推荐
旧 2010-12-12, 20:29   只看该作者   #61
Jan6031 Jan6031 当前离线
级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时
Uid: 89938
注册日期: 2009-04-01, 00:18
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 Jan6031 向着好的方向发展
Uid: 89938
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
其实用每小时70片这个数据 来比较是有盲点的
按照松下的激光排列方式不管打什么尺寸的版应该都是每小时70片
但是 Kodak 和 Screen 的机器如果打小版 例如525x459 mm的 是有可能超过每小时70片的
Jan6031 当前离线
旧 2010-12-12, 23:47   只看该作者   #62
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
我觉的他的速度很快,不知道二个冲版机怎么冲的,难道要一个人专门在那里冲吗,
小仙 当前离线
旧 2010-12-13, 12:08   只看该作者   #63
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: Jan6031 查看帖子
我觉得你的理解不恰当,理论上来分析,松下的CTP激光头虽然是静止的,但是滚筒周长是固定的,对开版和四开版包在滚筒上的周长却不一样,所以曝光版材的尺寸不同,单位时间内的出版量应该不一样!至于,我没用过松下的CTP,否则就可以拿745*605与730*605的版材曝光同一个文件来做测试,看是否有时间差。你们有条件的坛友,可以去验证一下哈。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
此帖于 2010-12-13 23:16 被 icest 编辑. 原因: 错字
icest 当前离线
旧 2010-12-13, 15:18   只看该作者   #64
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
松下的滚筒转速是固定的,所以出版速度不论大小都是一样的。
熊哥 当前离线
旧 2010-12-13, 21:25   只看该作者   #65
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
作者: hicksys1 查看帖子
那它是什么结构,版大版小,丝杠都走完吗?
wswj 当前离线
旧 2010-12-13, 22:23   只看该作者   #66
lb791203 lb791203 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 lb791203 向着好的方向发展
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
作者: Jan6031 查看帖子
作者: icest 查看帖子
我觉得你的理解不恰当,理论上来分析,松下的CTP激光头虽然是静止的,但是滚筒周长是固定的,对开版和四开版包在滚筒上的周长却不一样,所以曝光版材的尺寸不同,单位时间内的出版量肯定不一样!至于,我没用过松下的CTP,否则就可以拿745*605与730*605的版材曝光同一个文件来做测试,看是否有时间差。你们有条件的坛友,可以去验证一下哈。
作者: wswj 查看帖子
hicksys说的没错,松下的机器滚筒转速是固定的,而激光头不存在丝杠和电机驱动的问题,不管是对开版还是四开版,松下的机器都是70张/小时.
曝光时,只是对应版面范围内的激光头工作,其它的是关闭状态.
作者: 493191089 查看帖子
图片中间,有个转接平台,可用开关控制出的版进哪个冲机.
配的冲机,一个是830的,一个是1130的,
那他可以小于830的直接,大于830的右转到大冲机去.
lb791203 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lb791203 表示感谢:
icest (2010-12-13)
旧 2010-12-14, 20:43   只看该作者   #67
Liang36306 Liang36306 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时
Uid: 199171
注册日期: 2010-12-09, 20:39
年龄: 38
声望: 10 Liang36306 向着好的方向发展
Uid: 199171
年龄: 38
........怎么会呢?70张又怎么了?
深圳平湖有一家,一天出不到1000张版的话,是要挨叼的,
两台机,分别是24和36张,好像是爱克发的机器.
Liang36306 当前离线
旧 2010-12-14, 23:57   只看该作者   #68
Uid: 89938
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
Uid: 89938
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
作者: icest 查看帖子
影响CTP打一张版的时间 1.是滚筒转速 2. 激光数 3.是版宽
松下的CTP激光结构全覆盖式, 所以版宽对他没有影响
导致 打小版时 激光数变少, 因为两侧的激光用不到
所以时间不变
Kodak 和 Screen 的机器则因为 小版时 Carriage 不需要走那嚜远所以时间会缩短
有兴趣可以试试 拿745*605与730*605的版材在Kodak 和 Screen 的机器上, 直得打 和横着打 时间是不同的喔
Jan6031 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Jan6031 表示感谢:
lb791203 (2010-12-15)
旧 2010-12-21, 21:38   只看该作者   #69
铁扇公主 铁扇公主 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 200953
注册日期: 2010-12-18, 23:31
声望: 10 铁扇公主 向着好的方向发展
铁扇公主 铁扇公主 当前离线
Uid: 200953
确实这么快的CTP,对目前的市场起不了什么作用,如果所有客源集中这台机出,应还可以吧,哈哈!
铁扇公主 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 铁扇公主 表示感谢:
lb791203 (2010-12-22)
旧 2010-12-22, 23:04   只看该作者   #70
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
作者: 铁扇公主 查看帖子
年底了,事情比较多,没能及时更新,对不住版主的推荐和各位的关注了。
上周刚去了一家用松下CTP的工厂,明天我整理好后,把照片发上来,
谢谢各位了。
祝冬至快乐!
预祝圣诞快乐~~
lb791203 当前离线
旧 2010-12-23, 12:55   只看该作者   #71
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: Jan6031 查看帖子
所以时间不变
有兴趣可以试试 拿745*605与730*605的版材在Kodak 和 Screen 的机器上, 直得打 和横着打 时间是不同的喔...
忘记松下的没有丝杠了,而且滚筒转速是固定的,呵呵。screen和kodak有丝杠,X方向尺寸不同肯定会影响曝光时间的。
作者: lb791203 查看帖子
谢谢各位了。
祝冬至快乐!
预祝圣诞快乐~~
那就赶快整理好,多整理一些,等到圣诞时一次性补发出来,当做圣诞礼物了哈。。。
icest 当前离线
旧 2010-12-24, 09:58   只看该作者   #72
liubo78911489 liubo78911489 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 201802
注册日期: 2010-12-23, 13:28
来自: 沈阳
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 liubo78911489 向着好的方向发展
Uid: 201802
来自: 沈阳
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
回复19楼,方正雕龙8500 光敏CTP 不烤版,22张/小时 轻轻松松14.5W印。
速度快换来的肯定是高损耗和低耐印率。瑞士洛桑的棺材板就是最好例子。有一利必然有一弊。
liubo78911489 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:11.
