旧 2019-04-27, 16:39   只看该作者   #61
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: anetcnc 查看帖子
施乐5065和6500 这两台都出现这样子的情况,打哑银不干胶的时候会出来这种渐变色,图片上打的是红色。
附件 401247
附件 401246
打印单色YMCK看看吧 应该是黄色的出问题了吧
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-04-27, 23:19   只看该作者   #62
刺客小强 刺客小强 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 刺客小强 向着好的方向发展
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: anetcnc 查看帖子
不是缺黄色,有时候是红色变淡,有时候是黑色纸末端字渐变淡,位置打几张又出现在同一位置。
我不知道你这个纸的走纸方向,不管怎么样,副本问题打单色观察。如果问题是单色并且平行于走纸方向,就是显影仓,鼓,激光器,一转棍问题。如果是每个色都是平行于走纸方向,就是转印带或者二转的问题。
如果问题是垂直于走纸方向,一般单色是鼓的问题可能性比较大,每个色都有还是二转和转印带,这个情况比较小。垂直于走纸方向,你打A3纸,观察是不是周期性的,每个周期的周长看做一个圆,看那个圆的直径和鼓还是二转比较相近。
进诊断就能打单色。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-28, 13:32   只看该作者   #63
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: sun6487344 查看帖子
鼓肯定没问题,换的新鼓,估计是显影仓的问题了
显影仓一般是却色的白道,这个看起来确实像是鼓的问题,你把黄色和其他颜色的鼓对换一下,看看黄道有没有变色。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-28, 15:29   只看该作者   #64
zaq410 zaq410 当前离线
Uid: 592101
注册日期: 2017-12-06, 21:40
声望: 10 zaq410 向着好的方向发展
zaq410 zaq410 当前离线
Uid: 592101
默认 求版主 技术支持
手上有一台施乐D110的机器,现在跑载体特别严重,加上载体打印不了多少就有缺载体了,都被回收到废粉仓了,充电清理过了问题依旧。墨粉浓度690左右 752-006 设置的是680,哪位大师能指点下是那里的问题,感激不尽!
zaq410 当前离线
旧 2019-04-28, 21:06   只看该作者   #65
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: zaq410 查看帖子
这个情况还真的不好说,我遇到的都是彩机跑载体,大部分时候是充电问题,还有一次遇到一个螺丝掉进板子里短路,载体加上瞬间就空了。
这样的问题一般都是电压不对,至于是哪里不对,真的不好说。
刺客小强 当前离线
旧 2019-04-30, 14:09   只看该作者   #66
G-JD G-JD 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 G-JD 向着好的方向发展
G-JD G-JD 当前离线
Uid: 653789
来自: 河南
感谢: 13
现金: 136金币
资产: 136金币
4110双面器卡纸,一直是这个位置。代码077-130[IMG]https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=401559&stc=1&d=1556604452[/IMG]
文件类型: jpg 微信图片_20190430134838.jpg (1.87 MB, 3 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20190430134847.jpg (2.10 MB, 133 次查看)
G-JD 当前离线
旧 2019-05-01, 02:50   只看该作者   #67
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强 刺客小强 当前离线
Uid: 655645
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: G-JD 查看帖子
你这个看起来像翻转路径,你试试打单面向下是不是也卡纸。如果还卡纸,把翻转磁铁拆下来,用酒精清洁一下。注意翻转磁铁的安装位置,装的位置不对依然会导致卡纸。
刺客小强 当前离线
旧 2019-05-07, 18:56   只看该作者   #68
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
注册日期: 2015-11-05, 13:05
资产: 18金币
声望: 10 额滴爪机 向着好的方向发展
额滴爪机 额滴爪机 当前离线
Uid: 484890
资产: 18金币
四代机3065 一直报码092-315 换了鼓芯 鼓芯片 载体还是不行 按教程清过代码也没用 有必要换鼓总成么
额滴爪机 当前离线
旧 2019-05-10, 13:50   只看该作者   #69
oazh oazh 当前离线
级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时
Uid: 660438
注册日期: 2019-05-09, 21:59
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 oazh 向着好的方向发展
oazh oazh 当前离线
Uid: 660438
现金: 299金币
资产: 299金币
楼主,请问一下,施乐美版5955这机器怎么样,性能稳定不,尤其是双面打印这一块。可入手不?
oazh 当前离线
旧 2019-06-19, 12:47   只看该作者   #70
2233052178@163.com 2233052178@163.com 当前离线
Uid: 538391
注册日期: 2016-10-14, 16:25
感谢: 14
资产: 18金币
声望: 10 2233052178@163.com 向着好的方向发展
Uid: 538391
感谢: 14
资产: 18金币
手上一台4110和一台4127,4127打印出来字体线条有锯齿
文件类型: jpg 4110.jpg (100.6 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 4127.jpg (124.2 KB, 8 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 18:20.
