旧 2009-12-14, 21:16   只看该作者   #61
QQ38783022 QQ38783022 当前离线
级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时
Uid: 129992
注册日期: 2009-11-26, 21:23
声望: 10 QQ38783022 向着好的方向发展
Uid: 129992
呵呵,,原本发这个帖子的真正目的是想了解一下,哪种CTP,或是CTCP能出3D印刷版
没想到会有这么多高手能把精度原理分析得如此透彻。若是有哪家高手能出3D/CTP请与我联系ooxx00xx
此帖于 2009-12-15 10:27 被 icest 编辑. 原因: 请注意不能留联系方式。
QQ38783022 当前离线
旧 2009-12-14, 22:16   只看该作者   #62
pizi84628 的头像
pizi84628 pizi84628 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时
Uid: 55685
注册日期: 2007-10-08, 12:55
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
声望: 11 pizi84628 向着好的方向发展
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
ZAMDY,你提供的资料的第2页给出了像素点大小的数学模型,由此当然可以算出具体的象素点大小,我就有了两个疑问:
1、为什么光线有夹角?激光就算有衍射也好、散射也好,这些都不是主要构成,激光主体还是直线传播到达版材表面的,夹角是怎么产生的?
2、夹角的交点是什么?是最后那个成像透镜的焦点吗?
如果是成像透镜的话,这两个问题都可以解释了:
1、如果是成像透镜,就必然有夹角,这是物理学光学透镜的典型成像模型了。只是物理实验也告诉我们:物距改变像距也随之改变,公式不记得了,不过这点刚好可以被我们用来调节曝光像素点的大小,也就是调节ZOOM值,增大物距,“缩小版材到镜头的距离”,毕竟在制版机里面,激光出光纤口与版材滚筒的距离是固定死了的
2、如果是成像透镜,这个交点肯定就是成像透镜的焦点了,光线在此汇合然后分散成完整的物像。
你说呢? 冰斑竹,你之前提到的公式是不是就是这个?
pizi84628 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 pizi84628 表示感谢:
icest (2009-12-15)
旧 2009-12-14, 22:53   只看该作者   #63
zamdy 的头像
zamdy zamdy 当前离线
美女 级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 129705
注册日期: 2009-11-25, 20:13
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 zamdy 向着好的方向发展
zamdy zamdy 当前离线
zamdy 的头像
Uid: 129705
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
呵呵,文中提到的“数值孔径”,之所以叫“数值”孔径,因为它只是一个表示聚光镜聚光能力的参数,而并不是一个真实存在于聚光镜前的孔。
所以,图6和7想表达的意思就是:要达到同样大小的像素,波长大的光(也就是红外啦),由于其经过聚光镜的折角大,所以需要与版材离得更近,更适合外鼓。
柯达的激光在进入聚焦前宽度为2厘米,而聚焦到版材上时只有2.5毫米了(包含240个像素),这时候也正好达到了所需的能量密度(焦耳每平方毫米)
zamdy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zamdy 表示感谢:
icest (2009-12-15)
旧 2009-12-15, 10:22   只看该作者   #64
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
这个孔肯定是不存在的,从图中能给我们也可以看出:要想光斑缩小只有与版材的距离缩小才能达到
说白了,我始终接受不了光斑有大小的说法,我认为这只是技术问题而已。其实还有个办法可以解决这个问题:多组成像透镜,一个一个逐步缩小
pizi84628 当前离线
旧 2009-12-15, 11:29   只看该作者   #65
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: zamdy 查看帖子
你可以想像一下,激光头输出功率降低了,同时像素面积也减小了,所以单位面积上的能量J/mm2还是那样。
我想这功率与面积的缩小不是同比例的呀,感觉主扫描像素的缩小,会导致功率的大幅衰减,不知道降低转速能否完全保证这个单位面积能量值平衡不变,老大有没数据来说明呢??我也只是猜测。。。。
作者: pizi84628 查看帖子
具体公式我也没见过,只是记得看过一本书,上面一笔带过这方面,也只是说制版机输出分辨率受那些因素影响。我现在回头找,怎么都没找到。。。。。。
作者: zamdy 查看帖子
作者: pizi84628 查看帖子
看了两位的回复,突然产生了个疑惑,网屏调好ZOOM值后,曝光中镜头不会再前后缩进,而柯达的可以做到150um以内缩进,以实现全自动对焦,那么问题来了:
假设版面有小许不平整,检测激光反馈信息后,镜头会做一点缩进,它到版面距离肯定是变了(透镜位置肯定是变了,而透镜焦距是常量),那么此时还如何保证主扫描方向像素点大小不变呢?
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-12-15, 14:11   只看该作者   #66
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我已经开始听天书了,对CTP了解不算专业,只有学习的份……好多高手啊……
这个帖子相当精彩
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-12-15, 15:32   只看该作者   #67
zamdy 的头像
zamdy zamdy 当前离线
Uid: 129705
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
zamdy zamdy 当前离线
zamdy 的头像
Uid: 129705
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
1、"光斑"本身是没有大小的,只是受到种种硬件限制,你可能把镜头贴着成像鼓表面吗?
