2008-09-02, 23:51 | 只看该作者 #50 | |||
请问类似的机器如果做呢? |
2008-09-11, 18:00 | 只看该作者 #54 | ||
请问类似的机器如果做呢? HP3050墨水,但是它还是利用的静电成像原理,是液态电子油墨,一方面,它能实现的最大密度是有限的,另一方面它对阶调的还原能力比较差,所以不适合做数码打样。 数码打样的专用纸张是在原纸上面涂布PVA聚乙烯醇和二氧化硅颗粒,既有很高的吸墨能力,实现很高的实地密度,又不会让墨水扩散到纸张纤维,产生渗透作用,能实现1440dpi的分辩率。 这两种成像原理不同,决定了静电成像不适合数码打样,喷墨打印才适合数码打样。 |
2008-09-11, 18:20 | 只看该作者 #55 | ||
调节的都是打印机的ICC。一般情况下不调整印刷ICC。我们做好印刷机的ICC后,可以将该ICC与日本标准比较,如果随着L值的变化,色域都比较接近,过度比较平滑,网点扩大曲线也比较平滑,那么这个ICC是比较准确的。如果色域或者网点扩大曲线出现跳变,则证明色靶中有些色块的颜色没有印准确,这些颜色在以后的打样跟色中,肯定不会准确。 比如印刷中没用品色而用了桃红,兰色用了宝蓝,这样印出来的IT8及图片,怎样用数码打样模拟得更像. 记住,做印刷ICC时候用了什么油墨,以后印刷就用这种油墨,比如做印刷ICC时候,用桃红代替品红,那么以后都用桃红墨来印,打样跟色是没有问题的。 两个ICC的一次色已有了不同,打出的数码样与印刷样也有一些区别.此时是调节打印机ICC还是调印刷那条ICC? 如果一次色有了问题,可以用profilemaker 编辑中的线性工具调整打印机的ICC,一次色是最基本的,一次色的跟色不准分为两个方面:一是色相准确,明度不准,这比较容易调整,另外一种情况是色相不准,可以用线性工具和选择性校色工具调整,如果色相相差很大的话,重做还来得快一些。记住,印刷中一次色非常多,一次色打样不准时,没法通过印刷机的墨量控制进行调整。这种数码打样是失败的。 |
2008-09-11, 18:35 | 只看该作者 #56 | ||
选择性校色有一定诀窍,颜色越纯,选择性校色效果越好。比如你做的一个打印机ICC,用打印机墨水80%的M,5%的Y,来匹配品红油墨,而另外一个打印机ICC,用打印机墨水85%的M,3%的Y来匹配品红油墨,那么对一次色M进行选择性校色时,校第二个ICC的效果要好于第一个。 应用,尽量只对一次色、二次色进行选择性校色,不要对三次色进行选择性校色,一次色校色时调整幅度小,调整效果好。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 sfreedom 表示感谢: |
xghd (2008-09-15)
