旧 2024-02-02, 17:14   只看该作者   #46
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: tiantian1998 查看帖子
我知道了,页面减裁切线除以选择物件就是数量,这个代码没有面板可以直接计算运行,不知道为什么数据传到控制面版上就无法运行了,这几天再研究一下。
这个自动拼版同版纸设定页面可能有冲突,后期如果版纸设定研究出来就可能把自动拼版功能会删除。暂时把自动拼版功能一起开发一段时间。
版纸设定是先拼好版,再页面尺寸设置为拼版尺寸大小
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-02-02, 17:21   只看该作者   #47
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
【版纸设定】跟印前角线一样的,出CTP用的设置版材尺寸,也可以自定义页面。
这个【版纸设定】和【预设】我自己出CTP可以用,先设定好版材,用【距离拼版】或【数量拼版】,拼在自定义的版材上面,
这个【版材设定】也是一位输出公司用户的要求放在最后开发,有的用户用不到。
我现在都是分段开发,他们可以根据需求选择前面适合自己的版本使用。
此帖于 2024-02-02 17:42 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
Callmetait (2024-02-02), 姜椒蒜 (2024-02-02)
旧 2024-02-03, 10:37   只看该作者   #48
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
我知道了,页面减裁切线除以选择物件就是数量,这几天再研究一下。
今天试一下,你的功能没有办法实现,这个地方只能写个固定数字,
脚本无法读取页面宽度,然后再减裁切线长度,然后再除以选择物件。这样数据转了三道弯不是在一起运算。目前没有办法做到,后期再研究了。
当你打开脚本就获取面板宽度和选择宽度,在一个条件下就可以自动计算了,我也不懂,估计是这个原理。
文件类型: jpg qxlarge-dsc-4F258C655209F4455FD3D950B54A0FB0.jpg (123.3 KB, 12 次查看)
旧 2024-02-03, 20:03   只看该作者   #49
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【极速拼版V1.8】更新日志
1 新增【中下】二个方位,由原来八个方位增加到十个方位
2 新增【时间】选项
3 新增两侧信息【左右】旋转
4 其他版块调整
示例1:勾选〖左下角文件名+中下〗,文件名移动到咬口左侧。
示例2:勾选〖右下角文件名+中下〗,文件名移动到咬口右侧。
裁切线版块,信息版块,颜色版块全部更新完成,
下一步进入其他功能的开发……
【极速拼版V1.9】等过完年后开始研究,敬请期待!
文件类型: jpg 14_画板 1.jpg (1.06 MB, 29 次查看)
文件类型: zip 【极速拼版V1.8】.zip (24.7 KB, 21 次查看)
旧 2024-02-03, 23:36   只看该作者   #50
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
没有去看你的源码,翻了下你前面几楼的回复,大概明白你想要达到个什么效果,应该能做到吧?把变量提前不行吗?
我的意思就是先获取画板尺寸,再获取裁切线参数,再除以选择物件的尺寸…
旧 2024-02-04, 06:15   只看该作者   #51
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
变量提前我再试一下,这个脚本也是从其他脚本上面改动过来的,还有许多地方还看不懂。
是你说的那样后期再研究一下,我目前暂时还没有学会数据实时监控的功能,比如面板自动4x2=8,我在面板将4改为5后面合计变成10。
极速拼版脚本为了适应不同场景使用,只做了二进制简单加密,可以破解修改。
旧 2024-02-04, 09:17   只看该作者   #52
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
1【自动拼版】在页面内自动拼版
2【版纸设定】650x550mm+60mm
开发成功,年后继续!
文件类型: jpg 13_画板 1.jpg (682.7 KB, 12 次查看)
文件类型: mp4 【版纸设定+自动拼版】测试.mp4 (688.4 KB, 35 次查看)
abcab (2024-09-03)
旧 2024-02-20, 21:15   只看该作者   #53
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【极速拼版V2.0】印务版
【极速拼版S1.0】输出版
二个版本已经全部完工,目前进入测试和完善阶段,
有的用户不需要CTP功能,所以原来一款保留,新增一款,
近期推出二款,敬请期待!
文件类型: jpg 未标题-1_画板 1.jpg (387.4 KB, 33 次查看)
文件类型: mp4 CTP测试.mp4 (982.2 KB, 29 次查看)
此帖于 2024-02-20 21:40 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-02-22, 22:24   只看该作者   #54
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
更新日志
1 由于有的用户不会使用【jsxbin_to_jsx】破解我的脚本,【AI极速拼版S1.8】源码赠送,你们自己拿去改吧。
2【AI极速拼版V2.0】新增计算旋转共计功能。
3 新增【AI极速拼版S1.0】输出款,具有【版材设定】等功能。
文件类型: jpg 1-01.jpg (37.4 KB, 2 次查看)
文件类型: zip 【极速拼版V1.8】源码+【极速拼版V2.0】+【极速拼版S1.0】.zip (62.9 KB, 60 次查看)
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2024-02-23), abcab (2024-02-28), cpclgw (2024-03-01), ssomer (2024-02-23), vfoggp (2024-02-23), 犀照 (2024-02-26)
旧 2024-02-25, 17:36   只看该作者   #55
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
新增【旋转拼版】,文字和角线如何旋转有点难度,一周后推出。
文件类型: jpg 12.jpg (935.0 KB, 4 次查看)
文件类型: mp4 旋转拼版.mp4 (946.8 KB, 29 次查看)
旧 2024-02-27, 21:53   只看该作者   #56
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
这个东西有点难搞,要研究几天才行。
来回设置比较麻烦,所以最终的目标就是能够增加几个预设,目前这段时间还无法完成。
文件类型: jpg 1.jpg (484.7 KB, 4 次查看)
文件类型: mp4 自动拼版旋转拼版.mp4 (1.65 MB, 32 次查看)
此帖于 2024-02-27 22:17 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-02-28, 11:18   只看该作者   #57
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
距离拼版的实际运用,看一下效果如何。
文件类型: mp4 距离拼版2.mp4 (1.94 MB, 35 次查看)
文件类型: mp4 距离拼版3.mp4 (679.1 KB, 19 次查看)
旧 2024-02-28, 11:22   只看该作者   #58
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
距离拼版的实际运用,可以同时选择不同的几款同时拼版,效果不错。
旧 2024-02-28, 18:44   只看该作者   #59
kings kings 当前离线
级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时
Uid: 11083
注册日期: 2006-01-17, 09:33
感谢: 17
20 个帖子获得 27 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 kings 向着好的方向发展
kings kings 当前离线
Uid: 11083
感谢: 17
20 个帖子获得 27 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
能开发个几款指定不同数量一起合拼的就完美了
kings 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-01, 11:41   只看该作者   #60
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
距离拼版,同时拼三付存PDF,印能捷出CTP
文件类型: mp4 距离拼版,同时拼三付存PDF,印能捷出CTP.mp4 (3.64 MB, 74 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:35.
