关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 41 页,共 88 页
第一页
31
39
40
41
42
43
51
最后一页
2012-07-11, 13:49
601
知秋
Uid: 308795
注册日期: 2012-06-27, 12:34
61
知秋
Uid: 308795
61
柯美C250打印彩色时黑色部分出现一边深一边浅
柯美C250打印彩色时黑色部分出现一边深一边浅,求解决办法,上图
(1.73 MB, 24 次查看)
此帖于 2012-07-21
09:50
被 AppleOK 编辑. 原因: 上传的图片没出来
知秋
查找 知秋 发表的帖子
查找 知秋 发表的更多主题
知秋
查找 知秋 发表的帖子
查找 知秋 发表的更多主题
2012-07-11, 22:57
602
创想
Uid: 291561
注册日期: 2012-03-30, 06:37
现金: 145金币
资产: 145金币
创想
Uid: 291561
现金: 145金币
资产: 145金币
1050E 打印纸张有压痕怎么办
1050出现打印出来的纸有一条被压过的痕,不知道是否是那里的轮子压力太大了,还是其他原因,谢谢解答
创想
查找 创想 发表的帖子
查找 创想 发表的更多主题
创想
查找 创想 发表的帖子
查找 创想 发表的更多主题
2012-07-13, 11:34
603
kuaidaochanglia
Uid: 256078
注册日期: 2011-09-29, 19:54
21
kuaidaochanglia
Uid: 256078
21
请问柯美7165复印500张左右就出现底灰是什么原因?
机器找工程师清理过,清理完印出来的很干净。但每次印的量一大比如500张左右,就会出现底灰,越印越黑。,调整显影偏压后好一些,但往后印又会出现底灰。关机冷却后开机印又变干净了。请教解决办法。
kuaidaochanglia
查找 kuaidaochanglia 发表的帖子
查找 kuaidaochanglia 发表的更多主题
kuaidaochanglia
2012-07-13, 22:40
604
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
创想
卸掉分页器 看看 ,这样的问题多数是分页器轮子压的,你可以试试看、
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-07-13, 22:43
605
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
知秋
这个 多数是激光器的防尘玻璃脏 用那清洁杆子 擦擦 激光器的玻璃就好了 哥们
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
知秋
(2012-07-14)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-07-13, 22:44
606
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
kuaidaochanglia
鼓 充电 看看 貌似是鼓老化 或者充电电极丝 氧化严重
kuaidaochanglia
(2012-07-14)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-07-13, 22:47
607
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
jhluwei
请教各位师傅,我的柯美C550打印的时候,只打单面正常,打印好第一面再打第二面,就不正常了,上图请各位出出主意
图中左边是打印第一面时,同一张纸打印第二面时就变成了右边那样
你说 有许多小白白的白点子吗
是不是 还是感觉 色彩对位不准,,,是不是这样的
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-07-20, 08:13
608
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
[QUOTE=知秋;1383774]
这个问题应该出在显影器和鼓上,你把鼓和显影器看下。
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-07-20, 15:12
609
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
kuaidaochanglia
这种问题有可能是机器内部温度高直接造成鼓温度过高,造成的底灰看看是不是风扇问题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-07-20, 16:57
610
szzdm2008
Uid: 105496
注册日期: 2009-07-30, 10:10
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
szzdm2008
Uid: 105496
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
柯美C500打印A4正常,打A3文件有些打不出,机器屏幕显示“打印数据接收中”,A4复杂点文件打印速度也比以前慢,感觉机器存的内容没以前大,是什么问题?谢谢
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
查找 szzdm2008 发表的更多主题
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
2012-07-20, 22:55
611
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
szzdm2008
内置打印卡速度要慢些
外置2.0速度要快些
你可以清一下服务器里的文件
把打印卡拆下清理下,里面太脏cpu温度过高也会慢
再不行把系统换下
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
szzdm2008
(2012-07-21)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-07-21, 08:26
612
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
柯尼卡7145自动关机,绝大多数都是启动不起来出不来代码,刚进入文字界面,显示自动调整的时候,一下全没了,就像是断了电,更换电源板问题解决,没过2个月问题有出来了,除了电源板还可能是哪里,莫非是绝症,此机印量还不大才30多万。
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2012-07-21, 09:38
613
szzdm2008
Uid: 105496
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
szzdm2008
Uid: 105496
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
hao6773292
内置打印卡速度要慢些
外置2.0速度要快些
你可以清一下服务器里的文件
再不行把系统换下
我的服务器是外置2.0的,服务器已经清理过,基本可以排除服务器的问题(我试接另一台8050打印同一文件,正常而且很快,提示“打印数据接收中”的是打印机,不是服务器。)打印复杂点的文件,当服务器处理完数据,好像打印机数据处理不过来。
怀疑是图像处理板,整体控制板,打印机控制板有一个出的问题,只是把8050的板让人换过来后出代码,用不了。现在想买块板,又不能确定故障,所以麻烦大家给点意见。
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
2012-07-21, 10:28
614
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
KM bizhub c451彩色机器现在开机提示代码M4,不能打印复印,请问何解?
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2012-07-21, 21:16
615
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
szzdm2008
会不会是你复印机缺少内存啊!!!!
szzdm2008
(2012-07-22)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
第 41 页,共 88 页
第一页
31
39
40
41
42
43
51
最后一页
2025-12-01 05:36
