42小时
Uid: 244331
注册日期: 2011-08-03, 12:23
感谢: 83
24 个帖子获得 34 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 10 litao889li22 向着好的方向发展
litao889li22 的头像
Uid: 244331
感谢: 83
24 个帖子获得 34 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
作者: Axi_2019 查看帖子
有一个三裱一的彩卡,厚度是3MM!刀模做了一半的.分两次啤.我中间留了1CM.我们的副总说1CM啤不到.如果能做就把头砍掉.我问过啤机,做刀模的与生产经理都说能做的!我说如果有特殊要求可以工单注明一下嘛!他说这是我们的专业!
这是责任的劈头盖脸,不接受,印前说明了是一个更具施工单来制作的一个环节,在说了,厚度不对,那为什么接单后没有明确印刷文件展开后刀模板,不明不白就给下一个环节,专不专业不说,漏事了!
话说回来,我们这里很多文件是印前处理的和刀模厂沟通刀模板,谁都明白谁该做这一步 哎!
litao889li22 当前离线
旧 2021-08-05, 12:18   只看该作者   #47
xiyanghxc 的头像
xiyanghxc xiyanghxc 当前在线
级别:40 | 在线时长:1760小时 | 升级还需:85小时级别:40 | 在线时长:1760小时 | 升级还需:85小时级别:40 | 在线时长:1760小时 | 升级还需:85小时级别:40 | 在线时长:1760小时 | 升级还需:85小时
Uid: 335715
注册日期: 2013-03-25, 17:22
来自: 深圳数字图文中心
感谢: 31
53 个帖子获得 68 次感谢
现金: 121金币
资产: 324金币
声望: 10 xiyanghxc 向着好的方向发展
xiyanghxc 的头像
Uid: 335715
来自: 深圳数字图文中心
感谢: 31
53 个帖子获得 68 次感谢
现金: 121金币
资产: 324金币
仔细看了以上各位的讨论,觉得还是再细化归纳一下,供难友们避雷
还有遗漏的还请各位继续补充!
印前文件检查总结.txt
xiyanghxc 当前在线
旧 2021-08-05, 15:28   只看该作者   #48
song0985 的头像
song0985 song0985 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 160152
注册日期: 2010-05-02, 14:07
感谢: 59
86 个帖子获得 174 次感谢
现金: 709金币
资产: 724金币
声望: 10 song0985 向着好的方向发展
song0985 的头像
Uid: 160152
感谢: 59
86 个帖子获得 174 次感谢
现金: 709金币
资产: 724金币
很多这些内容在我们广告公司已经解决了80%左右了,正规广告公司完稿部门就是要想到印前的问题,要提前解决掉。
当然很多小广告公司没有这个条件的话,只能给粗糙的文件给印厂,让印厂的印前去解决了。
song0985 当前离线
旧 2021-09-13, 18:53   只看该作者   #49
Xj_1990 Xj_1990 当前离线
级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时
Uid: 461810
注册日期: 2015-06-07, 11:40
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 Xj_1990 向着好的方向发展
Uid: 461810
现金: 26金币
资产: 26金币
做印前考虑的太多了,三分技术七分检查!!
Xj_1990 当前离线
旧 2021-09-17, 10:18   只看该作者   #50
chenliangzai163 chenliangzai163 当前离线
级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时
Uid: 687721
注册日期: 2020-05-09, 22:16
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 chenliangzai163 向着好的方向发展
Uid: 687721
现金: 157金币
资产: 157金币
作者: Gelomi 查看帖子
这个嘛,要靠自己找度娘或者等其他人发了,每个公司叫的术语都不太一样,出血反白字那些还叫比较普遍的。
本身印前就是要检查客户文件是否适合印刷,有问题就反馈,客户自己改的话就好,客户说改不了的话我们还是要改,有些客户是找设计公司做的文件,改文件要另外给钱设计公司的,找我们改要不就不用钱,要不就钱少,客人自己有设计团队的一般都是他们改好过来,除非他们也是新人不懂怎样改。我们发现到问题就算好彩,发现不了问题出来就是印前的责任了。客服又是站在客户那边的,顾客是上帝嘛,所以他们都是想麻烦印前去改,而不想麻烦客户。
精辟,我这印前一个人又排版又要出版,一错责任就是我们身上。
不过我都给厂里说了我看到了肯定给客户改,有的没看到的我也没办法,很多东西上机比我们做印前更能发现问题。不能把责任全部推给印前吧
旧 2021-09-24, 15:04   只看该作者   #51
ljw740506 ljw740506 当前离线
Uid: 603120
