旧 2015-02-18, 23:06   只看该作者   #61
hezepeng hezepeng 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时
Uid: 437205
注册日期: 2014-12-13, 09:58
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 hezepeng 向着好的方向发展
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
作者: black68 查看帖子
没用的,机器刚买来时候怎么用都行,后面大概50W以后就会出现这种问题,有散热了,是内部纸张导热到其他金属板上出现的问题,经常会出焦味,一定要停
关于焦味我上次也碰到了,开始我因为是碳粉的问题,后来回过头想了一下是变压器超负荷工作后线圈发热散发出来的味道,此前我就有使用小功率变压器带大机器的事件,当时的味道和这个是一样的。我上次事情后直接拆开变压器吧复印机的插头直接剪开接到变压器里面去了后面接了几笔小单,工作时间都短,没有再发现有异味。机器内部如果有这样的味道也是在高压版哪里超负荷变压时工作发出来的,个人觉得其他地方出异味的可能性很小很小。
hezepeng 当前离线
旧 2015-02-19, 20:04   只看该作者   #62
black68 black68 当前离线
级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时
Uid: 439950
注册日期: 2015-01-02, 19:41
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 black68 向着好的方向发展
Uid: 439950
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
作者: hezepeng 查看帖子
内部也有问题的,我是用5000W变压器变的,效果很好,也没发热。主要是内部排气排出来的味道很重,个人理解,会不会是因为没有载体,京瓷好像定影温度很高。不能长时间运转
black68 当前离线
旧 2015-02-19, 21:12   只看该作者   #63
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: black68 查看帖子
佳能机器也没有载体,但是散热没问题。
996156 当前离线
旧 2015-02-19, 21:35   只看该作者   #64
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
作者: black68 查看帖子
京瓷机器我使用时间尚短,还不是特别了解,碳粉用过其他的,后来更换为CET后稳定性很好,如果排除变压器选项,可能确实和京瓷的温度控制设计缺陷有关系,上次的焦臭味也是搞得我莫名其妙。现在想起来看一下下面那个方法能解决问题,1。在保证订影的前提下,把复印机的订影温度调低,如果把复印时的温度控制和第一稳定定影温度,第二稳定定影温度根据碳粉熔点都调整到一个温度比如160或者170,是不是可以避免机器频繁加热导致温度失控?。2.及时清理热敏电阻和恒温器表面积碳,防止温度感应迟钝。
hezepeng 当前离线
旧 2015-02-19, 21:45   只看该作者   #65
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
载体只是一种显影方式,它只是一种铁粉,用它来吸附碳粉。单组份的机器京瓷还有佳能的是载体直接加在碳粉里面的。所以这个问题和载体关系不大,应该和经常的温控系统有关系。
hezepeng 当前离线
旧 2015-02-19, 21:48   只看该作者   #66
Uid: 439950
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
Uid: 439950
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
作者: 996156 查看帖子
佳能机器也没有载体,但是散热没问题。
不懂啊,个人想象,反正手头京瓷的机器确实都不能长时间运行。
black68 当前离线
旧 2015-02-21, 21:56   只看该作者   #67
konica7145n konica7145n 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 185686
注册日期: 2010-09-21, 01:23
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 konica7145n 向着好的方向发展
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
施乐风神的代用粉我都用了两年了。。你们还在迷信施乐必须用原装粉呢。?效果不输原装,,还没味。原装粉那个味太大了,,至于成本嘛,,4厘!
konica7145n 当前离线
旧 2015-02-21, 22:06   只看该作者   #68
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
Uid: 185686
3 个帖子获得 6 次感谢
搞复印机维修10多年了,现在唯一信任的就是施乐风神机器,别的机器跟它真的没法比。,现在我自己的快印中心专接二手活,每天印量大概5-20万之间,3台风神用起来妥妥的,每台都过500万了
konica7145n 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 konica7145n 表示感谢:
朋朋朋朋 (2020-06-05)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 09:07.
