2024-04-28, 18:56 | 只看该作者 #55 | |||
1 新增【百分比色条】,可以生成【循环色条】或【单组色条】,左右两侧【百分比色条】可以旋转180度排列。 2 其他版块新增【中下偏移】选项,可以调节【左中下】和【右中下】颜色信息和文字信息位置。 3 【X7.8】与【X7.7】比较,减少代码226行。 【上下偏移】 以左上角示例:其他版块〖上下〗调节八个方位〖文字信息〗和〖颜色信息〗,向页面中心方向偏移。 【左右偏移】 以左上角示例:其他版块〖左右〗调节十个方位〖文字信息〗和〖颜色信息〗,向四周角线方向偏移。 【中下偏移】 其他版块〖中下〗选项,调节中下二个方位〖文字信息〗和〖颜色信息〗,向页面中心方向偏移,其他版块〖左右〗调节中下二个方位信息左右偏移。 【百分色条】 生成8个方位百分比色条,〖循环〗百分比色条循环铺满,〖旋转〗左右两侧4个方位百分比色条旋转180度排列。〖加减〗设置循环〖百分比色条〗,两边增加或者减少1个方格。 大师,目前只能添加百分比,添加颜色文字暂时好,后期再研究了。 |
回复时引用此帖 |
2024-04-30, 14:15 | 只看该作者 #58 | ||
回复时引用此帖 |
2024-04-30, 20:41 | 只看该作者 #59 | |||
【25.7】升级为【25.8】,太低的版本改的地方太多不划算。只能先读取一下预设1,将三个新增加的地方重新选项一下,【其他】【中下】空格填数字进去,然后再重新保存预设1。 等节后再完善印前角线,专门研究色条。 目前左侧循环色条方向不对,已改为从下向上是CMYK己完成。 右侧色条百分比方向不对已经旋转180度已完成。 【颜色信息色条】,就是百分比色条增加颜色文字正在研究中。 此帖于 2024-04-30 21:04 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