注册日期: 2018-03-01, 11:28
年龄: 31
感谢: 15
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 ljw740506 向着好的方向发展
Uid: 603120
年龄: 31
感谢: 15
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: long520lovemm 查看帖子
MD这么麻烦,不学了
版主写的有够详细,这完全是印前经验,不能当作要求,当作要求会吓退很多学徒的
相见恨晚
ljw740506 当前离线
旧 2021-10-13, 17:44   只看该作者   #52
杀天 的头像
杀天 杀天 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时
Uid: 138006
注册日期: 2009-12-29, 01:42
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 391金币
资产: 391金币
声望: 10 杀天 向着好的方向发展
杀天 杀天 当前离线
杀天 的头像
Uid: 138006
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 391金币
资产: 391金币
声望: 10 杀天 向着好的方向发展
总觉得没有说完,但是我又不知道补充点什么。。。
杀天 当前离线
旧 2021-10-24, 21:10   只看该作者   #53
qq158336822 的头像
qq158336822 qq158336822 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 399259
注册日期: 2014-04-16, 09:15
来自: 东莞
年龄: 39
17 个帖子获得 59 次感谢
声望: 10 qq158336822 向着好的方向发展
qq158336822 的头像
Uid: 399259
来自: 东莞
年龄: 39
17 个帖子获得 59 次感谢
【检查客户提供文件】
1)每天接到客服部提供的客户文件资料,5分钟内检查是否缺少字体,如打开缺字体,应安装相应字体(如无该字体立即告知客服,通知客户转曲,或叫客户发字体文件),执行率100%
2)打开文件时查看有无提示缺链接图,如有缺图,立即通知客服处理,让客户提供链接文件并跟进,执行率100%
3)检查文件是 CMYK模式,还是 RGB模式。如果是RBG模式,需要通知客服,RGB模式需转成 CMYK模式印刷(转换颜色会变深),执行率100%
4)打开文件时检查图片质量,对于低于300dpi的必须向客服提出,确定合适的处理方式,执行率100%
5)检查成品尺寸,与客服提供的尺寸有没有出入,然后再检查文件颜色是4C,还是有专色,如果有专色,应与客服确认,执行率100%
确认客户工艺与刀模要求,检查刀模准确性,确保无误,准确率100%
【拼版】
1)根据订单数量先确认拼版个数,在上机尺寸允许范围内合理拼版,执行率100%
2)出血位:当版心有色块、图形、图像延伸到成品线时,需要加出血,且出血位一般单卡为3mm,瓦楞为5mm,准确率100%
3)角线(裁切线):角线颜色应设置成拼版指示色(或称套准色),角线粗细为:0.076mm ,长度为 3mm ,距离成品位置 3mm,特殊情况可延长,准确率100%
4)咬口位:一般为纸张较长方向为咬口位,上下咬口位为大墨量的一边为版尾。
特殊情况下(如两种不同产品合拼)需窄边为咬口,准确率100%
5)拉规线:正面拉规线应做在咬口位右边纸边,离咬口位那边的纸边距离为100mm,反面拉规线做在咬品位的左边纸边,单面拉规线只需做纸张一边,自反版的拉规线需做纸张两边,准确率100%
6)刀模:依据客服部提供之相关标准规格数据绘制刀模图,及编写刀模模号,再根据刀模申请单,委外讲行制刀,执行率100%
【颜色及叠印】
1)大面积 100%黑色需加30的蓝网,以防出现印刷不均匀现象,执行率100%
2)黑色文字如为四色黑,则应改为100%黑,12号以下文字尽量避免设置成3个以上的颜色,执行率100%
3)100%黑色字或黑色块如印在图案或其它色块上,图或色块不需漏空(银色、金色和其它透光性不强专色除外),执行率100%
4)银色、金色和其它透光性不强专色字在4色上可叠印,色块需漏空;蓝红黄叠印专色上,专色需漏空,执行率100%
5)单黑一般能踩死四色,直接直踩叠印,金色和银色上的单黑字必须镂空,专色版上的四色也要镂空,且要设置陷印,准确率100%
6)底色为两种颜色的反白字,字的粗细应粗一点(1mm 以内),避免套不准,且有糊版的现象,执行率100%
【工艺表制作】
1)与客服确认客户名称、客户编号、以及客户订单存档名称,完成率100%
2)正确认填写日期刀模编号,文件制造尺寸,印刷色值以及文件模数,准确率100%
3)把纸张尺寸标明,保证面纸丝向和瓦楞榜向的准确性,执行率100%
【其他工作】
1)参加《新品评审会》并提出建议,执行率100%
2)完成上级领导交办的有关工作事项,执行率100%
1、输出公司 翻版 设计 拼版 排版 CTP
2、印刷厂
1\本厂单 修改文件 拼版 排版 CTP
2\加工单 检查文件 CTP
3、包装厂 自己没有印刷机 没有CTP 只有后道
翻版 设计 拼版 排版
开工程单 订材料跟单
印刷厂检查文件 过流程CTP处理 离的近打兰纸确认 离的远发JPG确认
确认无误 通知印刷厂印刷
整个流程:
