关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 49 页,共 88 页
第一页
39
47
48
49
50
51
59
最后一页
2013-01-06, 21:40
721
崔扬
Uid: 241018
注册日期: 2011-07-20, 19:36
58
5 个帖子获得 5 次感谢
崔扬
Uid: 241018
58
5 个帖子获得 5 次感谢
liu494525777
柯美7085出代码35-01 定影上辊灯管不亮,下辊辅助加热灯亮。。。请螺丝哥鉴定一下,是灯管坏还是后面的板子坏
会动手拆的话 拆下来看下就知道 一般情况灯管坏了的会会发黑 或者丝断了 以此判断下!
+1
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
2013-01-07, 22:38
722
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
17999s
920 双面复印时,反面有底灰,正面非常漂亮,干净。清了转印分离,充电,鼓等,无改善。载体更换没多久呢,
我说还是显影器 粉多了 你信不信 哈哈!还是粉多了,可能跟天气干燥有原因的,把多余的粉刷了,重新做一些 碳粉浓度调整试试,920 控粉非常稳定的啊!你回想一下最近 是不是换了粉 还是维修过哪些东西的?
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-07, 22:40
723
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
achun
我的柯美7210开机出现F18-20后重新开机,结果第二纸盒出现虚影,无法选择使用,请教该如何解决?多谢
你这个应该是纸盒的 抬升钢丝绳 有问题,是不是钢丝绳乱了 还是断了!这个需要到25模式里面 软件开关第十八项里面 你看一下维修书 有相对应的 纸盒屏蔽设置!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-18, 11:20
724
manfer
Uid: 91555
注册日期: 2009-04-16, 20:25
59
感谢: 20
现金: 0金币
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
楼主,柯美C352大容量纸盒(LCT)接上后主机开机就会报C0209,把纸盒的接头重新插拔过,还是不行,请问这个问题能修么?
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-18, 12:20
725
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
柯美C451如何做扫描仪用啊。。。其它所有的东西都屏蔽掉。。。。。。。
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2013-01-19, 12:20
726
djl336
Uid: 151670
注册日期: 2010-03-23, 08:49
来自: 湖南邵东
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
楼上的兄弟,我的也是柯美C451,没有选好商家,买到拼装机,毛病不断,后悔死了。现在的问题是打印还算可以,复印偏青严重。不知要怎么调??
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
2013-01-19, 14:24
727
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
352机子还有个问题是最上面颜色很淡是该怎么解决
。另外黑色加了一次代用粉后,清洁了一次鼓,带底灰,就好象刷子刷过的一样,这应该是粉的问题还是刮板的问题啊。经销商说是天太冷了,刮板硬了的问题。我自己又做了一次清洁,把刮板洗过,刚装上没有,但印了十来张后又有底灰。
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-19, 18:18
728
xklqx
Uid: 323992
注册日期: 2012-12-22, 23:45
31
xklqx
Uid: 323992
31
柯美1050暂停几分钟就要预热,定影温度为标准温度,节能设置最短也有半个小时,这是什么问题呢?
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
2013-01-19, 21:40
729
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
manfer
你这个就是刮板问题,这个机器的鼓组件 一般情况下 几乎不需要动手维护的哦!你可以考虑换鼓芯了还有刮板,。这个小彩色机器 没有搞的。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-19, 21:42
730
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
xklqx
你要是 启动了节能模式 那再次启动 预热这个是正常的,要是复印的过程中 会自己停下来预热,你需要检查一下定影的传感器是否脏了,还有主要在灯管老化了,你这个机器用的张数实在太多了!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-19, 21:45
731
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
djl336
你打印偏色 还是复印偏色 偏青色?要是有轻微的 你把机器的充电清洁感拉几下,清洁一下充电单元,要是打印有 你可以选择 校色,在机器打印一张测试页放到复印机稿台校准一下颜色,或者在驱动里面设置一下,
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-20, 20:30
732
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
多谢小螺丝兄弟的热心,我的机器是打印的颜色看起来正常,复印偏青,而且布色有问题,A4竖着看有一道两三厘米宽的偏红 中点有些地方又 偏黄,让人搞不懂。我用扫描仪把图片扫描出来再打印颜色也正常,就是直接复印就偏青,试着用你的方法,把三只彩鼓上的清洁拉杆都拉了几下,还是一样,问题没解决。可能这清洁杆也不起作用了。不知充电另外可以怎么清洁一下?
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
2013-01-20, 22:12
733
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
djl336
晕掉了,你打印正常 下面都是复印出来的问题,你可以尝试用输稿器扫描 还有直接使用稿台扫描比较是否有区别,试一下看有区别没有!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-21, 15:56
734
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
多谢螺丝了,现在真是年纪大了,拆什么都多出螺丝来,拆个鼓竟然都多了一个螺丝。安上还能用
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-22, 10:44
735
longzhouxyz
Uid: 328095
注册日期: 2013-01-22, 09:19
longzhouxyz
Uid: 328095
我想问下 柯美的哪种彩机比较好用 我量不是很大 谢谢楼主
longzhouxyz
查找 longzhouxyz 发表的帖子
查找 longzhouxyz 发表的更多主题
longzhouxyz
第 49 页,共 88 页
第一页
39
47
48
49
50
51
59
最后一页
2025-12-02 01:14
