推荐
旧 2009-09-10, 22:04   只看该作者   #46
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
显影器主要部件就是个磁辊应当不是载体把他搞坏了 我也试过用不同种机型的栽体 更换在DC1250上(虽然和你机种不同 但原理相同嘿)是磁辊自几老化了 这个问体也好搞 只要载体没问题 就肯定是磁辊的试了 不同种机器的瓷辊寿命不同 我没C500的手册 你查下 到了寿命就会出现这些问题 一般是载体到寿命几次 然后就是磁辊了 (我店里没C500只是靠经验估计 )看你机子的实际情况了
还有个半法 也不用开机试 换上没问题的载体 带上点粉 手动转下 磁辊 在没有加电核的情况下应当是不飞粉的 如果是花花的向外飞粉就肯定是磁辊完了
老兄,谢谢你的分析,但是飞粉测试方式要排除这种可能性吗!碳粉不好造成的飞粉,载体不好也会飞粉吧!有这么回事么?
还有,我的红色打印大红成橘红,换了载体问题依旧,我在想难道会是碳粉的问题?和显影器有关系没?
wsch520 当前离线
旧 2009-09-10, 22:27   只看该作者   #47
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
具体问题集体分析。。嘿嘿
我是看你 换了载体 了 粉只能是你自几确定是不是能用的粉了 也不差着么点钱 最贵的应当是显影仓 磁辊 你所有问题都排处了 也就只省下他了 那不换也没办法
我今天在中关村也看好了一台 8060 (本来想买C500来的 看了数十台机子 效果都不行 还不如这台8060) 也是打印大红成菊红 明早我继续去搞 回来把成过告诉楼主 我和经销商说好了 搞到效果好了为止。。。明天先去换裁体 然后用校色仪校色 应当就行了 再不行就是显影仓。。。
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-09-11, 09:26   只看该作者   #48
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
具体问题集体分析。。嘿嘿
嘿嘿,非常感谢,帮我留意一下载体和碳粉哈,合适的话就麻烦你帮我代购一套碳粉和载体了。
顺便问下,在北京有没有柯美厂家直销c500的耗材些!如果厂家在卖就有保障多了,感谢。
wsch520 当前离线
旧 2009-09-11, 14:24   只看该作者   #49
bdzf2003 bdzf2003 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 112096
注册日期: 2009-09-06, 07:05
声望: 10 bdzf2003 向着好的方向发展
Uid: 112096
怎样使用C500的扫描功能,我的服务器是外置的50c-KM,现在只会使用通过TCP/IP的地址打印,能找到三个打印机,其他功能一概不会用,有哪位高手教教我使用C500的扫描功能。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-09-11, 18:04   只看该作者   #50
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
默认 C500最简单的扫描方式(Fiery服务器)
在安装好Fiery Remote Scan的情况下
1、按复印机面板上的scan按钮进入扫描模式→选择HDD→点击右下角新建按钮→左上角文本框内输入容易记住的数字(如1111,两个文本框可用一样的数字)→点击确认进入扫描界面→选择你的扫描模式(如分辨率,但双面,颜色)→按复开始印键扫描(把要扫描的东西可以一次扫描完,服务器硬盘自动保存记录,不手动清除数据是一直存在的)。
2、在安装好扫描软件并与c500服务器连接好的电脑上获取扫描图片。打开Fiery Remote Scan软件→在第一个文本框内键入服务器Ip地址(同打印IP地址)→第二第三个文本框随意填写→点击向下方向的这个大箭头(如果第二第三文本框没有填写箭头是灰色,需要填如文字后成为绿色方可点击)→点击对话框底部Ok按钮→填入在新建扫描的时候输入的BOX号码,这儿的界面就不用补充了,在图片列表里面选择你要保存到PC的图片然后选择save image 保存,路径,名称自定义。
3、扫描,获取完成。
当然扫描还有很多更方便的方式,但是前期设置就较为麻烦,如FTP扫描方式,FTP扫描相对方便,扫描后自动存入PC机FTP指定文件夹,不需要另行下载获取,但是需要在PC机安装IIS或者下载FTP虚拟软件,所以软件安装设置过程相对麻烦,如果一一介绍就成长篇大论了,在这就只介绍这种相对较简单的方式了。希望有用,不对的地方还请坛友指点。
wsch520 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
wangyu1314 (2009-09-11)
旧 2009-09-11, 18:10   只看该作者   #51
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
呵呵,这速度,比法拉利还快,刚发出来,发现点问题去修改,回过头就加金了,还没缓过神啊
本人不擅长写作,用词用语请多包涵!!