老板(业务)下单——开印刷工程单——印前制作根据(数量、上几开机、开纸尺寸)排几模(新单叫刀模厂画刀模拼好,翻单找到旧刀模拼好)——检查无误——外发印刷厂——确认蓝纸/JPG——确认无误通知印刷厂印刷
老板(业务)下单——开印刷工程单——印前制作根据(数量、上几开机、开纸尺寸)排几模(新单叫刀模厂画刀模拼好,翻单找到旧刀模拼好)——检查无误——过流程CTP分好色——确认兰纸——确认无误后通知版房出版并拿到对应的机台——印刷
在条件许可的情况下,新单尽量打样给客户签名确认(打三份,1份给客户、1份开单跟色、1份存底)
打样:
数码稿打样(这个一般不收费,如果要把局部UV、烫金等表面处理上机打样出来,可适当的收取费用,到时生产的时候退回给客户)
上机打样 (收取上机打样费,做大货时退给客户或者协商收取部分)
qq158336822 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qq158336822 表示感谢:
lynxlaone (2021-12-30)
旧 2021-11-02, 14:39   只看该作者   #54
印钱人生 印钱人生 当前离线
级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时
Uid: 648692
注册日期: 2018-12-28, 09:17
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 10 印钱人生 向着好的方向发展
印钱人生 印钱人生 当前离线
Uid: 648692
现金: 246金币
资产: 246金币
最好那位兄弟能做一个PDF检查动作,方便大家
印钱人生 当前离线
旧 2021-11-04, 15:12   只看该作者   #55
mac_tiger mac_tiger 当前离线
级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 55920
注册日期: 2007-10-09, 20:01
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 mac_tiger 向着好的方向发展
Uid: 55920
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
操卖白粉的心,赚卖面粉的钱。
mac_tiger 当前离线
旧 2021-11-04, 16:15   只看该作者   #56
jack2008666 jack2008666 当前离线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 54179
注册日期: 2007-09-25, 17:54
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 jack2008666 向着好的方向发展
Uid: 54179
1 个帖子获得 2 次感谢
AI文件要检查一下有没有隐藏对像,有的话要即时删掉否则会出问题;专色挂网和四色交接的要注意专色网点角度有没有跟四色撞网;
jack2008666 当前离线
旧 2021-11-11, 13:22   只看该作者   #57
Uid: 55920
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
Uid: 55920
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
一般记不住。出错后就印象深刻了
mac_tiger 当前离线
旧 2021-11-11, 13:45   只看该作者   #58
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
帅哥 级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
作者: mac_tiger 查看帖子
一般记不住。出错后就印象深刻了
我最记得我入行后做的第一次出错是把文件上的星星删除了,导致大货出来货不对板
Gelomi 当前离线
旧 2021-11-11, 16:07   只看该作者   #59
kgu9002 kgu9002 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 130803
注册日期: 2009-11-30, 11:59
来自: 深圳市
现金: -7金币
资产: -7金币
声望: 10 kgu9002 向着好的方向发展
Uid: 130803
来自: 深圳市
现金: -7金币
资产: -7金币
你很认真,不过太长了,我没耐心看完,
除非一天的工作量很少,不然没办法这样详细工作
简单说一点 5.小黑字是否有做到叠印(没做叠印的话印刷会难套准);、
黑字K100都是默认叠印的
kgu9002 当前离线
旧 2021-11-14, 18:04   只看该作者   #60
dcsplus dcsplus 当前离线
Uid: 452616
注册日期: 2015-04-10, 17:51
现金: 0金币
声望: 10 dcsplus 向着好的方向发展
Uid: 452616
现金: 0金币
这些文件及细节对于新手小白来说,却实是不错的教材
通常这些细节上多少都会留意,但有时真的会一时真的会搞错而造成损失
dcsplus 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:05.
