2022-05-26, 04:45 | 只看该作者 #61 | |||
更新日志 1.信息可视化,2.咬口智能+四个方向 3.信息文字位置增至7个 4.路径移到咬口处, 5.增加咬口+路径整体偏移功能 6.字体设置代码修改 咬口5个方位选项灵感来源于小时候的游戏机按钮布局进行了优化,贴近娱乐型主题,但是下一次主题将更名为存储型方便推广使用,不易被封杀。 我研究角线是借鉴了手机功能一步一步代替许多功能一样,已经从只修改信息位置到借鉴各行业的功能被我采用,一步一步向前发展,但是也要跟角线相关。 明年我就要退休回老家了,因为时间也不多了,所以希望我回老家之前完善角线。 所有发布的角线脚本,可以用【jsxbin_to_jsx】破解简单修改即可,以方便大家完善脚本。 此帖于 2022-05-26 05:28 被 tiantian1998 编辑. |
2022-05-26, 07:34 | 只看该作者 #62 | |||
〖印前角线V20.1〗大版式输出版 〖精简角线V6.1〗大版式印务版 〖印前角线X2.1〗小版式输出版 〖印前角线Z3.1〗折叠式印务版 【参考文献】 [1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org [2] 角线X v7.3, tiandiyiqi [3] 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版 [4] 印前角线清爽版 1.5, CPC 静听枫雨 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2022年5月28日 四款产品已完成全部更新,进入测试阶段,近期推出,敬请期待! |
2022-05-26, 08:55 | 只看该作者 #63 | |||
把咬口选择框位置放到信息位置右边,或者对调一下位置,不是一直关注的人,感觉容易让人混淆。 或者在选择框底下加咬口字样。 |
2022-05-26, 18:01 | 只看该作者 #66 | |||
【印前角线V20.1】 【使用方法】 将压缩包中的〖AI印前角线V20.1.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线V20.1〗菜单。 【字体设置】 〖设置〗一〖其他〗一〖字体〗[微软雅黑]一〖预设〗一〖临时〗一〖保存〗,这时正在使用中的脚本将会生成〖微软雅黑〗。AI CS6 只能设置〖微软雅黑〗和〖宋体〗,CC 2015 以上版本可以设置微软字库字体和华文字库字体,例如输入:〖微软雅黑〗,〖华文宋体〗,〖华文楷体〗,〖华文仿宋〗,〖黑体〗等,不支持方正字库以及汉仪字库。 【纸张尺寸】 输入〖纸张尺寸〗数据,点击〖确定〗可以生成〖纸张尺寸〗框线,〖CTP纸张框线设置〗选项设置框线〖粗细〗和框线〖颜色〗。《默认数据:粗细:0.25磅,K:100。》 【成品尺寸】 齿线入场券。先画1个矩形,再画一根齿线〖置于底层〗,〖矩形〗和〖齿线〗不要群组,首先复制20张入场券,然后全选框线打开〖印前角线〗脚本,勾选〖成品尺寸〗点击〖确定〗,这时〖印前角线〗就会在20张入场券外框和有齿线的地方生成裁切线,同时也会生成入场券〖成品尺寸〗数据。 【版纸设定】 定位角线在版材中的位置。全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖版纸设定〗勾选一〖确定〗,这时成品框线就在默认数据〖版材650x550mm〗和〖咬口60mm〗处生成角线,可以直接存储为PDF文件出CTP。你也可以输入需要的版材尺寸等数据,勾选〖版纸设定〗,保存到预设〖一〗至〖五〗里面,方便以后调用面板预设数据。 【齿线折线】 齿线服装吊牌。首先画一个宽50mm x高80mm矩形,然后画一个3mm圆孔,将〖矩形+圆〗群组,最后画一根50mm齿线,齿线长度一定要同矩形宽度一样,〖矩形+圆〗和〖齿线〗不要群组,全选框线打开〖印前角线〗脚本点击〖确定〗,〖印前角线〗就会在吊牌外框和有齿线的地方生成裁切线。 【获取帮助】 控制面板和设置面板部分按钮和选项以及填写数据框具有按钮提示功能。光标在按钮处或者在选项处,或者在填写数据框内停留3秒即可显示〖帮助〗信息。 【智能咬口】 〖智能咬口〗有5个选项,默认在中间智能选项,画一个宽300mm x高200mm电视横式矩形,咬口会处于下方,如果画一个宽200mm x高300mm手机直式矩形,咬口会处于右侧。如果需要左右大翻咬口,可以同时选择左右咬口,如果需要上下大翻咬口,可以同时选择上下咬口。 