2、使用主方向高分辨率模式时,单像素面积变小,光阀动作频率升高,所以曝光时间减少,版材得到的总能量也降低。至于其他部件如何协调动作,使之能量密度不变,固件会控制好的。
3、镜头缩进了,与版的间距会变吗??镜头缩进,就是因为版材凸起了啊,哈哈。
补充说明一点:对焦激光的位置先于成像激光,也就是用第n圈扫描到的版材轮廓数据,用到第n-1圈的成像镜头动作。
zamdy 当前离线
旧 2009-12-15, 20:06   只看该作者   #68
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: zamdy 查看帖子
哈哈。。。。。我SB了,问了个白痴问题!其实自己的提问就已经是答案了。。。。。经你一提醒才反应过来,相对距离还是没变的。。。。。
icest 当前离线
旧 2010-02-02, 16:52   只看该作者   #69
isaaclee isaaclee 当前离线
Uid: 119078
注册日期: 2009-10-14, 09:12
声望: 10 isaaclee 向着好的方向发展
Uid: 119078
作者: zamdy 查看帖子
请问一下,zamdy是在柯达工作的吗?看了这么多楼讨论,对于光点成像也就你一个人比较懂。另外你提到过的64路高斯激光机型,不出意外,肯定是和网屏一样的密排光纤模式的机器。
isaaclee 当前离线
旧 2010-02-03, 11:28   只看该作者   #70
inmyheart inmyheart 当前离线
Uid: 137223
注册日期: 2009-12-25, 15:27
声望: 10 inmyheart 向着好的方向发展
Uid: 137223
作者: QQ38783022 查看帖子
请问UV CTP跟CTCP是不是同一个概念,最高精度能出到我少呢?
好帖,置顶七天,老济改
据我所知道的就是2800dpi,跟热敏没有什么差别
inmyheart 当前离线
旧 2010-02-03, 17:38   只看该作者   #71
Uid: 119078
Uid: 119078
作者: zamdy 查看帖子
好热闹啊,看来大家都研究得很深嘛!
还是用“PIXEL--像素”这个词来代替“光斑”、“光点”吧,看得好累。
这没有什么不能说的,关键是看问什么工程师了。
不是“切分为2.5x10.6um”, 而是所有QUANTUM激光头本来最高能力就是2.5x10.6um。
(扯开一下,“QUANTUM”和“非QUANTUM”其实是一条线上生产的,区别就是光阀的质量,差一点的就降格为“非QUANTUM”,我只要输入两条指令就done了,当然也有“非QUANTUM”的成像质量比“QUANTUM”好的乌龙事件)
为什么只能在主扫描(即绕成像鼓方向)上做到2.5呢?(再扯开一下,由于副扫描方...
QUANTUM的2.5*10.6um是由它的光学系统结构决定的,10.6um是根据镜头倍率与光阀的单元尺寸决定的,2.5um实际上是它的镜头分辨率的体现。例如,如果Kodak换个光圈大一点的镜头,自动对焦的精度更高一些(主要是后者),则2.5um完全可以做到更小,例如2um等等。
isaaclee 当前离线
旧 2010-02-03, 20:48   只看该作者   #72
quansheng 的头像
quansheng quansheng 当前离线
Uid: 136698
注册日期: 2009-12-23, 14:46
27 个帖子获得 39 次感谢
声望: 10 quansheng 向着好的方向发展
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: isaaclee 查看帖子
what r u talking about??
quansheng 当前离线
旧 2010-02-05, 09:29   只看该作者   #73
Uid: 119078
Uid: 119078
作者: quansheng 查看帖子
分析一下柯达光头成像原理,你有什么疑问么?
isaaclee 当前离线
旧 2010-02-05, 09:39   只看该作者   #74
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: isaaclee 查看帖子
呵呵,不是你说的那么简单。。。。。之前zamdy前辈的解释,其实就已经说明了。。。。。。
就是不知道你楼下的72楼有何高见?
icest 当前离线
旧 2010-02-06, 20:13   只看该作者   #75
Uid: 119078
Uid: 119078
作者: icest 查看帖子
就是不知道你楼下的72楼有何高见?
呵呵,相信我吧,柯达的光点就是这么来的,如果你需要的话,我可以根据zamdy前面楼里所提到的数据,将柯达2.5*10.6um光点形成的过程定量化给你分析出来。至于zamdy讲的各个厂家的光点成像原理这个是比较普及型的知识。例如目前凡是用光线版本的CTP,绝大多数的厂家光线芯径为60um,然后用4:1的镜头将光点缩小至15um的圆形光点,然后用这个来打2400dpi的线,至于为什么选15um的光点,可以参考zamdy的示意图,15um的内接正方形正好是2400dpi需要的线宽,所以在光线版本的圆点下,15um是打2400dpi的最佳选择。
当然不是所有的选择都是用最佳的,比如以前的照排机经常用20um的点来打12000dpi胶片,这种情况下,别说单像素的线了,估计一个光点打到胶片上,附近的n个像素点都被覆盖了。所以这种照排机的dpi虽然高,但是像质并不见得高。
至于所有这些光点的事情,跟光子一点关系都没有,前面这么多楼讨论的光子问题,都是走了偏路。
isaaclee 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:02.
