2020-09-15, 09:52 | 只看该作者 #726 | ||
据悉该公司的PACKZ有一百多套,算是PACKZ公司的大客户,那麽国内的某大集团算是VVIP了,法国包装大厂主要是在macos 10.15.6与macos big sur beta6下测试PACKZ 6.0.0 build 40,据说效果很是满意,不过截至目前为止,没有任何软件截屏贴出. |
回复时引用此帖 |
2020-09-15, 22:03 | 只看该作者 #728 | ||
**有望取得来自法国包装大厂的PACKZ 6.0.0 build 40屏幕截屏 此帖于 2020-09-15 22:24 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2020-09-16, 00:25 | 只看该作者 #731 | ||
Hybrid is releasing PACKZ 5.2.7 to all customers. what the hell is going on? what are their priorities??? PACKZ_5.2.7.png |
回复时引用此帖 |
2020-09-16, 06:02 | 只看该作者 #732 | ||
PACKZ 5.2.7 build 87会run起来较快?比5.1.6快?我是九月15日在data center看见的,我曾经贴文,当时我认为可能是for cloud flow(packz module),没想到是PACKZ 5.2.7 build 87 另外,今天凌晨,PACKZ 6.0.0 build 41也悄悄放上PACKZ DataCenter, 这版本是否会发出?我认为会....有beta测试权限的用户可以尝试更新... |
回复时引用此帖 |
2020-09-16, 21:33 | 只看该作者 #734 | ||
看来法国老特爱用apple主机,所以讨论也较多,国内似乎还是停留在PACKZ 5.2.6吗?看看SCHAWK上海的朋友是否有相关的安装软件可以下载,也来测测是否增加效能比5.1.6还快? 我个人认为C军的取样通不过PACKZ的主程式端的验证,或许可以通过ActivationManager,但是PACKZ主程式或许有机关在,就算是强度关山最後也是落得PACKZ崩溃,所以问题不在取样,是在验证通不过,在某段编码过的代码处验证不过,C君应该很清楚他的困境,建议他直接测试PACKZ 3.2.x.....或许有一线曙光.. 如果只是ActivationManager认到授权,PACKZ认不到授权,那这授权仅仅是看爽的,毫无杀伤力,纸老虎而已..... 此帖于 2020-09-16 21:57 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2020-09-16, 22:11 | 只看该作者 #735 | ||
回复时引用此帖 |