【咬路偏移】 在默认的情况下,〖咬口〗和〖路径〗位置在裁切线长度部分居中,跟随裁切线长度变化而居中,默认裁切线长度为9mm,〖咬口〗和〖路径〗就在4.5mm的地方居中。 如果设置〖裁切线〗〖长度〗3mm,〖十字线〗〖高〗不能大于3mm,由于3mm等于8.5磅,直接用默认12磅字体生成角线,〖咬口〗文字和〖路径〗文字就会进入页面内部影响成品裁切,用第一种方法修改字号为8.5磅,或者用第二种方法可以不用修改字号磅数,修改〖咬路偏移〗数据,〖咬口〗+〖路径〗位置就可以在原有的基础上进行微调。 〖咬口〗文字和〖路径〗信息文字均可单选。 【自动旋转】 点击〖默认〗,画一个宽200mm x高300mm手机直式矩形,填写〖备注〗信息,勾选〖路径〗,勾选〖正拉规〗—〖拉规〗—〖确定〗,这时〖备注〗+〖CMYK〗+〖正拉规〗.PDF全部自动旋转90度排列,〖链接〗〖顶部〗也具有自动旋转功能。 在使用自动旋转的情况下,一定要将〖设置〗〖其他〗〖上下偏移〗数据调整为默认数据〖0〗,否则自动旋转无法生成角线。 〖路径〗和〖色条〗以及〖信息文字组合〗不具有自动旋转功能。 【信息位置】 共设八个〖信息位置〗,〖文件名〗+〖日期〗+〖制作〗+〖拼版尺寸〗+〖成品尺寸〗+〖纸张尺寸〗+〖角线尺寸〗信息文字组合可以放置七个方位,左侧下角放置〖备注〗+〖颜色〗信息,下面咬口边上放置〖路径〗信息。 【正拉规】 首先在AI软件里面一比一画拉规线条,存储『拉规线.PDF』文件到D盘或其它盘内。全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖正拉规〗勾选一〖拉规〗『拉规线.PDF』一〖确定〗,正拉规线就会在默认数据〖版材650x550mm〗+〖咬口60mm〗+〖位移110mm〗生成。 【记事栏】 填写控制面板〖预设〗〖一〗至〖五〗按钮的作用。首先在控制面板输入650x550mm版材所需要的所有参数,在〖预设〗〖一〗按钮上方输入〖650*550〗版材尺寸名称,在〖预设〗〖二〗至〖五〗按钮上方输入其它版材尺寸名称,〖设置〗一〖保存位置〗一〖一〗一〖保存〗,这时控制面板〖预设〗〖一〗里面就保存了〖650x550〗版材参数。然后修改控制面板参数〖设置〗一〖保存位置〗一〖二〗一〖保存〗,这时控制面板〖预设〗〖二〗里面就保存了其它参数,以此类推。 【记事本】 可以存储大量客户信息以及后道工艺流程,方便用户复制粘贴已经存储的文本到〖备注〗栏内或者AI软件页面中。如果控制面板〖预设〗〖二〗里面已经预存了其它数据,可以先点击控制面板〖预设〗〖二〗读取已经保存的数据,再点击〖设置〗—〖记事本〗,在〖记事本〗里填写好需要保存的文本,或者从其它的TXT文件中复制粘贴存入脚本的〖记事本〗中进行保存,〖保存位置〗—〖二〗—〖保存〗,这时控制面板〖预设〗〖二〗里面就在原来的数据上面添加了〖记事本〗文字。如果需要复制粘贴〖记事本〗文本,点击控制面板〖预设〗—〖二〗—〖设置〗—〖记事本〗,从〖记事本〗中复制文本,按Esc键退出〖设置面板〗进入〖控制面板〗,将文本贴粘到〖备注〗栏或者AI软件页面中。 【链接】 可以同时链接〖顶部〗色条.PDF +〖底部〗测控条.PDF,共二个PDF文件。 【常见问题】 专色隶属于CMYK组,CMYK至少勾选一个颜色,专色才会显示。例如〖PANTONE 185 C〗色标,脚本默认显示〖185 C〗,如果需要显示全称潘通专色,在〖PANTONE代替:〗后面框内输入〖PANTONE+空格〗或者输入〖潘通〗,即可显示〖PANTONE 185 C〗或〖潘通185 C〗。 【最新版本】 〖印前角线V20.1〗大版式输出版 〖精简角线V6.1〗大版式印务版 〖印前角线X2.1〗小版式输出版 〖印前角线Z3.1〗折叠式印务版 【参考文献】 [1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org [2] 角线X v7.3, tiandiyiqi [3] 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版 [4] 印前角线清爽版 1.5, CPC 静听枫雨 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2022年5月28日 此帖于 2022-05-26 18:22 被 tiantian1998 编辑. |
2022-05-26, 20:11 | 只看该作者 #67 | |||
漂亮 ,漂亮 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