wsch520 当前离线
旧 2009-09-13, 11:44   只看该作者   #52
Uid: 112096
Uid: 112096
谢谢WSCH520的指点,以后还会不断的向您讨教。前天我的机器出了23-09的代码,机器不能启动,向售后的联系,至今也未解决,我查代码含义是:转印带电机(M18),或打印机控制板(PRCB)故障。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-10-02, 10:38   只看该作者   #53
jfjun520 jfjun520 当前离线
Uid: 117132
注册日期: 2009-09-30, 12:22
声望: 10 jfjun520 向着好的方向发展
Uid: 117132
32-03就没人知道是什么问提吗,急啊6万张彩色 等着啊
jfjun520 当前离线
旧 2009-10-02, 12:46   只看该作者   #54
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: jfjun520 查看帖子
J32-03 在反转出纸模式,反转出纸传感器
(PS19) 变为ON 后,出纸传感器(PS13)
在指定的时间内没有变为ON。
好好的琢磨下!!
wsch520 当前离线
旧 2009-10-02, 14:01   只看该作者   #55
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
l检测数值非常低 基本是 0 . 我 觉得你机器换的载体是6500的载体。
绝对是墨粉浓度的问题,数值越小 墨粉浓度越大,数值越大 墨粉浓度越小。
6500的载体和粉都非常的细,浓度很高。
正常c500的载体,墨粉浓度的数值应该在 100左右是正常的。效果能达到最佳 当然显影 粉鼓都是正常的情况。
不知道我说的 标准是否正确。 好像坛主 还有几位高人从来没有谈论过这个问题 !!
happyprint 当前离线
旧 2009-10-02, 14:04   只看该作者   #56
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
我机器 除了大红色 打印出橘红色这个问题外
打印平网色块 还是很好的,很均匀 ,和印刷机的效果很像,客户有的时候很难分辨的出来。
happyprint 当前离线
旧 2009-10-02, 14:13   只看该作者   #57
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: happyprint 查看帖子
作者: happyprint 查看帖子
请问老兄,你的机器载体换过没有?分享一下心得。
浓度问题我也不确定,但是还有一个说法,数值小浓度小,数值大浓度大,不知怎么回事!没心情试的。
wsch520 当前离线
旧 2009-10-02, 15:34   只看该作者   #58
Uid: 117132
Uid: 117132
作者: wsch520 查看帖子
在指定的时间内没有变为ON。
好好的琢磨下!!
谢谢.不是卡纸出代码啊,但还是谢谢.
jfjun520 当前离线
旧 2009-10-05, 07:59   只看该作者   #59
Uid: 112096
Uid: 112096
F32-03:“当出纸风扇/F,/M和/R(M28,M27和M26)为ON时,在一定时间内持续检测到其中之一的异常检测信号。”应该是出纸风扇的问题。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-10-13, 21:11   只看该作者   #60
xuzhaowen xuzhaowen 当前离线
Uid: 119012
注册日期: 2009-10-13, 20:17
声望: 10 xuzhaowen 向着好的方向发展
Uid: 119012
特别是黄色的粉加上没印多少就显示缺粉
xuzhaowen 当前离线
急寻ECRM vr(L)45 和ECRM 6300 清风 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 7 2007-10-30 20:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:35.
