旧 2024-03-15, 14:25   只看该作者   #46
aprking aprking 当前离线
级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
没办法,做个条码的插件还得做条码知识的科普。
关于条码模块的宽度与编码问题的,ISO的规范定义确实是0.33mm,但这个0.33mm只是个定义,你可以做成0.353、0.66、1等的任意数值,只要确保所有模块的宽度是一致的就可以了。
关于这个插件为什么是0.353而不是0.33,是因为使用了BWIP-JS的库,而这个库是为了WEB而开发的,所以,插件为了保证精度而采用了1PT为一个单位的值,而1PT换算过来就是0.353mm,这个值的由来就是这样,纯粹技术问题,没有所谓的精度问题。
具体到楼上所说的条宽减少,和0.353或者0.33的概念是完全无关的,条码编码是0和1的关系,7个模块一个数字,既包括黑模块(黑线条),也包括白模块(白线条),宽的黑线条实际上是连续的黑模块,宽的空白就是连续的白模块。
例如左侧的5就是0110001,而右侧的5就是1001110。所以,只要你扫描枪够大,理论上你可以用一条街道的宽度来做1或0。
而为什么有些大佬会提到A级条码Illustrator是不可能生成的,其实都是缘于有些设备或软件厂家故意歪曲宣传导致的。Illustrator生成的对象精度可以达到0.001,有什么生产设备可以达到这个精度的?
真实影响条码精度的是印刷条件、纸张以及条码的宽高比例。例如:印刷过程中发生的变形,在印刷过程中,由于油墨扩散、纸张吸收等原因,实际印刷出来的条码条宽会比原始数字图像数据中的条宽要宽一些。为了补偿这种变形,需要在条码制作阶段就适当减小条宽。
另外,考虑到扫描头的光学系统存在一定的分辨率限制,过宽的条码条可能会被视为不同的宽度。适当减少条宽有助于扫描仪正确分辨不同宽度。
所以,条宽减少是要在定义完条码最终生产时的宽高后,才计算油墨扩散或影响值的,而不是先定义好条宽减少值,再随便先生成一个条码大小,然后再在Illustrator中进行缩放到最终值,这样,条宽减少值就变成了缩放比例再乘之前的条宽减少定义值了。
这个插件的条宽减少值都是设定的宽高值的基础上进行的,所以输入多少最终得到的就是多少,理论上与自己的设备磨合后,条码精确上要比所谓的专业条码软件高很多了。
为了验证我上面的回答,保证自己不大嘴巴只管大胆帮说,从不小心求证,我还专门做了验证。
分别用CorelDraw的条码插件,TEC-IT的Barcode Studio 15.14和本插件都采用默认值生成了同样的条码,未进行条宽减少,前二者模块的宽度都不稳定,同一条码从左到右计量,有的是0.351,有的是0.357,有的又是0.327,而本插件是完全一致的。
这里,肯定又有人说,他们是正确的,你这插件一致才是不正确的.....
顺便贴条刚找来的科普视频,木得办法,写个插件还要学ETC_自动抬杠。
当然,这是玩笑话,欢迎抬杠,抬杠有益身心健康,更有益于探讨技术细节,感谢各位大佬参与。
ZXP版安装:
http://install.anastasiy.com
aprking 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢:
烈风 (2024-03-20)
旧 2024-03-15, 19:00   只看该作者   #47
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
具体到楼上所说的条宽减少,和0.353或者0.33的概念是完全无关的,条码编码是0和1的关系,7个模块一个数...
我也不知道条码等级跟什么有关,只要容易识别扫描出来就可以了
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-16, 10:45   只看该作者   #48
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: aprking 查看帖子
插件的只要功能之一就是批量,如果后期再改这些选项就与批量冲突了。
所以字体大小与微调都在插件内部完成了,如果需要调整字距可以开放这个设定,就是插件功能太多UI太高了,必然🉐有所取舍。
只要一种字体选择转曲或者不转曲就可以了,方便修改字号字体,使用其他字体吸管吸一下就可以了。
文件类型: mp4 制作条码.mp4 (1.35 MB, 43 次查看)
tiantian1998 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-16, 16:39   只看该作者   #49
zjbook zjbook 当前离线
级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时级别:47 | 在线时长:2411小时 | 升级还需:85小时
Uid: 160947
注册日期: 2010-05-06, 23:43
感谢: 138
51 个帖子获得 98 次感谢
现金: 193金币
资产: 193金币
声望: 10 zjbook 向着好的方向发展
zjbook zjbook 当前离线
Uid: 160947
感谢: 138
51 个帖子获得 98 次感谢
现金: 193金币
资产: 193金币
真是条码专家啊,收藏了,看去这个界面设计的优点大啊,专家参数能隐藏起来就好了。
zjbook 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-16, 17:21   只看该作者   #50
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: tiantian1998 查看帖子
下一版本增加文字不转曲选项,但是文字目前也只能和大多数条码软件一样是分离状态。不合并文字我会做好字体适配,所见即所得,不需要吸……
作者: zjbook 查看帖子
下一版本在专业控制选项不需要修改时自动隐藏,已购买的大佬到时候发私信通知解压密码。
旧 2024-03-18, 14:19   只看该作者   #51
275659624 的头像
275659624 275659624 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时
Uid: 267151
注册日期: 2011-11-22, 19:16
来自: 大连
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 465金币
资产: 465金币
声望: 10 275659624 向着好的方向发展
275659624 的头像
Uid: 267151
来自: 大连
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 465金币
资产: 465金币
这么牛!如果能像CS5那样带个读取条码功能就好了。
275659624 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-18, 18:19   只看该作者   #52
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: 275659624 查看帖子
识别图片二维码转换矢量格式已开发完毕待发布,可是,ean13这些就几个数字的要识别做什么?
旧 2024-03-18, 19:07   只看该作者   #53
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
到时候直接让路过的版主帮忙更新下附件就可以了…
旧 2024-03-20, 14:30   只看该作者   #54
烈风 烈风 当前离线
帅哥 级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时级别:79 | 在线时长:6616小时 | 升级还需:104小时
Uid: 10236
注册日期: 2005-12-30, 11:50
感谢: 638
812 个帖子获得 1122 次感谢
现金: 1065金币
资产: 1290金币
声望: 11 烈风 向着好的方向发展
烈风 烈风 当前离线
Uid: 10236
感谢: 638
812 个帖子获得 1122 次感谢
现金: 1065金币
资产: 1290金币
声望: 11 烈风 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
哦没仔细看,EAN13码这个面板中没有比例说明,当时就大概看了下一个条码模块的宽度,0.353以为就是100%的条码的条宽,所以跟条宽缩减搞笑话了。以你0.353作为条码模块的所编的比例应该就是106.9%。
烈风 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-20, 15:58   只看该作者   #55
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: 烈风 查看帖子
多讨论多参与,才能把插件改得更完善,欢迎大佬们加入讨论。
作者: 姜椒蒜 查看帖子
搞定了字体保留,QR二维码识别和部分条码的识别,以及精简了一些UI,比想像的工作量大,差不多完成了,话说让路过的版主帮忙更新下附件怎么操作?
姜椒蒜 (2024-03-20)
旧 2024-03-20, 16:56   只看该作者   #56
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
像之前一样上传隐藏附件啊…然后文字提醒路过的版主更新替换附件就可以了,要不然就重新开一帖,重新购买,我也无所谓
旧 2024-03-20, 23:14   只看该作者   #57
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
AiBatchBarcode.1.0.8升级版发布
A、支持图片转矢量识别编码功能
支持识别的格式有:
EAN-13 (常用条码)
EAN-8
UPC-E
UPC-A
QR Code(二维码)
Code 39
Code 93
Code 128
Aztec Code
PDF417
ITF-14
B、支持条码文本(需有)不转曲
这个测试了很久,发现每台电脑的环境不同,字号大小会有变化,没办法精确适配,所以,请用OCRB做未转曲条码,自行修改字体字号。
C、1.0.8去除了背景动图,保留了深浅两种背景色,适合工作上用。
1.0.81彩蛋版是为了测试四个不同深浅界面,纯粹好玩,工作上就不要用了。
D、增加了精简、标准以及专家三种模式,以满足大佬们多与少都想通吃的嗜好。
E、加了一个按钮专用于清空宽高、定位及拼版的参数。
F、仍然不支持Mac,不是没有Mac开发测试,纯粹就是因为——懒......
G、欢迎各位大佬继续找BUG
解压密码在一楼解压密码在一楼解压密码在一楼解压密码在一楼解压密码在一楼,此次升级再收1JB,不是为了JB,总得是雁过留名!
[隐藏内容]:
您需要花费 1 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
烦请路过的论坛管理人员将此贴与一楼贴进行合并,或将这里的压缩包转移到一楼替换一楼的下载,以方便论坛大佬们下载新版本,谢了。
文件类型: gif 图片转矢量.gif (1.22 MB, 275 次查看)
文件类型: jpg 彩蛋版.jpg (183.0 KB, 16 次查看)
文件类型: rar AiBatchBarcode.1.0.8-安装版.rar (隐藏附件)
文件类型: rar AiBatchBarcode.1.0.8-压缩包版.rar (隐藏附件)
文件类型: rar AiBatchBarcode1.0.81彩蛋版-安装版.rar (隐藏附件)
文件类型: rar AiBatchBarcode1.0.81彩蛋版-压缩版包.rar (隐藏附件)
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢:
xf01 (2024-03-21), 姜椒蒜 (2024-03-21), 独孤求败 (2024-03-21)
旧 2024-03-21, 06:56   只看该作者   #58
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
A、支持图片转矢量识别编码功能
支持识别的格式有:
EAN-13 (常用条码)
EAN-8
UPC-E
UPC-A
QR Code(二维码)
Code 39
Code 93
Code 128
Aztec Code
PDF417
ITF-14
B、支持条码文本(需有)不转曲
这个测试了很久,发现每台电脑的环境不同,字号大小会有变化,没办法精确适配,所以,请用OCRB做未转曲条码,自行修改字体...
1.08跟1.081在功能上是一样的吧?1.081多了些界面上的颜色深浅?
旧 2024-03-21, 08:42   只看该作者   #59
xf01 xf01 当前离线
级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时
Uid: 390408
注册日期: 2014-02-22, 18:17
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
声望: 10 xf01 向着好的方向发展
xf01 xf01 当前离线
Uid: 390408
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
作者: aprking 查看帖子
大佬,打包错了呀,我下载1.08压缩版,放进去结果是那个对齐插件呢,我还以为我下载错了呢
xf01 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 xf01 表示感谢:
aprking (2024-03-21)
旧 2024-03-21, 09:57   只看该作者   #60
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: xf01 查看帖子
我晕死,1.08压缩包版拷贝错了,一会儿重发
作者: 姜椒蒜 查看帖子
一样的功能。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:45.
